Problème platine de condensseurs Ahel 6
- Pascal94
Salut à tous !
J'ai un souci avec un aggrandisseur Ahel 6 que je viens de revendre aucquel il manquerai la platine pour mettre les lentilles permettant le tirage en 6x6
Les lentilles sont dans la boite... Je ne sais même pas a quoi ressemblerai cette platine.
Comment se montent ces lentilles, sachant que j'ai toujours tiré
du 24x36 sans problèmes?
D'autres utilisateurs de ce modèle pour m'éclairer (haha) ?
Re: Problème platine de condensseurs Ahel 6
Les platines à condenseur du Ahel sont des tôles en U percées avec la lentille au milieu, exactement la même forme que le kit pour 24x36, à part que les lentilles condenseurs pour le 6x6 font un diamètre d'environ 80mm
- Pascal94
A la limite c'est possible d'en refaire voire repercer pour atteindre les 80mm.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en faire en bois ça doit chauffer sec.
faire un support en tôle n'est pas un soucis, il faut avoir les deux lentilles qui vont bien
- Pascal94
Avec un matériau plus facile à travailler comme du bois ou du carton fort ça le ferait tu crois ?
pourquoi pas, mais il faut que cela rentre dans les rainures de la tête du Ahel. La tôle en aluminium c'est facile à usiner.
Tu as les deux lentilles de 80mm ?
- Pascal94
Oui j'ai les deux lentilles, mais par contre j'ai pas énormément d'outillage.
Avec de la bakélite de circuit imprimé, c'est bon aussi, pas trop épais et assez rigide. Pour la découpe, tu peux tracer ton cercle et percer à l'intérieur de ce cercle en suivant ton tracé, et après à la lime
- Pascal94
Je pense que c'est la meilleure solution !
En te remerciant pour ton assistance
Ahel c'est la Deuch des agrandisseurs, ça ce bricole facilement
