longueur de film bobiné hors standard 24 ou 36 poses
- BBoris50
question:
comment réagira un boitier motorisé (avance et rembobinage) si on lui fait avaler un film bobiné au hasard soit moins de 36 ou moins 24 poses ou entre les deux ?
(dans le temps je bobinais mes films au pif et les utilisais sur des boitiers manuels donc pas d'expérience avec EOS ou Nikon F90 par ex)
Re: longueur de film bobiné hors standard 24 ou 36 poses
Je pense qu'il y a une détection de couple au niveau du moteur pour éviter l'arrachement
C'est en tout cas ce que j'ai pu vérifier sur les yashica T et contax G1/2
Je ne pense pas qu'il y ait d'indications dans le codage DX sur le nombres de photos possibles.
- BBoris50
euh si, le codage inclut le nbre de vues !
codage DX
mais comme j'utiliserais des cartouches recyclables non codées...
détection de couple ? j'en sais rien
codage DX
- greuh
J'utilise des cartouches non codées DX dans mon EOS30 (rollei, adox, efke 25*), et il sait tout seul quand il faut rembobiner. Je suppose qu'en effet il détecte quand ça résiste.BBoris50 a écrit :euh si, le codage inclut le nbre de vues !
codage DX
Mon malheur, c'est par contre d'oublier de mettre la valeur ISO dans le boitier (auquel cas, il bosse à 100 par défaut).
edit : note qu'en ponçant un peu ta cartouche pour qu'elle soit conductrice et en découpant soigneusement un bout de papier fin isolant, genre calque, pour remplacer les zones noires, tu peux refaire les code DX à ta convenance (merci pour ton lien wikipedia)
greuh
* : sans parler des trucs trouvés aux puces, genre Agfa25, Orwo40, Orwo80, Ilfocolor1000, etc. J'adore trouver des vieilles pelosh aux puces.
- BBoris50
ok j'admets donc qu'il y a une détection de couple !
eh oui faut juste pas oublier de rentrer les ISO adéquats !
- greuh
Je nuance en spécifiant que c'est mon expérience sur mon appareil (l'EOS 30). Je ne peux pas te certifier que tout autre appareil sera pareillement équipé. Il est sûrement pas le seul...BBoris50 a écrit :ok j'admets donc qu'il y a une détection de couple !
En tout cas, ça existe.
greuh
- daouar
Vu que je bobine la plupart de mes films, je peux parler du Dynax 7xi et du Pentax Z1. Tout deux rembobinent tout simplement quand ça coince. Et vu les différences qu'il peut y avoir dans les longueurs de film entre les marques, je ne vois que cette solution...
- BBoris50
donc détection de couple - c'est d'ailleurs le plus logique
ok merci d'avoir traité le sujet - suis donc rassuré et on verra à l'usage sur mes canon, minolta ou nikon à chargement auto
- MAD
Hoya!
Par contre, méfie-toi quand même de la puissance de ton moteur. Sur mon EOS 1V-HS, le moteur et suffisamment puissant pour arracher le sparadrap de l'axe de la bobine...
Be funky
M A D
Be funky
M A D
- MAD
