modifications sur un reflex
Savez-vous jusqu'à quel point on peut customiser (ou faire customiser) un boitier?
Je veux dire, pas seulement changer les boutons ou le dépoli mais aussi si certains réparateurs pourraient changer l'obturateur (pour un modèle plus solide ou plus rapide ou avec pose t...), ou la cellule (remplacer une cellule centrale pondérée par une spot ou l'inverse, ou multispot...) ou je ne sais quoi (pourquoi pas installer un système de relevage de miroir?)?
Certains d'entre vous ont déjà (fait) modifier leur boitier ainsi par des professionnels? ou fait vous-mêmes?
voilaaaa
voilaaaa
Re: modifications sur un reflex
rolala c'est une question pas facile, j'ai envie de te dire oui et non. oui parce que certains boitiers peuvent recevoir des nouveaux obturateurs qui ne sont pas forcemment d'origine et d'autres ne peuvent pas et sont obliges de recevoir des pieces provenant de la meme marque et peut etre du meme type d'appareil. pareil pour le mirroir. c'est tres difficile de te repondre avec precision car dans mon cas je ne connais pas les reflex a 100%, je ne sais donc pas lesquels peuvent subir des modifications/personnalisations et lesquels ne peuvent pas
tu crois que les constructeurs pourraient (encore) me renseigner?
- Armand29
Mais je pense que selon tes souhaits trouve le boitier qui y correspond le mieux.
Ne pas oublier tout de même que si on a du fric , c'est l'objectif qui est prioritaire, c'est lui qui donne la qualité de l'image , le boitier n'est là que pour la facilité à prendre la photo
non malheureusement je crois qu'ils ne pourront t'aider car lorsque tu vas chez un specialiste pour deposer ton appareil pour revision/reparation ou autres, il travaille en general avec d'autres personnes qui se chargent de trouver les pieces donc je pense que tu as plus de chances de trouver des infos en demandant a ton reparateur si tu en as un1up a écrit :tu crois que les constructeurs pourraient (encore) me renseigner?
- ibraz
Parfois on peut faire quelques petites modifs soi même.
Par exemple, j'ai mis un dos de SuperA sur mon MEsuper pour améliorer la prise en main (le dos normal du MEsuper n'a pas l'espèce de repose pouce).
Il y en a qui préfèrent avoir un seul appareil qui répond parfaitement à leurs besoins que d'en faire collection ou d'en avoir un pour chaque usage (bien que l'un n'empêche pas l'autre)Armand29 a écrit :![]()
Si tu t'appelles Crésus
je vais me renseigner auprès de différents réparateurs pour avoir leur avis. Si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant, je partagerais l’expérience.
ibraz> ton exemple me donne encore plus d'idées
- Gaetan R.
Je pense que ce qu'Armand voulait dire c'est qu'il y a tellement de choix qu'il y a peu de chance que le boitier que tu veux "créer" n'existe pas déja..
(et je partage son avis)
- Armand29
Et bien VOUI !Gaetan R. a écrit :Je pense que ce qu'Armand voulait dire c'est qu'il y a tellement de choix qu'il y a peu de chance que le boitier que tu veux "créer" n'existe pas déja..
Et je rajoutais , que perso je préfère ( une fois les boitiers choisis
Mais je respecte ton choix
disons que c'est un ensemble de choses, et jusqu'à présent je n'ai jamais trouvé d'appareil qui remplissent complètement mon cahier des charges, sachant qu'étant équipé en numérique chez pentax (et que j'aimerais acquérir prochainement un 67 de la même marque), j'ai un intérêt pratique et financier à garder cette monture.
à moins qu'on puisse changer la monture d'un appareil, mais ça me parait ENCORE plus compliquer
de toute façon pour le moment j'étudie différentes possibilités, sachant que mon idéal serait plus ou moins un fm2n monture pentax quoi.
- vinijedi
pentax-minolta-olympus sont pas de la même famille, ou proches parents ???
Je ne sais plus la/lesquels numérique permettent l'utilisation de m42 AVEC la bague de diaph automatisé !
ex: takumar 50/1.4
CA, c'est la classe !!
ex: takumar 50/1.4
- Prakticaïste
Aucun appareil à baïonnette ne permet d'utiliser du M42 avec le diaphragme automatique. Remarque, si les ingénieurs de Pentax avait été plus malins quand ils ont mis au point cette foutue monture K, il y aurait eu cette merveilleuse possibilité. Mais non, si tu n'as pas de commutateur auto/manuel sur ton caillou t'es mal barré (ou alors c'est que ton diaphragme est déjà une modèle manuel à l'ancienne).
Je pense que tu confonds avec le fait que certains reflex numériques rendent l'utilisation des optiques M42 moins pénibles que d'autres, voire plutôt fun.
quand vous parlé d'auto/manuel vous parlez du pilotage du diaph par le boitier?
parce que tous mes m42 possèdent un switch auto/manuel pour la mise au point à ouverture réel ou a pleine ouverture (avec le petit bouton argenté sur l'ergot)
- Prakticaïste
Oui c'est ça, le diaphragme automatique par la broche dans la monture.
Il faut le commutateur A/M pour pouvoir utiliser ces optiques sur des boitiers à baïonnette. Quelquefois c'est un poussoir à ressort, qui sert en fait de testeur de profondeur de champ, mais le résultat est le même : on peut utiliser ces optiques facilement sur autre chose que du boitier M42.
J'ai bon nombre d'optiques qui n'ont pas ce dispositif : soit elles fonctionnent exclusivement en manuel, pas de broche dans la monture. Mais c'est bon pour adapter, car on ferme avec la bague de diaphragme. Soit elles fonctionnent exclusivement grâce à la broche, et si ton boitier il pousse pas la broche, bah...
- suaudeau benoit
Tu bloque la broche avec un éclat de cure-dent..........ça marche très bien et c'est réversible. Remplace cure-dent par n'importe quoi qui fait le même effet si tu n'en as pas sous la main.
