Appareil ouvert alors qu'il était chargé
Re: Appareil ouvert alors qu'il était chargé
Je sais pas trop mais ta dernière phrase m'a fait franchement marrer :lol:
Bon, à priori les 5-6 premières vues doivent avoir pris un coup malgré le papier protecteur... celles d'après avec un peu de chance devraient être à peu près sauves...
Donc je dirai : tu rembobines dans le noir ton rouleau de 120, le réinstalles dans le boitier, et fais la péloche entière comme si de rien n'était...
Juste, ne choisis pas des sujets d'une importance vitale pour cette péloche... exit pour les souvenirs de l'accouchement par exemple :roll:
+1 avec Gekos. Les bords sont sûrement exposés; pour le reste, à voir.
C'est vrai que t'as l'air marrante. M'est avis que tu devrais sensibiliser le futur père de tes futurs enfants à l'argentique.
:mrgreen:
Je ne connais pas le Diana. Permet-il un retour de la pellicule vers la bobine initiale ?
Si oui la manip' est simple, mais dans le cas contraire y'a un peu plus de boulot. Tout dépend si tu as déjà manipulé ou non un film 120 SarahAha, mais on peut essayer de te faciliter la tache en expliquant au besoin :wink:
Lino
Message par Lino »
de mémoire le Diana ne permet pas le retour de la pellicule.
Il faudra le faire a la main dans le noir en ouvrant
en même temps c'est un "lomo" ca donnera ce que ca donnera ...
Sinon si c'est pas toi qui développe a la maison, c'est con de payer un développement pour ca ...
rachète un film a 3.5 euro et basta :)
plus de problème
PS : pense a tenir l'appareil hors de porté de ton copain la prochaine foishahaha
Lino
Message par Lino »
Bha le mieux c'est de le faire rapidement mais si la pellicule est a l'abris de la lumière dans un endroit plutôt sec j'ai déja gardé des film plus d'un an sans perdre en qualité ...
Maintenant je dirai éviter de trainer plus de 3 mois ca évite les mauvaises surprises.
tout dépend des conditions dans lesquelles on garde le film.
jmleader13
Message par jmleader13 »
Surtout éviter les variation de température, et pas qu'il fasse trop chaud.
AU mieux, tu la met au frigo et là tu pourras la développer toi même si tu veux
(et même si tu attends avant d'acheter le kit) :)
jmleader13
Que tu achètes le kit 120 ou 135, tu pourras aussi dev l'un ou l'autre, c'est juste le film fourni avec qui change, la cuve peut faire les deux (la spire ce règle)
1 Cuve AP Compact 2 films avec 2 spires
(permet de développer 2 films 135 ou 1 film 120)
C'est pas beaucoup pus compliqué que une 135, faut juste réussir a mettre la peloche en spire c'est tout.
charan
Message par charan »
Il est beauuuuuucoup plus facile de rater une photo qu'un développement.
C'est le truc qui fait peur, mais en fait c'est assez difficile à rater. à part pour les 3 premières pelloches, bien sûr.
BBoris50
Message par BBoris50 »
SarahAhah a écrit :Puis mon anniversaire est en juillet. Je trouverai bien quelqu'un d'assez gentil pour m'aider à financer le kit de développement (peut être quelqu'un qui a ouvert mon appareil et gâché quelque photos... :D )
ben voila ! celui qui t'a ouvert le boitier pourrait se racheter en t'offrant le kit ! :wink:
Je serais toi, cette 120 ouverte étant plutot compromise :?
Tu pourrais t'en servir de pellicule d'entrainement pour la mise en spire...
Foutue pour foutue, tu lui fais prendre le jour une bonne fois en la mettant en spire de plein jour, répéter les gestes.
Puis tu recommence les yeux fermés....
Comme ca tu ne paniqueras pas dans le noir avec une "vraie" peloch 8)
geant vert
Message par geant vert »
Je trouve les 120 plus facile à mettre en spire.
Pas de capsule à ouvrir, y a rien à découper et ça s'enfile aussi bien qu'une 135
Ouais mais comme tout le monde, t'as eu les chocottes la première fois :cry:
Moi je retire le film du papier en entier. AU bout il y a un scotch, je décolle le papier pour le recoller sur le film. Je met en spire en commencant par ce bout là qui est solidifié par le scotch... et tout va bien :lol:
Essai de faire un dev N&B pour commencer (c'est con, j'aurais du te mettre un film N&B en bonus plutôt qu'un autre inversible). Après, développer, c'est tout bête, il suffit de suivre la recette. La couleur est plus compliqué car il y a plus de bain, et surtout une température chaude précise a respecter.
Je le fait sans machin d'aquarium, à 38°, et ça marche très bien (tenir de l'eau à 38° dans un évier pendant 3 minutes est largement possible sans chauffage externe). Donc oui, avec ce kit tu peux faire de la couleur. Si tu mets les inversible la dedans, ça fera effectivement un traitement croisé, avec des couleurs "lomo". Si tu vas chez un photographe et que tu lui dis rien, il va te rendre des diapos. Sinon il faut lui demander de faire un traitement croisé, donc développement dans du produit pour process C-41.
Je trouve plus simple de faire à 38° car les temps sont plus courts. Par contre non, une fois les quelques minutes de touillette finie, l'eau a perdu presque un degré. Avec un coup d'eau chaude on doit pouvoir repartir sur un dev, mais il faut mettre le film à température, etc. Donc généralement j'utilise ma cuve 4 spires et je fais plusieurs films en même temps.
