Quel thermomètre est le bon ?
Medved
Message par Medved »
Une question un peu c**ne au menu du jour
j'ai récupéré d'un ancien labo 3 thermomètres spécialement dédiés à la photo. Ils sont à l'alcool (bleu). Le problème c'est qu'aucun n'indique la même température, l'écart entre le plus optimiste et le plus pessimiste est de près de 2°.
La question qui tue: comment savoir dans l'absolu la fiabilité d'un thermomètre ? Auriez-vous un truc ? Merci
Lino
Re: Quel thermomètre est le bon ?
Message par Lino »
quelle est l'échelle de ces thermomètre ?
si c'est un grand échelle c'est facile.
Déjà dans de la glace en train de fondre, il doit indiquer 0 °C
dans l'eau bouillante 100 °C
Maintenant, j'imagine que ton thermomètre descend peut etre à 0 mais ne monte certainement pas a 100 °C.
Soit tu trouves un autre thermomètre étalonné afin de vérifier les tiens, soit tu vas devoir créer une procédure afin de déterminer lequel donne le "vrai" 20 °C et la pas très facile à réaliser avec les moyens du bord ...
Maintenant si je peux me permettre, ce n'est pas vraiment grave de savoir si c'est vraiment 20 °C ou 22°C.
Le plus important, c'est la répétabilité de la mesure.
En effet, tu vas faire tes tests de développement pour déterminer ton VRAI temps de développement selon ton procédé à toi et la température donnée par UN seul et unique thermomètre.
(c'est jamais réellement le même temps que celui donné par les constructeurs il faut se le dire moi par exemple mon couple révélateur/pellicule avec mon procédé total donne un temps 15% inférieur a celui préconisé par kodak pour un négatif bien balancé et contrasté au poil. Profite en pour déterminer la sensibilité "effective" de tes films préférés.).
Tout ça pour dire qu'après si tu utilises toujours le même thermomètre, tu auras un procédé fiable et répétable à souhait.
Peut importe s'il annonce 20°C alors qu'en fait dans l'absolu ton révélatuer est a 21. ...
PS: Il y a certainement des gens dans ton entourages qui pourront sur leur lieu de travail utiliser un thermomètre eletronique étalonné et t'aider ?
Medved
Merci pour tes indications.
Effectivement, mes temps de développement avec révélo + pelloches habituelles sont arrêtés avec comme base le thermomètre le plus pessimiste à 20°(donc entre 20 et 22° rééls à priori).
Je me pose la question en ce moment car j'essaye de nouveaux couples révélo / pelloches et partir sur une mauvaise température pour un premier essai peut être préjudiciable.
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Toujours le même comme Tino le conseille
