défaut sur mes derniers tirages
starshooter80
Message par starshooter80 »
Salut à tous!
Bon j'ai un ptit problème... Sur mes derniers tirages, j'ai aperçu un défaut qui se situe toujours au même endroit et qui revient après chaque tirage... Je voudrai bien savoir à quoi c'est du.
J'ai fait un scan d'une de mes photos. Le défaut se situe à droite, vous ne pouvez pas le rater!
Merci d'avance
Dimitri
suaudeau benoit
Re: défaut sur mes derniers tirages
Message par suaudeau benoit »
anneaux de Newtons dues au contact entre la pellicule et le verre du presse film.
starshooter80
C'est quoi le "presse film"? Y'aurait-il un remède?
Ramoneur
Message par Ramoneur »
Le presse film, c'est l'espèce de mâchoire dans laquelle tu positionnes ton film au moment de l'agrandissement.
Pour virer les anneaux de Newton, soit tu achètes du verre traité anti-Newton, soit tu vires le verre de ton presse-film. J'ai personnellement choisi la seconde solution, qui permet de limiter la poussière. Attention cependant à ce que le film reste bien plat.
old.japan
Message par old.japan »
Salut, quel est ton agrandisseur ?
Isaac Newton, pas Helmut.
starshooter80
J'ai un durst M300 sans verre, où peut-on trouver un verre traité pour durst M300? Y'a pas moyen de faire autrement genre nettoyer un truc dans l'aggrandisseur parceque ça va encore couter combien ce truc?
suaudeau benoit
Tu as des anneaux de Newton sans verre? ton néga n'est pas collé contre le condensateur?
xXx a écrit :Isaac Newton, pas Helmut.
Dommage :oops: il y avait des trucs sympa sur les photos d'Helmut :lol:
Did'Oullins
Message par Did'Oullins »
bonjour,
le défaut, c'est le même genre, ou exactement la même forme?
starshooter80
suaudeau benoit a écrit :Tu as des anneaux de Newton sans verre? ton néga n'est pas collé contre le condensateur?
Oui, il est collé contre le verre qui projette la lumière...
Did'Oullins a écrit :bonjour,
Ca varie de forme
suaudeau benoit
Donc il ne faut pas coller le négatif sur le verre et les anneaux de Hamilton disparaissent.............. :lol:
assistant (désabonné)
Message par assistant (désabonné) »
bonjour
j'ignore si les durst m300 et m600 ont des points communs, mais tu devrais voir le fil "anneaux de newton" (sur ce forum). même problème (dû, semblait il, à l'absence d'une pièce).
Did'Oullins
suaudeau benoit a écrit :Donc il ne faut pas coller le négatif sur le verre et les anneaux de Hamilton disparaissent.............. :lol:
IDEM, mais je préfère Newton !
suaudeau benoit
Et les anneaux de Clergue?
old.japan
Salut à nouveau, je réalise que mon agrandisseur est le M305 et non 300 comme toi. Moi, je ne sais pas si on doit place un verre AN 24x30 sur le dessus du passe-vue dans les deux pattes qui surplombent le négatif ... :oops:
Osborne
Message par Osborne »
je ne connais pas ton agrandisseur, mais si le passe-vue (le machin articulé dans lequel tu glisses ton film) possède des vitres, le plus simple est de les virer comme conseille Ramoneur. Les vitres sont utiles (et encore, je m'en passe perso) uniquement sur du 6X6 ; sur du 24X36, ça entraine plus d'ennuis -comme ces foutus anneaux de Newton- que d'avantages.
old.japan
Bien noté, merci ! :wink:
suaudeau benoit a écrit :Et les anneaux de Clergue?
Le pire c'est les anneaux de Cartier-Bresson, il sont doubles :shock:
Did'Oullins
A!!
http://www.museokendamy.com/clergue05/clergue08.jpg
Clergues...
L'homme qui a crée Arles...
