je viens de faire l'acquisition d'un Canon F1 old (j'en revais quand j'étais jeune mais n'ai pu acheté que un Ftb avec ma première paye...).
Je l'ai bien nettoyé, changé les mousses, pas de pb.
Seul hic, lorsque je monte le coupleur L (sans pile à l'intérieur) avec un flash classique (qui fonctionne très bien avec le Ftb), rien ne se passe.
Comment peut-on tester le coupleur? Autre test ou solution à appliquer?
Merci d'avance pour votre aide.
Canon F1 problème de flash
- GERARDPIGNE
Re: Canon F1 problème de flash
A priori je ne vois qu'un problème de contacts qui se font mal car je viens d'essayer avec le coupleur L : avec ou sans pile cela fonctionne. Frotte légèrement les contacts (F1 et coupleur) avec de la laine d"acier fine, cela devrait suffire, un petit coup de souflette pour éjecter les particules d'acier.
Bon courage
Bon courage
Merci Gérard, fait, pas de résultat...
Je viens aussi d'essayer en connectant un cable sur le coté du boitier à un flash possédant une entrée cable : ne marche pas non plus.
Je pense que cela vient du boitier mais pour trouver où se fait le contact à l'intérieur ça me semble un peu compliqué!
Phil
Phil
je relance ce post, quelqu'un sait-il comment se fait le declenchement du flash sur un F1?
merci d'avance aux experts!
- Marc Aurèle B.
bonjour,
j'ai aussi un canon F1 old acheté pour rien dans une brocante et la flash monté avec le cable ne fonctionnait pas.Après plusieurs dizaines d'essais,il marche deux fois sur trois déclanchements.Corrosion?
Sur ce genre de boitiers, c'est généralement un interrupteur mécanique (au moins sur la prise coaxial), ce qui les rends relativement insensibles aux tensions sur les bornes du flash. Il faudrait regarder sur le manuel de réparation.
Je pense que le problème principal doit venir de la corrosion, hélas pas grand chose à faire que de démonter pour voir.
Merci beaucoup, ca conforte mon analyse, je vais essaye la methode douce en armant / declenchant xx fois, sinon, operation necessaire
