Cellule FM2 erratique
- Arnaud
Il y a quelques jours, souhaitant me remettre à l'argentique, j'ai ressorti mon FM2 du placard. Petit contrôle, la cellule ne répond pas (aucune diode ne s'allume), donc je change la pile, et là c'est pas mieux...
Enfin, si, un peu : la cellule répond (j'ai une indication d'exposition), une fois sur 2 à peu près (sans que cela soit régulier), mais juste au moment où je déclenche à fond, et encore, cette expo est sous évaluée de 2-3 diaphs (d'après contrôle effectué avec une cellule à main et un autre appareil).
L'objectif monté dessus est un petit zoom Tamron 28-50, dont j'apprécie la compacité, muni d'une bague Adaptall.
Quels peuvent-être les causes de ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance (je l'aime bien ce FM2...)
- bbjm
Re: Cellule FM2 erratique
Ça marchait avant avec cette bague ?
Sinon peut être les contacts pour la pile sont oxydes, il faut gratouiller avec un tournevis...
- Arnaud
Oui, c'est le seul objectif dont je dispose, et j'ai toujours utilisé mon FM2 comme ça.
Je vérifie les contacts tout de suite
bdx-julien
Bonsoir, rien de grave c'est un boitier manuel mécanique. Tu peux te
servir de la cellule à main ou du pifometre au silicium. Bye
- Arnaud
Je sais, mais bon, la cellule est plus confortable, surtout en intérieur ou la nuit pour photographier un concert rock avec des éclairages pas spécialement conçus pour la photo.
Sinon, je viens d'enlever les piles, grattouiller un peu, et là... Surprise : la cellule fonctionne, mais ne veut plus s'"arrêter" quand je met le levier d'armement en position "repos". Je secoue, elle s'arrête. Je remets le levier d'armement en position "mesure", elle ne démarre pas (du moins pas forcément), faut que je secoue... Etc.
On dirait un faux contact, mais où ?
- daouar
Tu peux commencer par regarder sous la semelle, si l'oxydation de ta batterie n'aurait pas bousillé une soudure.Arnaud a écrit : On dirait un faux contact, mais où ?
- Arnaud
Non... Ça a plutôt l'air d'être au niveau du levier d'armement. Ça se démonte ?
- Arnaud
Bo, après démontage du capot supérieur (schéma trouvé ici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20fm.html), et nettoyage des contacts, ça marche
- daouar
Pas trop compliqué (si un jour je dois opérer le mien...) ?
- pat69
essaie de te faire prêter 1 nikkor,pour voir si ça viens pas de la bague.
- Arnaud
daouar : faut y aller doucement, et surtout éloigner le chat
pat69 : pour fêter ça, je viens d'acheter un Nikkor 35mm, donc je verrai bientôt ça.
- meger
C'est très souvent les contacts sur la platine d'armement.
Ou alors les cables qui vont sur ces contacts.
Cela n'a rien à voir avec la bague de couplage.
Quand c'est le couplage cela se traduit par un alumage intempestif des diodes, dans ce cas il faut changer la piste FRE qui est rayée.
C'est tout l'ensemble du bouton des vitesses à changer et cela revient assez cher.
Gérard
Gérard
- Arnaud
Merci Gérard.
