Solution pour déblocage de son Blad!! (tjrs utile)
jazza
Message par jazza »
Salut,
Voila je viens juste mettre un lien qui peut toujours servir, d'autant qu'il est très clair et en Français, pour le cas ou bloque son Blad de manière un peu étrange comme moi maintenant...:roll:
Voici : http://www.dmin-dmax.fr/photo2d.htm
A+
BlaP
Re: Solution pour déblocage de son Blad!! (tjrs utile)
Message par BlaP »
Hej,
Victor ne livre toujours pas le tournevis avec le boitier :P ?
Vive les H :sante:
B.
db8x11
Message par db8x11 »
C'est vis...sieux ces bêbêtes !
monbon
Message par monbon »
J'ai le petit instrument pour débloquer les Blad mais je n'ai jamais eu à m'en servir pour l'instant. Pourvu que ça dure !
pierol
Message par pierol »
la plupart des blocages proviennent parait il d'une optique non armée posé sur un boitier qui l'est. Aussi, il est bon de toujours savoir ce qui est armé et ce qui ne l'est pas ! le mieux est de toujours réarmer, de laisser les optiques armées ( en mettant une vitesse basse pour ne pas trop tendre les mécanismes )
les blocages que j'ai eu ont toujours eu lieu de cette façons et enlever l'optique, armer ou déclencher le boitier suffit à résoudre le problème. on peut voir sur l'optique la position de la vis d'armement, il faut mettre celle du boitier dans la même position et ensuite remonter l'optique.
Une fois, j'ai du avoir à tourner un peu la vis accessible sans démonter le capot interne, en la tournant légèrement sans forcer tout s'est remis en place.
Mais j'ai sans doute été chanceux et il y a vraisemblablement des blocages plus sérieux.
Je remonte ce fil :? j'aurais besoin de vos lumières ...
Le mien (Blad 500C) vient de se bloquer.
Mais il est bloqué en position armé. En fait je l'ai déclenché deux fois à vide, j'ai armé et quand j'appuie il ne déclenche plus.
Je peux retirer l'objo et le remonter sans soucis... tout est armé.
Est-ce grave Docteur ???
clicklak
Message par clicklak »
Serait-ce l'obturateur auxiliaire qui ne se ferme pas complètement ??? Si c'est le cas, mets le cache, enlève le dos et regarde ce qui se passe.
Déja fait, l'obtu est fermé ....
Ca y est :lol:
J'ai regardé à tete reposée ce matin.
En envelant le dos j'ai réussi à déclencher.
Je remet le dos, j'arme et je ne peux plus déclencher...
En fait, le petit Axe-Ergot, qui sort du cube en bas à droite, et qui rentre dans le dos ne pouvait plus agir. Le truc qui est comme un "clapet" dans le dos ne le laissait pas rentrer ....
Soufflette "air sec" dans le trou du dos ou se trouve ce "clapet" et tout est rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas bien à quoi c'était du ... une merdouille qui était rentrée ? il n'y a aucune marque ou trace d'oxydation ...
Mais maintenant ca fonctionne bien ..... OUF :!: :!: :!: :lol:
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Content pour toi Bbjm
J'imagine les sueurs froides quand ça bloque comme ca :shock:
Merci, et oui ca soulage :!:
J'étais pas loin de la révision chez les Victors ....
domelo
Message par domelo »
quoi ? un blad peut tomber en panne ?
beurk je n'en acheterai jamais :twisted:
