Minox 35 ML
Minox 35 ML
Utilisateur de cet appareil, il me faut, de temps à temps, lui changer sa pile, et l'on ne trouve pas toujours cette dernière.
Voici une astuce qui peut servir à d'autres.
Il existe deux piles cylindriques qui ont exactement le même diamètre, mais l'une étant plus courte que l'autre, et l'une délivrant 6 volts tandis que l'autre est de 5,6 volts.
Pour avoir utilisé les deux dans mon ML, depuis des années, je peux vous assurer que les deux sont substituables, sans conséquences (pas de dérive de l'exposition automatique, alors que je ne travaille qu'en diapositif).
Reste le problème de la différence de longueur, que j'ai résolu en ajoutant une cale, sous la forme d'un boulon, qui a juste la bonne épaisseur, à la pile la plus courte, ce qui rétablit un contact parfait, une fois le support de pile réinséré dans son logement.
Cordialement.
Cordialement.
- Lionel
Paresoleil improvisé pour Minox
Dès que je peux, je donne les références des deux modèles concernés, je ne les ai pas en tête maintenant, et je dois vérifier chez moi.
En attendant, voici une autre astuce, pour tous les Minox 35 : renverser l'appareil (le bas tourné vers le haut) permet d'utiliser la trappe abattante comme paresoleil, ce qui peut dépanner dans certains contrejours.
Et les commandes restent utilisables facilement (surtout le déclencheur).
Cordialement.
Cordialement.
[quote="35mm-compact"]De quelle pile s'agit-il ?[/quote]
Après vérification, j'utilise actuellement une pile Varta 7150 au mercure (que j'avais en stock depuis plus de 20 années), donnant 5,6 volts, en lieu et place de la pile alcaline ou à l'oxyde d'argent normale (PX 28 ou L 544), délivrant 6 volts, qui est préconisée.
Ceci, sans le moindre écart d'exposition en inversible (calcul de l'exposition), y compris en basse lumière (contrôle de l'obturateur électronique).
Les deux piles ont exactement le même diamètre, et seule la longueur diffère, ce qui est compensé par le petit boulon.
Bien sûr, les piles au mercure n'existent plus, mais s'il existe toujours des équivalents (oxyde d'argent, alcalin) au même gabarit physique, l'interchangeabilité reste faisable, ce qui peut dépanner si la PX 28 (ou L 544) est introuvable chez le détaillant.
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par hyperfocale le lundi 17 octobre 2005 12:31, modifié 1 fois.
Autre information,
Sans lien ni rapport avec la précédente.
Certains Minox 35 ML, ont parfois des problèmes d'affichage des diodes (vitesses et mode programme) visibles dans le viseur, avec le temps.
Ceci est dû à une usure et une coupure des pistes du circuit souple qui relie certaines parties des circuits électroniques internes.
A part le fait de pouvoir être éventuellement gêné de ne pas connaître la vitesse exacte de la prise de vue (et encore, uniquement en mode semi-automatique), ce défaut n'effecte en rien la précision et la qualité de l'exposition des images prises.
Remplacer le circuit souple en cause implique de démonter presque entièrement l'appareil, avec la facture conséquente qui en résulte.
Si l'on accepte d'estimer mentalement les vitesse en fonction de la lumière, du film et du diaphragme choisi (ce que tout bon photographe apprend vite à faire), l'on peut se dispenser de cette dépense.
Cordialement.
Cordialement.
Une nouvelle astuce, pour le Minox 35 ML, et pour tous les autres modèles Minox proches, qui ont un correcteur de contre jour.
Ce correcteur de contre jour force le système d'exposition à utiliser un temps de pose et/ou une valeur d'ouverture du diaphragme correspondant à un doublement de la lumination (quantité de lumière admise dans l'appareil), lors de la prise de vue.
Supposons que vous vouliez utiliser un film dont la sensibilité est de 12 ISO, autrement dit un film très lent, mais dont la définition est maximale, et permet des agrandissements énormes.
Or, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 25 ISO, avec le réglage ad hoc de sensibilité du film , sur cet appareil.
Il y a quand même une solution.
Il suffit de laisser le réglage sur 25 ISO, et d'activer le correcteur de contre jour du Minox, et le problème est réglé.
En effet, comme il va doubler la lumination, lors de l'exposition calculée à partir du réglage à 25 ISO et des conditions d'éclairage de la scène, il va idéalement "poser" pour un film de sensibilité moitié de celle de 25 ISO, donc pour une sensibilité de 12 ISO !
Cordialement.
Cordialement.
Re: Minox 35 ML
Je répond à Hyperfocale par rapport au pb d'affichage des diodes dans le viseur. Ca m'arrive avec un Minox 35 ML. La diode reste allumée en P, quand on tourne la bague des diaphs.
Il faut changer une pièce, c'est ça ? C'est quoi l'opération exactement (le circuit souple à quel niveau) et combien ça coute ? Peut-on récupérer un circuit souple sur un autre appareil ? Merci
Re: Minox 35 ML
Nous avons posé la question à notre réparateur (technicien micro-mécanique), qui nous a expliqué que le défaut (discontinu) d'affichage des dides de vitesses, en mode semi-automatique, est dû à une coupure intermittante d'un circuit imprimé reliant ces diodes à leurs circuits de contrôle.
Pour réparer, il faut démonter tout l'appareil, et notamment au niveau de l'obturateur, ce qui entraîne des frais de main-d'oeuvre assez importants, si c'est fait par un professionnel.
Pour notre part, nus avons renoncé à cette intervention, qui n'est pas absolument indispensable, puisque le fonctionnement de l'appareil n'est en rien affecté par ce défaut.
De plus, le phénomène peut se reproduire de nouveau, plus tard, ce qui oblige à recommencer...
On doit sûrement pouvoir utiliser un circuit de liaison de récupération, en espérant qu'il ne "lâchera" pas trop vite...
L'opération de démontage / remontage semble délicate et longue, si vous voulez la tenter vous-même.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Minox 35 ML
A tout hasard, est-ce qu'on peut utiliser deux piles CR1/3N dans le Minox 35 ML au lieu de la pile PX28 (ou à la place des piles SR44) ? Et est-ce que ça dure plus longtemps (ou a-t-on connaissance d'une manière différente que la tension chute)
Merci.
Merci.
