Voilà j'ai acheté d'occasion un zenit 12xp a 10€ avec l'objectif Helios 44m et un autre objectif Luxon MC auto auto Zoom 1:3,9 f=80-200.
Le vendeur m'a dit que c'était ok ca marche.
Je prends l'appareil la bague de la sensibilité iso plus visé bon rien de bien méchant un petit coup de tourne vis. Je mets les piles, qui a priori ne sont pas a 100% HS et tente de regler la luminosité avec les deux petites LED et là problème...
Déjà pas de LED qui s'allume si je ne mets pas le déclancheur a mi parcours. (c'est normal?)
Bon après les réglages deux des LED c'est n'importe quoi! Je ne vois aucun changement lorsque j'ouvre ou je ferme le diaphragme... Soit la led du haut ou du bas reste allumé mais pas de changement...
Avec la vitesse d'obturation j'arrive a avoir du changement.
Et la bague ISO c'est le plus drole! Si je mets 16 je suis surexposé si je mets 32 je suis sous exposé puis ca change comme ca, au hasard...
Bref un faux contact? Je peux sauver la bete? C'est simplement les piles?
merci de votre aide!
