Agfa Optima Sensor 535
- paoloroid
En pleine séance de démontage j'ai fait une grosse bêtise :
J'ai totalement sorti l'optique, et au moment de la remettre j'ai réalisé qu'il n'y a aucun repère de montage ni de position pour caler une position qui corresponde à la bague de MAP.
Il faut donc que je recale le bloc soit sur la map mini soit sur l'infini pour pouvoir finir le remontage...
J'ai bien évidemment cherché avant de venir embêter mon monde...
Si quelqu'un a une idée ou une méthode...
Grazie mille.
Grazie mille.
- paoloroid
Re: Agfa Optima Sensor 535
Question aux modérateurs :
On peut saborder un fil qui n'intéresse personne ?
- Georgesh
Salut, il faut trouver un spécialiste de l'Agfa OptimaSensor 535, qui se sent suffisamment sûr de lui ou qui a une formation en micro-mécanique suffisante / et les outils/ pour te donner des conseils de réparation.
Ton boitier me semble un peu exotique, en tout cas peu utilisé sur ce forum, il est possible que personne ne sache te répondre.
- paoloroid
Je suis d'accord sur "l'exotisme" du boitier !
Cela dit, je pense que la question peut être étendue à tout boitier 35mm.
J'imagine qu'il faut faire comme la MAP d'une chambre : avoir un dépoli sur le plan du film, bloquer l'obtu en position ouverte, essayer d'évaluer la MAP (avec une loupe ?)...
Les galères évidentes me semblent être :
- la taille
- l'absence de pose B (ou mieux : T)
En revanche je n'ai aucune idée sur la bonne méthode (faire un réglage sur la MAP mini ou sur l'infini ???).
Voilà, voilà...
- la taille
Voilà, voilà...
- daouar
Sans pose B, ça va être chaud... Avec une pose B et un autre boitier, tu les règles tous les deux sur l'infini, tu colles un dépoli à la place du film dans l'appareil à régler (ou un bout de film) avec une croix au feutre dessus, tu mets les optiques face à face, et dans le viseur du second appareil, quand la croix est net, c'est que l'autre est réglé sur l'infini également (dur a expliquer comme ça, mais je n'arrive pas à retrouver un post qui parle de ça sur le forum
). Sans pose B, peux être qu'avec un numérique il y a moyen de sychro les deux appareil et régler avec plein d'essais, si l'Agfa permet des poses assez longues...
- Jiyoné
Bonsoir !
Quand j'ai reçu mon Stereo Realist, j'ai vérifié si la mise au point était correcte sur l'infini.
J'ai réglé l'appareil sur infini, placé un verre dépolit sur le plan film avec un objectif de microscope posé dessus pour voir dedans.
Déclenché en pose T, je regardais dans l'objo du microscope et je cherche une cible bien contrasté et lointaine ( plaque d’immatriculation, panneau).
je tourne la molette de mise au point pour vérifier la netteté.
si c'est au plus net et sur "infini", le reste va suivre
C'est plus facile de vérifier sur infini car on ne peu pas (ou moins) se tromper.
Après si c'est un appareil télémétrique, il faut vérifier qu'il soit bien synchrone avec le plan film.
- paoloroid
Merci daouar et Jiyoné !
Je note donc que le réglage est à faire sur l'infini.
En ce qui concerne le dépoli, je me demandais si du scotch type "invisible", qui est en fait comme un dépoli (ou comme du calque) ferait l'affaire...
Déjà qu'il va falloir "tenir" l'obtu ouvert, je me disais qu'au moins le scotch aurait l'avantage de tenir tout seul !
Qu'en pensez vous ?
Pour la loupe, j'en ai une qui sert à regarder les planches contacts. Suffisant ? Ou dois-je chercher quelque chose de plus puissant ? (je n'ai pas de microscope à portée de main !!!)
Qu'en pensez vous ?
- daouar
Avec une loupe à néga c'est déjà pas mal, et le scotch fait un dépoli honorable. Mais le Sensor possède une pose B ?
- paoloroid
Non, pas de pose B...daouar a écrit :Avec une loupe à néga c'est déjà pas mal, et le scotch fait un dépoli honorable. Mais le Sensor possède une pose B ?
Je vais mettre un petit bout de plastique pour bloquer un des leviers de l'obtu sur l'extérieur du fût de l'objectif...
Bon, je crois que maintenant, grâce à vos interventions : j'ai la méthode !
Grazie mille !!!
