Canon AL-1 QF : Manivelle d'armement bloquée
- Intéressé
Je vous écris car comme l'indique mon titre, la manivelle de mon boitier Canon s'est bloquée du jour au lendemain sans que je ne sache pourquoi.
Auriez vous une piste à me donner pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Tow
Merci d'avance,
Tow
Re: Canon AL-1 QF : Manivelle d'armement bloquée
Je fais de moins en moins de série A, mais je te conseille de CHANGER la pile de vérifier la position du mirroir et des rideaux et des guides d'entrainnement.
Après il y a de fortes chances que le problème s'il n'est pas du à un de ces points vienne de la tringlerie, il y en a une partie sous le capot et sous la semelle mais avant de te guider il faudra plus d'infos...
- Intéressé
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer de changer la pile.blanc a écrit :Je fais de moins en moins de série A, mais je te conseille de CHANGER la pile de vérifier la position du mirroir et des rideaux et des guides d'entrainnement.
Comment vérifier la position du miroir, les rideaux ainsi que les guides d'entrainements ?
Désolé mais niveau mécanique des boitiers, je n'ai que très très peu de connaissances.
Tow
- suaudeau benoit
Le miroir reste t'il en position haute?
Les rideaux sont-ils armés ou pas?
Mais oui met une pile fraiche c'est souvent la cause du blocage.
- Intéressé
Je vous réponds ce soir, je suis au boulot !
Merci beaucoup
p.s Ne soyez pas étonnez si je débauche tôt pour vous du boulot, je suis à Hong Kong.
Merci beaucoup
- mario88
bonjour
la manivelle ne se bloque pas,ton probléme doit etre, soit sur le pont d'armement soit sur l'obturateur,d'autres choses peuvent intervenir dans le blocage du mécanisme d'armement,une visse,un ressort cassé,un choc
mais le plus probable c'est le pont d'armement ou l'obtu
amicalement mario
amicalement mario
a 90% le problème sur les al1 été du a oxydation des contacts piles en premier lieu je nettoierai les 4 contacts
- mario88
bonjour
c'est bien possible aussi.....
mario
mario
- Intéressé
Merci beaucoup ! Je viens de nettoyer les 4 contacts, changer les piles, et ... tout refonctionne à merveilleconsigny a écrit :a 90% le problème sur les al1 été du a oxydation des contacts piles en premier lieu je nettoierai les 4 contacts
Merci à tous.
