nettoyage viseur electro 35: dur ?
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Salut, est-ce long et (ou) compliqué de nettoyer le viseur d'un yashica electro 35 gsn ? Faut-il faire attention à certaines choses ? Ou trouver de la doc ?
Merci !
dirapon
Message par dirapon »
Pour le démontage/nettoyage, quelques conseils:
http://www.mattdentonphoto.com/cameras/ ... index.html
ainsi que
http://www.yashica-guy.com/document/repair.html#five
Pour les solutions de remplacement des piles, une bonne adresse (la mienne!):
http://dirapon.be/favorite.html
Seule difficulté, si tu n'as pas l'outil spécial: les écrous du levier d'armement et du sélecteur de sensibilité (et si tu dérapes, ça fait des vilaines marques).
Ne touches pas au miroir du télémètre (miroir disposé en oblique) car risque d'endommager la surface semi réfléchissante. Pour plus de facilité, tu peux aussi dessouder le fil qui va à la prise du flash.
Eusaebius
Merci pour les liens, Dirapon, bonne journée !
Eusaebius
Ca y est , j'ai tout bien nettoyé le viseur de mon yashica ! Mais j'ai un problème que je n'avais pas avant: les flèches de sur-exposition et de sous-exposition s'allument systématiquement l'une après l'autre, au fur et à mesure que j'enfonce le déclencheur.... et quels que soient les réglages !
Mince alors ! faux contact ? Mauvais remonage ? Help !
J'ai remplacé la rondelle de mousse noire par une blanche (sous la manivelle de rembobinage), un peu plus épaisse. Est-ce la cause ?
Rhâââ, ça avait été tellement facile !
HELP !
