Créér un studio photo pas cher
dynax 5 YAN
Message par dynax 5 YAN »
bonjour
je voudrais avoir des renseignements, sur comment créer un studio pas cher en utilisant un déclencheur qui peut déclencher plusieurs flahs en meme temps, réaliser des boites a lumières, ...
merci pour vos conseils
dynax 5 YAN
Re: Créér un studio photo pas cher
personne a des idées, des tuyaux a me donner, qu'est ce que vous utiliser
hklbertrand
Message par hklbertrand »
moi je fais un bol beauté avec un saladier, une louche, de la peinture pour moins de 10€ ^^
sinon boite à lumière en carton j'ai dejà vu ça sur le net.
dynax 5 YAN
comment a tu fais ton bol de beauté a tu une photo, quel est son éfficacité
déjà des flashs c'est cher, la lumière naturelle l'est nettement moins.
et puis avec les flash on ne voit pas ce que la mise en place et l'équilibre de la lumière donnent.
hklbertrand
Je suis daccord xXx mais parfois la luminosité n'est pas suffisante ......
dynax, mon bol beauté est en construction, mais tu peux avoir un aperçu sur le net.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Après avoir galéré pas mal avec des flash cobra, des parapluies repeints etc...j'ai trouvé un kit de 3 flashs de studio, télécommande, chez:
http://stores.ebay.fr/dreams-in-light
Je précise que je n"y ai pas d'actions...
Jean-Jacques
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
eyslime
Message par eyslime »
prend des flash puissants.
Les torches metz sont efficaces genre les 45 CT ou plus puissant les 60.
Il existe differentes gammes dans ces différentes puissances.
Après construire des bol beauté ou des boites à lumière n'est aps bien difficile. Une boite en carton et un filtre diffuseur et roulez jeunesse.
Pour ce qui est du déclenchement tu peux trouver pour 3 balles 50 des cellules de declenchement qui s'activent lorsqu'un flash est enclenché.
Le schéma est donc
- tu raccordes un flash avec ton appareil par un cable (ou plus simple: le flash interne de l'appareil, dépend si tu veux une lumière de front ou pas).
-celui ci opère le flash et active les cellules de déclenchement sur tes autres flash.
La vitesse de déclenchement dépasse toujours la vitesse de prise de vue si tu ne dépasses pas, je crois, le 1/125e. A 1/250e j'ai connu des problèmes... mais peut etre que j'avais mal branché mon flash. Enfin soit ca fonctionne bien et c'est coute pas cher du tout.
La qualité reste bonne.
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Moi j'ai essayé un porte-fond avec des tubes PVC, vu sur youtube etc...
J'ai laissé tomber. Trop flexible...
Pierre-Yves
J'ai fabriqué avec un pote un écran pour faire des projections nocturnes en plein air, avec des tubes PVC.
Ca marche, et c'est facilement démontable et transportable. Pour assurer la rigidité, on avait fait passer des câbles dans les tubes, et après faut étarquer, mais étarquer à mort. Le plus dur étant de conserver la géométrie tout en ayant un ensemble rigide...
Sinon, ça peut se faire avec des cornières style cornières d'angle pour cloison, ça coûte pas cher et ça peut être assez rapidement démontable si on met des vis papillon aux bons endroits.
eyslime
z'avez pas des photos de vos bidule ? :D
Pierre-Yves
Oùla, peut-être... quelque part ! :lol:
Eusaebius
Franchement, le temps d'acheter tout et de bricoler, on ne fait pas de photos. Ou il faut aimer bricoler...
dynax 5 YAN
Le schéma est donc
pour les cellules de déclanchement ca se trouve ou et ca ressemble a quoi
merci d'avance
