AU SECOURS !viseur Konica C35
- paoloroid
Bonsoir à tous,
Je viens de démonter le capot supérieur d'un Konica C35 et patatras ! Les lentilles du viseur se sont cassées la gueule !
Bon rien n'est cassé, mais je ne sais pas dans quel sens je dois remettre les DEUX lentilles qui sont à l'avant du viseur...
Elles semblent identiques toutes les deux, un coté plat, l'autre concave...
J'ai cherché en vain sur le net un schéma ou une image ou on puisse voir le système de visée sans succès...
AU SECOURS !!!
AU SECOURS !!!
- suaudeau benoit
Re: AU SECOURS !
Coté concave vers l'avant, ce qui me parait bizarre par contre, c'est la présence de lentilles à l'avant, il n'y a pas plutôt une lentille avant et une arrière?
- paoloroid
Re: AU SECOURS !
il y a 3 lentilles en tout :
- une à l'arrière là où se trouve l'oeilleton de visée
- mais bien DEUX à l'avant juste derrière le verre de protection de la face avant
Celle d l'oeilleton, il y a bien une défonce dand la métal du châssis qui donne le sens de montage.
Mais pour les deux de devant, elles semblent aller dans le même logement, la cote semble faite pour...
Avec deux lentilles ça fait quatre combinaisons possibles !
(Merci Benoit pour cette lueur d'espoir...)
- paoloroid
Re: AU SECOURS !viseur Konica C35
La "lueur d'espoir' correspondait au fait que quelqu'un (Benoit) m'ait répondu...
En attendant, j'ai les pièces en vrac dans une boite...
Je réitère mon appel : AU SECOURS !!!
- suaudeau benoit
Tu nous fait des photos de tes lentilles (par la tranche si possible), ainsi que de ton viseur.
- paoloroid
Dont acte :
(comme je n'ai pas compris comment mettre des images, je mets des liens...)
http://flic.kr/p/bnAqAg
http://flic.kr/p/bnAqX4
http://flic.kr/p/bnAqNF
http://flic.kr/p/bnAr86
J'ai tenté un remontage pour ne pas avoir tout en vrac et perdre les pièces :
1.
Pas de problème pour l'oeilleton, le métal du châssis a une défonce qui correspond à une position (plat à l'extérieur, convexe vers l'intérieur).
2.
C'est une hypothèse qui me semblait viable pour les deux lentilles les plus grandes. La taille de l'encoche dans le châssis semble bien correspondre à la somme des deux épaisseurs. J'ai essayé à l'oeil pour voir l'image qui se formait en fonction des possibilités... Cela me semble pas mal, le doute que j'ai est de savoir si les deux lentilles sont exactement les mêmes (elles le paraissent !!!) ou s'il y a un ordre...
3.
Là il y a un petit capot noir (métal) qui semble bien s'adapter sur la pièce qui est juste en dessous... Un petite découpe semble servir de détrompeur pour le sens de montage...
4.
Là, je subodore la grosse galère : la pièce 4bis semble s'être décollée du miroir en 4, mais il n'y a aucun calage !!!
J'imagine (car j'ai de l'imagination) que ce cache (4bis) sert à recadrer proprement l'image "double" du télémètre... Mais comment la positionner ?
Voilà voilà... Quand j'étais plus jeune, à la télé ils disaient "à vous les studios".
Je dirais dans ce cas : "à vous les studieux !"
Grazie mille !
1.
2.
3.
4.
Grazie mille !
- paoloroid
Benoit ?????
- suaudeau benoit
j'ai pas de réponse évidente pour toi, il va te falloir faire des essais jusqu’à ce que tout soit en place.
- paoloroid
OK Benoit...
Quelqu'un d'autre ???
- db8x11
Acheter une épave à presque rien, juste pour démonter et vérifier le positionnement des pièces.
Ca fera aussi des pièces détachées éventuellement.
- paoloroid
J'ai du mal à croire que je suis le seul (pauvre) gars qui ait ouvert un C35 pour regarder dedans...
