Canon T90 et Flash 580EX II
J'ai un T90 et je pensais pouvoir utiliser mon flash 580 EXII dessus.
Mais, quand je les connectent, l'affichage du diaph dans le viseur du T90 clignote à la valeur minimum de mon objectif... ça ne présage rien de bon.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé cette combinaison de matériel ?
Sacha.
Sacha.
- BBoris50
Re: Canon T90 et Flash 580EX II
bonjour et bienvenue
normalement on a comme habitude de passer par là:
http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18
pour ta question je ne saurais répondre
- suaudeau benoit
Le T90 pilote le flash avec le système TTL, il regarde le film et coupe le flash quand l'espo est bonne. Le 580 etc.... est prévu pour le numérique ou le calcul sur le film est impossible vu que le capteur est comme un miroir. La mesure se fait par un mixte de mesure externe par le flash et par le calcul de la distance par l'objectif (c'est une forme de régression technique....
Donc cela ne peut marcher en asservi. Par contre en manuel pur cela fonctionne.
- Marc Aurèle B.
Et le 550 Ex prévu pour le film,est-ce que ça pourrait marcher?
- janot
Il me semble que Canon avait modifié sa TTL au flash argentique avec les séries EX, il y a un pré éclair qui permet à la cellule du boîtier de faire la mesure, comme en numérique aujourd'hui...Ils étaient en avance !
Donc, cela ne marchera peut être pas avec le T90...Faudrait essayer !
Le 550EX fonctionne très bien avec le T90, il bascule du E-TTL prévu pour le numérique en TTL simple. Par contre je n'ai pas essayé avec le 580 EX II.
Merci a tous pour vos réponses. Je suis sur une piste: dans la doc ils disent que la flash est compatible avec les boitiers de type b. Ie: nutilisant que le ttl par reflection sur le filme.
Mon flash passe bien en mode TTL simple mais le diaph. Lignotte toujours a la plus petite valeur... en mode av le diapo se ferme bien durant l'exposition.
C'est peut être normal que le diapo clignote?
Je remarque aussi que la vitesse est bloquée a 90 dans le viseur.
A suivre
Sacha
A suivre
Sacha
- janot
Quand tu parles du diaph qui clignote, c'est celui de l'afficheur du flash ? cela ne doit pas être bien gênant...skuz75 a écrit :Mon flash passe bien en mode TTL simple mais le diaph. Lignotte toujours a la plus petite valeur... en mode av le diapo se ferme bien durant l'exposition.
A suivre
Sacha
Que la vitesse soit bloquée à 1/90, c'est normal, cela prouve que le flash transmet bien au boitier la vitesse max de synchro...
Donc le reste doit fonctionner aussi avec un peu de bol !
Faut faire un film test sur un sujet identique, vers 3-5 m à plusieurs diaphs en mode av : Ta vitesse sera toujours 1/90, mais plus tu fermeras le diaph, plus l'éclair doit être puissant (le temps de recharge sera plus long entre 2 éclairs).
A la limite, tu peux essayer avec une bande de film exposée si tu ne veux pas "sacrifier" une pelloche : il suffit qu'il y ait de la réflectance dans la chambre, mais un film N&B suffit !
- suaudeau benoit
le seul soucis c'est que la synchro du T90 est de 1/250eme.
1/250 c'est la vitesse maxi de synchro. Sauf en mode p, on peut utiliser toutes les vitesses inférieur.
- Marc Aurèle B.
En quel programme?skuz75 a écrit :Merci a tous pour vos réponses. Je suis sur une piste: dans la doc ils disent que la flash est compatible avec les boitiers de type b. Ie: nutilisant que le ttl par reflection sur le filme.
A suivre
Sacha
Sur mon appareil,en mode program 1/60 ouverture à 4 ambiance nocturne ne clignote pas
En mode Tv 1/250 3,5 clignote
Au 1/20 le 3,5 ne clignote plus.
Il faudrait essayer en fill in également
Le diaph qui clignote c'est celui dans le viseur. Que que soit le mode pv av p programme m. C'est toujours la meme chose dans le viseur. Vitesse a 1/90 et diaph au minimum qui clignote. Si je choisi un autre diaph en av par la molette il semble bien pris en compte au moment du déclentement. Si je choisi une autre vitesse, c'est toujours au 1/90 que la Photo est faite.
Le t90 Fonctionne en TTL et A-TTL, le 580exii en TTL et E-TTL et E-TTL II. Ca devrait pouvoir marcher.
J'ai trouvé un SUPER article sur les systèmes de flash Canon :
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Je ferais une péniche de tes demain et on verra bien.
Bonne soirée à tous
Sacha
Bonne soirée à tous
Sacha
- suaudeau benoit
C'est du boulot, même à deux mains...............Je ferais une péniche de tes demain et on verra bien.
Une péloche demain
Désolé c'est l'iPhone qui corrige dans mon dos.
J'avais qu'à relire...
- suaudeau benoit
Je commence à mieux comprendre pourquoi depuis quelques temps il apparaissait une syntaxe délirante, inconnue des manuels de pédagogies et de psychiatries.Désolé c'est l'iPhone qui corrige dans mon dos.
- janot
OUARF ! Moi aussi !suaudeau benoit a écrit :Je commence à mieux comprendre pourquoi depuis quelques temps il apparaissait une syntaxe délirante, inconnue des manuels de pédagogies et de psychiatries.Désolé c'est l'iPhone qui corrige dans mon dos.
- Marc Aurèle B.
donnes nous les résultats de ta péniche!
- suaudeau benoit
tu la construit en bois ou en acier?
Tant que ce n'est pas une péniche portugaise...
- Marc Aurèle B.
Pour revenir au 550 EX sur le T90, avec ce montage on ne peut pas diminuer la puissance du flash pour un fill-in.
Que pensez-vous d'éclairer un portrait en contre jour avec un coup de flash au 1/128 en manuel ou est-ce trop faible?
