j'ai un souci avec le transport du film dans un Rolleiflex 2.8B.
Sans film, en poussant légèrement le palpeur, tout se passe normalement, le compteur de vues avance et se bloque vue par vue.
Avec film inséré, le compteur de vues se remet à zéro en fermant le dos... et mon film est enroulé tout entier sur la bobine réceptrice sans s'arrêter. Le compteur reste sur zéro.
Si quelqu'un a une idée... merci !
Entrainement, transport film & palpeur dans Rolleiflex 2
constantin
- meger
Re: Entrainement, transport film & palpeur dans Rolleifl
Réglage du palpeur tout simplement.
Gérard
Gérard
constantin
OK, mais ça se fait comment ? je suis nul en réparation. Ca nécessite un savoir faire précis ?
gardinus
Comme te l'a dit Gérard, ton palpeur est mal réglé et c'est une affaire de spécialiste.... Donc prévois une révision de ton appareil.
Il te reste peut-être une solution pour te dépanner: dans le noir complet déroule ton film jusqu'à l'amorce. Tu sentiras le scotch qui fixe le film sur le papier. Colle à cet endroit en surépaisseur un morceau de scotch un peu épais. Si ton palpeur est juste un peu déréglé ( s'il manque 1/10mm ) cela suffira à déclencher le compteur. Tourne ta manivelle lentement, tu dois sentir ce déclenchement quand tu charges ton film. Sinon, n'insiste pas, une révision rapide s'impose.
