Démonter un zuijo 4.5/300 avec le pas de vis du fût abîmé ?
Mon 4.5/300 zuiko a quelques champipis (pas beaucoup) mais le pas de vis du fût (en fait le pas de vis où on visse les filtres) a morflé. C'est possible et compliqué de nettoyer la champignonnière ?
Re: Démonter un zuijo 4.5/300 avec le pas de vis du fût abîm
ça dépend de l'état de la champignonnière, on commence par la méthode douce, à l'alcool, si c'est pas suffisant il faut utiliser un mélange Ammoniaque/eau oxygénée.
Pour le filetage, il y a moyen de redresser en utilisant un martyre en bois.
http://www.eos-numerique.com/sknum/publ ... ag-119886/
Quand je dis morflé, c'ets pas qu'il est ovalisé c'est qu'il a été mâché.
Quant à la champignonnière, pas de quoi faire une omelette avec, ça reste très raisonnable.
pas beau tout de même le filetage
C'est le moins qu'on puisse dire... Je sais pas trop quoi faire... Ca se récupère un filetage dans cet état ?
il existe des filons avec différents pas que l'on utilise en mécanique, mais c'est cher et pas courant. En plus si le pas est de 0,75 c'est pas courant, une vis de 4 c'est un pas de 0,7. En coupant une vis dans le sens long et en la surfaçant bien, cela peut constituer un outil de dépannage pour essayer de racler les filets usés
Parce que le problème est qu'avec ce pas de vis foiré pas facile de démonter l'objectif non ?
Je t'ai envoyé un mp à propose de la jobo.
ça dépend des objectifs et où sont placé les champignons
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... /300mm.htm
Je pense qu'ils sont près des lentilles arrières, sur le bloc arrière, mais évidemment à l'extérieur mais je ne pense pas qu'elles soient proches de la lentille frontale.
si c'est sur le groupe arrière, il est généralement accessible par l'arrière après démontage de la monture. J'ai pas encore démonté de l'Olympus
Moi non plus et j'avoue avoir un peu peur de pas arriver à remonter... Jamais ouvert d'objectif non plus...
en plus il faut un minimum d'outillage, tournevis avec les bonnes empreintes et spanner
Oui bon on laisse tomber...
- daouar
Parfois c'est même possible sans faire tomber la monture. Mais il faut un spanner...
J'ai un scanner mais pas de spanner...
Mets le en plein soleil, cela va limiter l'invasion, les champignons n'aiment pas la lumière ni les UV.esox a écrit :Oui bon on laisse tomber...
c'est pas le soleil qui manque à Marseilleux
Non, j'ai pas peur d'une invasion, elle est stoppée depuis longtemps, j'ai l'objo depuis 3 ans et ça n'a pas bougé. C'est que j'aime pas avoir des trucs bancals...
