Déclenchement erratique sur un Mamiya m645
CYD
Message par CYD »
Hello all,
J'ai un petit bug sur mon m645 récemment acquis et je voulais quérir votre aide ; le déclenchement rate de temps à autres... je m'explique. Les premières pellicules se sont passées nickel, mais aujourd'hui j'ai eu par intermittence les symptômes suivants : j'appuye sur le déclencheur (du haut), le miroir se lève, mais le rideau ne bouge pas, et le miroir reste en haut. Je dois tourner la manivelle pour le faire descendre, laissant du coup une vue non-exposée...
Sur ma dernière pellicule, j'ai eu 3 vues "vides" comme ça.
Quand je fais des tests sans pellicule, pareil, des fois ça déclenche, d'autres ça reste coincé miroir en haut... ça ne semble pas spécifique à une seule vitesse.
C'est peut-être un problème de batterie, quand j'appuye sur le bouton de test la lumière verte s'allume mais elle vacille vite...
Une idée ?
Merci !
benichka
Re: Déclenchement erratique sur un Mamiya m645
Message par benichka »
CYD a écrit : des fois ça déclenche, d'autres ça reste coincé miroir en haut... ça ne semble pas spécifique à une seule vitesse.
Merci !
Salut :)
Clairement pour moi ça fait penser à une batterie naze... J'ai pas beaucoup d'appareils, mais c'est leur symptôme (Olympus et Canon). Quand j'ai plus de pile, le miroir reste bloqué en haut, et faut faire des manip genre remettre sur pose B pour le libérer.
Quand à la lampe de test, sur le miens (j'ai aussi un M645, mais le modèle "J") je peux rester appuyer plusieurs dizaines de secondes, elle ne faiblit pas !
Note : je n'ai pas encore atteint la fin de pile sur le mien, donc je ne connait pas les symptômes mais bon (dès que je l'ai reçu l'année dernière, j'ai pas cherché, j'ai changé la pile).
Donc avant d'aller plus loin, je te conseille de changer la pile ;)
Elle ne coûte pas bien cher en plus, même pas 10e de mémoire.
CYD
Message par CYD »
Merci de ta réponse. Tu sais où je peux me la procurer ?
benichka
CYD a écrit :Merci de ta réponse. Tu sais où je peux me la procurer ?
De rien ;)
Ici même !
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=979
Tu peux en profiter à l'occasion d'une commande de pellicules car 39e mini de commande :D
Sinon tu peux taper la référence dans Google : il s'agit d'une PX-28 !
Ou sinon (ce que j'ai fait en premier), tu vas au Cora du coin, ça ne se trouve pas forcément en rayon, mais s'il y a une galerie marchande avec une boutique un peu "high tech", ça devrait le faire.
Ou encore, si tu as un photographe pas loin de chez toi !
Fais-bien attention à prendre une pile "silver oxide", autrement dit oxyde d'argent et non des alcaline (PX-28A), car elles tiennent mieux la tension ! Disons que la tension ne chute pas au fur et à mesure (même si pour le m645 cela n'est pas critique vu qu'elle sert uniquement pour le déclenchement, mais bon).
CYD
Message par CYD »
Ca c'est la magie 35mm. Merci beaucoup benichka.
benichka
CYD a écrit :Ca c'est la magie 35mm. Merci beaucoup benichka.
De rien :P
Tiens-nous au courant !
db8x11
Message par db8x11 »
Au courant ?
benichka
Ah ah jeu de mot auquel je n'ai même pas pensé en répondant :P
CYD
Message par CYD »
Bon, j'ai changé la pile, mais le problème persiste.
J'ai trouvé une manip pour le débloquer sans perdre une vue : quand le miroir est bloqué en haut, je passe en multi-vue, je réarme et déclenche jusqu'à ce que ça se débloque.
Des fois ça revient de suite à la normale, des fois j'ai dû changer la vitesse d'obturateur après plusieurs déclenchements pour le faire fonctionner normalement...
Une idée ?
BlaP
Message par BlaP »
Hej, hej,
Arrive sur des appareils rincés :(
Mon expérience sur 3 boîtiers 645 :
La mousse (???) amortissant le miroir devient collante, empêchant le miroir de "retomber".
Si vous regardez le dépoli par l'avant vous verrez qu'il est entouré de mousse sur les côtés et le devant, contrôlez-la.
Les côtés du miroir sont ronds et donc ne plaquent pas bien sur la mousse et le bord avant du miroir est un peu gluant.
Dans ce cas un nettoyage très soigneux des bords du miroir vous dépannera momentanément, mais le changement des mousses est impératif.
Vérifiez aussi que l'articulation haute "bord supérieur du miroir" ne soit pas déplacée.
S'il s'agit de l'articulation du miroir voir un professionnel.
Ne forcez pas en multi-vues vous finirez par tout déglinguer suivant la panne et comme dit plus haut pile à oxyde d'argent obligatoire.
Cordialement B.
db8x11
D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas uniquement le miroir, c'est surtout le rideau qui ne passe pas, et donc la séquence qui n'est pas terminée.
Donc voir côté obturateur.
Réparateur ?
Mais le coup de la diode clignotante, c'est simple : pile morte.
CYD
Message par CYD »
Merci pour vos réponses.
J'essayerai de regarder cette histoire de mousse dès que j'aurai terminé la pellicule en cours. Par contre je n'oserai pas toucher l'articulation du miroir...
Réparateur ?
Effectivement c'est au niveau du rideau que le blocage exact se fait. SI c'est un problème d'obturateur, ça craint :? Pour l'instant la gêne reste chronique et relativement rare, mais si ça venait à se répéter ça va vite devenir problématique...
Je viens de la changer mais la diode a toujours le même comportement ; elle semble flancher un peu selon la pression qu'on applique au bouton de test... Pour info j'ai acheté ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Merci encore à vous.
db8x11
Et t'as bien vérifié que les contacts étaient propres, qu'ils tenaient fermement la pile ?
... qu'elle est dans le bon sens !
CYD
Message par CYD »
Je vais vérifier ça ;)
CYD
Message par CYD »
Bon, au final le problème semble s'être auto-résolu, j'ai plus eu de souci depuis un moment. J'ai acheté il y a quelques semaines et utilise désormais un viseur de poitrine, ceci expliquerait peut-être celà, les bugs étant potentiellement dû à un mauvais contact viewfinder/boîtier...
