Bonjour,équipé en Canon EOS le fill-in au flash est aisé pour déboucher des ombre.
Ayant un Leica R7 avec module SCA 351 et un flash Metz 32MZ-3 le fash d'appoint est possible en position TTL
Quelqu'un at-il une expérience avec ce couple et le débouchage n'est-il pas trop visible? Le mode d'emploi indique une diminution automatique de la puissance du flash de jour mais Il n'est pas possible de la diminuer manuellement comme sur des fash plus modernes. Experience?
fill-in R7
- Marc Aurèle B.
Re: fill-in R7
Je ne connais pas ce matériel mais il n'a pas semble-t-il de mesure matricielle sophistiquée avec programmes décalés pour le flash comme les EOS.
La TTL au flash réagit comme une cellule d'appareil donc tu risques d'avoir des problèmes en auto ,elle verra de l'ombre et te mettra du flash plein pot ou l'inverse.Le R7 a je crois une cellule à mesure centrale pondérée+ spot mais pas dans le cas du flash.
Le mieux est l'utilisation en manuel avec le nombre guide.C'est le plus sur moyen d'avoir ce que tu veux même si de prime abord tu dois faire quelques essais pour savoir si dois corriger un peu ,soit en te reculant soit en fermant le diaph.
Après ça va tout seul.
