Flash Toshiba 212 IFBA 2000 ce
alexhenry
Message par alexhenry »
Bonsoir à tous, je viens de m'acheter un flash (toshiba 212) mais je ne sais malheureusement pas comment choisir le bon temps d'ouverture. Je me dis que comme la lumière du flash étant assez intense je dois prendre un temps d'ouverture aux alentours de 1/500 ou 1/1000.
La cellule de l'appareil n'a pas l'air de prendre en compte le flash installé.
Merci de m'éclairer un peu sur le sujet :roll:
Alex
[img][img]http://img834.imageshack.us/img834/7443/p1040224hm.jpg[/img]
[/img]
Gilles
Re: Flash Toshiba 212 IFBA 2000 ce
Message par Gilles »
Avec les flashs simples, il faut en effet calculer soi-même la vitesse et le diaphragme adaptés à la puissance du flash. Cette puissance est renseignées sous la forme du nombre guide du flash, que tu dois trouver dans la documentation de la bête (c'est peut-être même écrit dessus).
Je m'étais fendu d'une explication quant à son utilisation dans un autre fil, alors je me permets de t'y renvoyer:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=31533
En espérant que ça aide !
Amitiés
alexhenry
Merci beaucoup pour ces infos precieuses :) effectivement sur le flan du flash il y a un tableau avec pleins de valeurs et j'ai a peu pres compris comment il fonctionnait .
Sur la molette des temps d'expositions il y a une croix "x", est ce que ca a un rapport avec le flash?
Alex
Gilles
alexhenry a écrit : Sur la molette des temps d'expositions il y a une croix "x", est ce que ca a un rapport avec le flash?
Il faudrait se référer au mode d'emploi de ton appareil pour répondre avec certitude, mais, a priori, je dirais oui.
De quel appareil s'agit-il ?
Amitiés
alexhenry
ifbaflex 2000 ce :)
Souvent la synchro flash sur ce genre d'appareils correspond au 1/60 et est marqué X. Ca devrait marcher pour ton appareil.
Les isbaflex sont des appareils rebadgés (chinon - vsl...) par le distributeur français Flash.
alexhenry
Dac ! Je vais faire quelques tests on verra bien lors des tirages ce que ca aura donné
BBoris50
Message par BBoris50 »
alexhenry a écrit :Merci beaucoup pour ces infos precieuses :) effectivement sur le flan du flash il y a un tableau avec pleins de valeurs et j'ai a peu pres compris comment il fonctionnait .
Alex
ce tableau est simple:
à gauche la portée maxi du flash - en haut la sensibilité en DIN/ASA et en regard de ces données, le diaphragme à afficher
par ex: film 400 asa - diaf de 5.6 te donne portée maxi du flash 7.5m
