Débloquer un retardateur sur un Pentax Spotmatic
Un ami m'a prêté un vieux Spotmatic. Tout semble fonctionner. Je lui trouve une pile, une pelloche et je trouve la notice sur le net. :)
Evidemment je ne peux m'empêcher de tripoter le levier du retardateur (alors que je n'en ai nul besoin) juste pour le petit "zouiiiiing". :D
Hélas, avec mes deux mains gauches, il reste en position bloquée :(
Je n'ose pas forcer. Je ne voudrais pas que le ressort reste tendu jusqu'à la fin des temps, ni rendre l'appareil comme ça à son propriétaire. Pour l'instant la pellicule n'est pas à l'intérieur et je peux intervenir (si c'est très simple !). :P
Si quelqu'un a une idée, par avance merci... :idea:
Re: Débloquer un retardateur sur un Pentax Spotmatic
As tu essayé de ... relancer le retardateur (tirer dessus à nouveau et l'aider dans sa course) ?
db8x11
Message par db8x11 »
Faut toujours avoir une vieille cartouche pourrie, juste pour les tests.
Tu la mets dedans, et tu prends la photo.
Ju bil
Message par Ju bil »
Si tu déclenche il se passe quoi?
Ju bil
db8x11
Tiens, une autre idée : il arrive qu le declencheur "avec" retard soit "sous" le retardateur, et pas le déclencheur principal, ça dépend.
@ daouar : J'ai poussé le levier vers le bas et il reste coincé : je n'ose pas le faire revenir à la main de peur de forcer. Tu crois que je peux tenter le coup sans péter le ressort du retardateur ? :?:
@ Ju bil : Quand je déclenche il ne se passe rien. :roll:
@ db8x11 : J'ai une vieille cartouche pourrie. Je teste ça ce soir. Je ne vois pas pourquoi le déclencheur entraînerait le retardateur avec une cartouche plutôt que sans, mais comme les mystères de la photo sont impénétrables j'essaierai quand-même. :?
freddy.lombard a écrit :@ daouar : J'ai poussé le levier vers le bas et il reste coincé : je n'ose pas le faire revenir à la main de peur de forcer. Tu crois que je peux tenter le coup sans péter le ressort du retardateur ? :?:
Oui, si tu n'y vas pas comme un bourin :wink: De la douceur :angel:
Flor27
Message par Flor27 »
Un Spotmatic fonctionne sans film dedans.
Le fonctionnement du retardateur est indépendant de l'armement et du déclencheur.
Pour lancer le retardateur il faut appuyer sur le petit bouton rond chromé qui était caché par le levier du retardateur, en façade donc.
:shock: Effectivement, je l'ai vu ce petit bouton chromé. Je vais tenter... Il est très petit et n'offre aucune prise...
Achimogata
Message par Achimogata »
Ca alors, il faut le voir ce petit bouton. Il est extrêmement minuscule. Quasi invisible
Flor27
Mais non, pas si petit que ça... J'espère que vous avez trouvé celui de vos femmes respectives :-D
Achimogata
Oui heureusement d'ailleurs ! :D
Merci à vous tous ! C'est débloqué grâce à vos conseils. :sante:
Alors, en gros :
1/ On arme l'obturateur
2/ On enclenche le retardateur en poussant le levier
3/ Le levier remonte doucement "zouiiiing"
4/ ENVIRON 12 secondes après ça déclenche l'obturateur (mais le bouton du déclencheur reste armé :? )
5/ Et environ deux secondes plus tard quand le levier revient sur le petit bouton, ça remet le bouton du déclencheur en position off :shock:
N'ayant pas suivi la procédure correctement la première fois, le levier était resté coincé. J'ai donc appuyé sur le petit bouton (à l'aide d'un outil type chasse-clous pour ne pas rayer la face avant) qui était d'ailleurs peut-être un peu grippé après 25-30 ans de repos :roll:
