Réparation Konica Auto S3
edobian
Message par edobian »
Mon konica n'entraîne pas les pellicules, je ne sais absolument pas d'où cela vient.
Quel réparateur pour ce genre d'appareil? Et sont ils réparables?
Merci d'avance de votre aide :)
suaudeau benoit
Re: Réparation Konica Auto S3
Message par suaudeau benoit »
Il faut ouvrir capot et semelle pour voire d’où viens le problème. Il faut aussi vérifier si le débrayage de rembobinage n'est pas coincé en position "on".
edobian
Oui, le bouton ne revient pas bien en extension !
Parfois, ça marche d'autre fois non...
J'ai essayé d'ouvrir la semelle, je ne vois pas d'où viendrait le problème... J'ai serré la petite vis qui est sur le cabestan, le bouton de débrayage est mieux revenu, mais ça n'a pas duré et malgré cela, le levier d'armement n'entraîne pas mieux le cabestan !!
Tu as déjà eu le cas suaudeau benoît?
suaudeau benoit
Il y a t'il armement de l'obturateur?
edobian
Oui, de ce côté, aucun problème :)
suaudeau benoit
C'est le débrayage qui est mis en permanence. Il va te falloir découvrir comment le réparer.
edobian
Je ne vois pas l'écrou comme indiqué dans cette page pour démonter le capot supérieur !!
edit : J'ai trouvé comment démonter le capot supérieur. La suite après une nuit de sommeil :)
suaudeau benoit
Je pense que ça se passe en dessous.
edobian
suaudeau benoit, le mécanisme de débrayage du cabestan est situé dans quel coin?
Ce que je n'arrive pas à déterminer, c'est la séquence ne fonctionne pas... Lorsque le bouton de débrayage est correctement positionné pour fonctionner, ce n'est pas pour autant que ça marche...
Je suis déjà content d'avoir pu dénuder mon S3 sans abîmer d'éléments, même si j'ai un ressort qui a sauté au travers de la pièce deux fois, j'ai fini par le retrouver :)
Par contre, je me pose une question, l'entraînement du cabestan est forcément exécuté par le mécanisme de la partie qui accueille la languette de la pellicule, le problème peut venir de là?
suaudeau benoit
Le débrayage des situé dans le cabestan, une pièce mobile coulisse et met le cabestan en contact avec les "engrenages" d'armement généralement situés dans la semelle. Mais cela fait un bail que je n'ai pas ouvert un appareil de cette catégorie (Konica S3, Minolta Hi-matic 7s II, Revue 400se ou Vivitar).
edobian
Oui cette partie est retenue par une vis, du coup ça pourrait être un ressort fatigué ou mal enclenché?
suaudeau benoit
peut-être
