canonet 28 sans cellule: quoi en faire ?
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Voilà, tout est dans le titre. J'ai acheté ça il y a quelque temps, la cellule ne répond pas. Ca se répare ou bien ? Il me semble que ça ne fonctionne pas en manuel...
La grinche
Message par La grinche »
tu peux sortir du mode auto et choisir toi meme l'ouverture mais dans ce cas la seule vitesse possible est le 1/30eme (de mémoire), ce qui limite l'utilisation de l'appareil
moi j'en ai un comme toi, il m'a servi de cobaye pour mes premieres tentatives de démontage et maintenant il me sert de stock de vis....
Eusaebius
Le 30ème, c'est sur que ça limite.... :? Je vais le garder pour pièces.. :(
La grinche
c'est la vitesse de synchro du flash
bref tu peux toujours te pencher dessus ou l'ouvrir, c'est pas juste un mauvais contact ds le logement de pile ou de l'oxydation ?
Lionel
Message par Lionel »
Le problème de cellule peut provenir (la pile étant bonne...) :
1/ bobine mobile défectueuse,
2/ contacts oxidés,
3/ fil coupé,
4/ d'un mauvais contact réalisé par le "A" de la position auto,
5/ de la cellule défectueuse.
Voilà les cinq grandes pistes à explorer ! :wink:
reuno59
Message par reuno59 »
La cellule ne répond pas si la bague de flash est sur un autre repère que Auto... je m'étais fait avoir perso alors le probleme vient peut etre de là.?
Eusaebius
J'ai bien l'impression que c'est la cellule... Sur la position A, ça ne change rien. Les contacts sont bons, pas de fils coupé en enlevant le capot du dessous. Pas de jeu dans les bagues, l'état général est impeccable, tout est clean (sauf les mousses). Comment tester une cellule ?
juste pour vérifier: la borne + de la pile, elle doit être côté dos ou côté objectif? (de toute façon, j'ai essayé les deux, mais bon..)
Eusaebius
Ah, ça y est ça bouge ! L'aiguille bouge, mais retombe aussitôt. Faux contact ou cellule qui gatouille ?
Lionel
Titille la bague autour de la position "A" et vois ce que cela donne. Si c'est un faux contact sur la position "A", c'est facilement réparable.
Sinon il arrive parfois aussi qu'une particule métallique soit aimantée et prisonnière de la bobine mobile.
Eusaebius
Je titille, je titille...la bague des sensibilités peut aussi être en cause, non ?
Lionel
Peu probable pour la bague des sensibilités qui n'est que purement optique (un masque de trous de différentes tailles qui laissent passer plus ou moins de lumière vers le capteur photo-sensible).
