Je me lance: la fabrication + 2,3 questions sur un sténopé
Indescriptible_Max
Message par Indescriptible_Max »
Je suis tout nouveau dans la matière et je souhaite me lancer dans la photographie au "petit trou".
Donc, je vais fabriquer le même modèle qu'un "Sténofle*" et un sténopé avec une boite de conserve ronde et une boîte de biscuits carré.
Je vais faire ma chambre noire dans ma cave mais un soucis se pose:
En sachant que ma cave est humide (avec de l'eau qui traverse) existe-t-il un réel impacte sur le développement des photos ?
Sinon, je n'ai pas vraiment d'autre alternative chez moi.
Deuxièmement, je vais me procurer les produits chimiques qu'il faut. Mais, sur tout les sites et forums que j'ai parcouru, aucun m'a vraiment éclaircie l'idée si je devais prendre ou pas un produit pour "le bain d'arrêt" ?
Je vais acheter un simple papier pour débuter, Pas besoin de papier spécial ? Brillant matte, ISO différent .. ?
Merci de vos réponses,
Je suis si presser de commencer !
Max
EDIT: J'ai aussi envie de fabriquer un sténopé pour faire des photos en format paysage ( rectangle) sauf que je ne sais pas du tout comment faire au niveau distance focal et sténopé car c'est de forme rectangulaire. Faut-il augmenter considérablement la distance focale ?
Miss Angèle
Re: Je me lance: la fabrication + 2,3 questions sur un sténo
Message par Miss Angèle »
Salut,
Pour la sténopé, le papier mat est conseiller car il évite les rejets qui pourrait voiler la photo (former par les boites rondes).
Pour le développement, l'humidité ne pose pas trop de problème mais il vaut mieux faire sécher le papier développé dans un endroit sec.
L' utilisation du bain d'arrêt est fortement conseillé. Le bain d'arrêt est un bain qui stoppe le réaction chimique du développement (comme son nom l'indique), c'est un liquide acide. On peut substituer le produit commerciale par de l'acide acétique (le vinaigre blanc premier prix vendu au supermarché) diluer dans de l'eau du robinet.
goldorak
Message par goldorak »
pour le papier je te conseille vivement le harman direct positive paper en mat comme ça tu aura directement ton images tu n' aura pas besoin de la convertir en positif :wink:
et oui le bains d' arrêt et fortement conseilliez
pour calculez ton sténopé voila un bon site
http://www.mrpinhole.com/
Indescriptible_Max
merci pour vos réponses.
Pour le papier photos je vais prendre simplement, pour débuter, du ILfor*
le plus petit format ILFOR* MULTIGRADE IV RC. pour mes premiers essais, je pense que c'est raisonnable. J'utiliserai donc, par la suite de mes premiers essais du papier mat. mais y'en a t-il du moins cher que chez Ilfo* ?
J'ai lu ceci: http://www.galerie-photo.com/positif-direct-papier.html
Ca a l'air sympa à faire, donc plus besoin de révélateur non ? mais avec ce type de papier, Direct Positive Paper, DPP.
Donc, je peux utiliser simplement le vinaigre blanc? Cela ne va pas jouer sur la qualité photo ?
Indescriptible_Max
Pour le calcul du sténopé, j'ai un truc qui cloche. Je dois calculer avec la largeur et hauteur du film sauf que je met pas de films, je met du papier direct pour faire le négatif.... donc je ne comprend pas ...
Imaginons que je veux faire une photo avec un papier de 18X24, et bien la distance focal serait de 9 mm, mais c'est impossible physiquement ? l'angle des rayons est très faible pour faire la photo sur le papier, non ?
EDIT: et aussi si vous connaissez une méthode pour changer de papier photographique sur place. Soit prendre 2-3 négatif au même endroit. j'ai pensé à un drap noir mais c'est bête puisque la lumière va passer là où j'ai mes mains ...
merci :D
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Je débute aussi, mais je ne comprends comment tu obtiens 9mm de focale pour du papier en 18x24cm ?
Pour ma part je partirais plutôt comme ce qui suit :
J'ai une feuille de papier 18x24cm, il faut donc que le cercle d'image produit par mon "trou" (sténopé) couvre toute la feuille donc dans les 24-25 cm de diamètre.
J'ai lu quelque part (mais bon je peu me tromper) qu'on peut calculer le cercle d'image en appliquant un coefficient à la focale : x3.5
donc il faut que ma focale fasse 25cm/3.5 pour couvrir la feuille soit environ 71mm et pour avoir cette focale il me faut un trou de (hop un coup de calculateur) => trou = 0.30mm et une ouverture de 234 et cercle = 24,8cm
Mais ça va donner un super grand angle: équivalent à un 10mm en 24x36 :) et j'ai peur d'avoir un beau vignettage ;)
Je prendrais plutôt une focale de 195mm proche d'un 28mm en 24x36 donc j'aurais un trou de 0.5mm et une ouverture de 388 pour un cercle d'image de 68cm donc couvrant très largement ma feuille :)
Enfin bon, je débute et j'ai peut-être raconté des énormités :)
Pour le changement de papier => Manchon ou tente de chargement assez grand(e) pour recevoir la boite et la pochette de papier, attention a ne pas mélanger les feuilles vierges et celles exposées :)
Bon courage.
A+
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
je suis allé sur le lien indiqué, et en entrant 180x240 ça me donne 300mm, en entrant 240x180, ça donne 12mm, ce qui est absurde. 300mm, c'est pas mal, c'est la diagonale du format, ne t'inquiète pas si c'est du film ou du papier, géométriquement, c'est idem si le format est le même. Pour ma part, je pense qu'en sténopé plus court c'est mieux. Pourquoi pas 240mm ou moins. J'ai déjà fait des sténopés en essayant de copier des chambres grand format mais je viens d'en raccourcir une car je pense que dans ce domaine il faut justement profiter de l'absence d'objectif pour obtenir autre chose, même si ça vignette un peu.
En photo classique, le standard c'est la diagonale, la courte focale c'est le petit côté, la longue focale c'est le petit + le grand côté.
Pour recharger, il y a effectivement le conseil de Brasdfer avec un manchon, ou alors certains fabriquent des boîtes sur la base d'un châssis de chambre pro, à essayer de trouver d'occase.
PPH.
Indescriptible_Max
Merci pour vos conseils, je me pencherai dessus sérieusement quand le temps se présentera... je reposerai certainement deux-trois questions.
Juste, je dois faire mes commandes de potions magiques ... car sans, sa va être dur de faire des photos !:lol: donc, j'hésite entre prendre un fixateur en poudre ( Koda* ) ou en liquide ( Illifor* ?)
Et, pour le format papier j'ai pris 10 X 15 illifor* mais j'hésite là encore à prendre plus petit 9 x 13, en sachant que là encore, je vais faire des photos en "boite de conserve ronde "...
merci encore de vos conseils !
A +
Indescriptible_Max
Je sais que ce sont des questions de bases, je suis un peu embêtant désolé .. mais je sais pas quoi choisir entre un fixateur liquide ou liquide? quelqu'un aurait-il une idée ?
merci :shock:
NicolasLL
Message par NicolasLL »
Indescriptible_Max a écrit :je sais pas quoi choisir entre un fixateur liquide ou liquide?
Euh... :lol:
L'important c'est que ce soit un fixateur. Et qu'il soit liquide au moment où tu trempes le papier dedans :D . Après, ils se valent tous, sauf le jour où tu seras tellement maniaque sur la qualité de tes photos que tu en viendras à comparer l'acidité de tel ou tel produit, etc.
Respecte le mode d'emploi de celui que tu achètes, c'est tout.
Indescriptible_Max
:lol: ok merci ! ^^
Pinkpanthart
Indescriptible_Max a écrit : je sais pas quoi choisir entre un fixateur liquide ou liquide?
Entre les deux pour ma part je dirais liquide...ou peut-être liquide...
Bon je rigole :lol:
PPH.
Indescriptible_Max
ah .. effectivement ... c'étais pas réellement ma question .. c'est plutôt le choix entre un fixateur en poudre (Kodac*) ou liquide ...
Indescriptible_Max
J'ai un doute sur la papier:
j'ai trouvé
TETENAL TT Vario Perlé 13x18cm 100f qui est semi- mat ( pas trop mal non ? ) mais j'hésite avec lui iLFORD Papier Multigrade IV 1M 13X 18cm 100f
Mais, Le papier tetenal peut-il réagir avec le ILFORD BROMOPHEN 5L Révélateur en poudre ?
Soit est-il RC ou RB ? ( du reste sa veut dire quoi ? )
merci =)
NicolasLL
Indescriptible_Max a écrit :J'ai un doute sur la papier:
j'ai trouvé
Les deux sont parfaits. Si tu ne sais pas comment choisir, prends le moins cher.
Tous les révélateurs pour papier marchent avec tous les papiers. Le tout est de bien prendre du révélateur pour papier, pas du révélateur pour film.
Pour le fixateur, il marche généralement pour les deux (souvent à des dilutions différentes). Donc pas de problème sauf si clairement annoncé. En fait, je n'ai jamais vu de fixateur réservé à tel ou tel usage, st-ce que ça existe ?
Soit le papier est RC, sot il est FB. RC signifie Resin Coated. C'est un papier dont le support est plastifié. Plus facile d'usage, plus résistant, mais les nuances sont légèrement moins riches que le papier FB. FB pour Fiber Base. Donc 100% fibres naturelles de bon papier fait d'arbres naturels. Plus compliqué à utilisé (traitements plus longs), demande de la méthode pour un séchage bien plan, plus fragile, mais très riche en nuance (et un grand choix de rendu parmi toutes les marques) et agréable au touché selon les rétrogrades (attention, ils sont en nombre sur ce forum).
Pour commencer, oublie le FB, fais-toi la main sur du RC, plus économique, plus facile.
En plus, si tu souhaites faire des tirages positifs de tes prises de vue négatives par tirage contact sous l'agrandisseur, il me semble que tu auras du mal à trouver un papier FB assez transparent pour ça. Avec le RC, pas de problème pour la transparence.
Pinkpanthart
outre tes interrogations concernant la chimie, je reviens sur le format et surtout l'angle. Je viens de développer un plan-film ( Malheureusement un peu vieux et attaqué par je ne sais quoi ) en 13x18 cm exposé dans une boîte de 10 cm de diamètre.
Le film couvre plus de la moitié de la circonférence de ce cylindre, on est à nettement plus de 90° de largeur de champ, ça laisse des possibilités, on est loin du tirage égal à la diagonale...
Bon là, le trou est décentré et comme j'avais peur pour la répartition de la lumière, j'ai incliné son plan afin que le faisceau le plus large aille vers le fond, l'augmentation du tirage diminuant l'éclairement aurait été ajouté au rétrécissement du faisceau s'il est latéral. Mais cela ne change rien au fait que le film a été exposé tout près du coin en haut.
PPH.
Pinkpanthart
Tiens ben maintenant c'est moi qui cherche des conseils. Mon film NB 13x18 est HS et je vois qu'il y a le papier direct positif HARMAN. Quelle chimie pour cela? Apparemment c'est dédié entre-autres au sténopé. Maintenant, le sténopé c'est de l'expo aproximative, un nega un peu mal posé on le corrige au tirage, même si c'est sur papier en tirage contact, mais le positif direct, peut-on le corriger, et en contraste?
PPH.
