Natasha 66
Natasha 66
Bonjour, j'ai reçu ça
Un sténopé en cyprès du Vietnam, pour des pellicules 120, en format 6 cm x 6 cm, plus précisèment 5,5 cm x 5,5 cm
Première astuce intéressante, un obturateur , commandé par le bouton close/open
On voit ici , au centre du boitier, le pinhole , l'obtu est en position ouvert. Quand on tourne la manette, un volet de bois vient se placer sur le trou.
Autre astuce intéressante, le système de fermeture. Le dos amovible se place à l'arrière et est maintenu par des aimants.
Les 2 aimants du dos qui viennent se placer dans l'arrière du boitier
focale 115
angle de vue vertical et horizontal 108°
hauteur 9,4 cm
longueur 14 cm
profondeur 4,5 cm
copyright for_jerrychen
fabrication en petite série.
Pas encore essayé l'engin... :?
benichka
Re: Natasha 66
Message par benichka »
C'est tout mimi comme sténopé :D
Ça ressemble un peu a un Noon non ? Les petites astuces en revanche rendent le tout peut être un peu plus esthétique, surtout "l'obturateur" en fait :D
Ça se commande sur la baie comme les noons ? Quid du prix ?
On a hâte de voir les photos :bienjoue:
hors-sujet : ta boite de 125PX, c'est une boite favorite ou bien :mrgreen: Toujours la même pour tes photos d'appareils ou autre ? :P
Re: Natasha 66
Oui, j'aime bien les Plus-X, c'est effectivement ma pelloche fétiche en 125 ISO... :mrgreen: Bon, je les remets au congél...
Le natasha sur ebay.co.uk, 80$ chez for_jerrychen en achat immédiat.
belle finition, un petit écrou de pied, et une fenêtre inactinique au dos pour voir passer les numéros.
Le noon fait peut-être plus cossu , il me semble que c'est du noyer.
j'ai trouvé le mien d'occas . sur le forum d' à côté, ceux qui font du cheap... :D
benichka
Re: Natasha 66
:P
En plus ça a l'air d'être assez compact :) Comparé à la "concurrence" (il y en a beaucoup dans ce créneau d'ailleurs ?), ça tient la route ce genre de chose ? Par exemple, ça peut tenir dans une poche ? C'est pas trop léger à ce sujet les 2 aimants qui maintiennent le dos ?
Je me disais bien qu'il y avait un truc avec les 125PX :mrgreen:
Re: Natasha 66
Les 2 aimants sont très puissants. Pas de risque d'ouverture.
C'est léger, mais dans une poche, pas sûr, c'est le volume d'un boitier réflex.
Gilles
Re: Natasha 66
Message par Gilles »
Bonjour Georgeh
Très bel objet, en tous cas ! J'adore le handmade in Taiwan :lol:
Amitiés
Re: Natasha 66
Jolie petite boiboite mangeuse de films !
Le système d'obturateur a l'air plutôt bien fichu. Apparemment plus sécurisant que celui du Noon, qui peut s'ouvrir assez facilement par mégarde en le sortant du sac par exemple :roll: :mrgreen:
Re: Natasha 66
Bonsoir.
Merci pour votre passage sur le fil. C'est bien conçu et bien fini. Le sténopé est un 0.28
On m'a donné une feuille de temps d'expo, issue de Pinhole designer que j'ai du mal à décrypter.
Exposure factor for f number 22: 27,3x including reciprocity failure for film Ilford FP4 Plus 125
avec qq exemples
Time for f/22 1/500ème, resulting time 1/15ème
ou Time for f/22 1/60ème, resulting time 1/2 sec
ça vous parait bon?
Re: Natasha 66
Là comme ça je sais pas trop quoi te dire... faudrait que je compare avec mes données (mais j'ai faim là de suite)
Mais au pire contacte Metalicavid, c'est le roi du tableau excel pour les sténopés :wink:
Pinkpanthart
Re: Natasha 66
Message par Pinkpanthart »
Salut,
d'abord, pourquoi voit-on toutes ces péloches en 135, il s'agit d'un 6x6.
Ensuite, comparaison de taille finalement pas si mal, un boitier 6x6 à peine plus gros que qui semble être un 24x36.
Enfin, ces valeurs d'expo semblent incohérentes, "focale" 115 et diamètre 0.28 égal ouverture 410. je ne suis pas sûr non plus que la profondeur soit de 115 au vu des images. De toute façon le 1/500 ou le 1/60 au sténopé... Plutôt quelques secondes de pose.
Jerome K
Re: Natasha 66
Message par Jerome K »
Sexy cette petite Natasha...
Re: Natasha 66
Pinkpanthart a écrit : Enfin, ces valeurs d'expo semblent incohérentes, "focale" 115 et diamètre 0.28 égal ouverture 410. je ne suis pas sûr non plus que la profondeur soit de 115 au vu des images. De toute façon le 1/500 ou le 1/60 au sténopé... Plutôt quelques secondes de pose.
Exact. Quelques erreurs corrigées.
Le sténopé n'est pas de 0.28.
C'est la distance film/sténopé qui est estimée à 28 mm
D'après une doc pour ce boitier, f/ serait de 115.
Je cherche à vérifier ces estimations. 8)
Re: Natasha 66
Une focale de 28mm correspond à un diamètre idéal de 0,24mm et à f:117. La doc semble donc correcte :hello:
Re: Natasha 66
Merci franchimontees,
je l''essaye ce week-end. Bonne journée. G.
Jerome K
Re: Natasha 66
T'as l'acros 100 qui est un bon challenger pour la réciprocité (pas de correction avant 20 min).
Amuse-toi ;)
PJBreton
Re: Natasha 66
Message par PJBreton »
C'est pas plutôt 2 min (120s ?) puis après juste plus 2/3 de diaph '... ce qui est déjà énorme comme challenge.
Jerome K
Re: Natasha 66
Rien jusqu'à 2 min.
1/2 stop de 2 à 17 min.
Donc peanuts.
http://www.digitaltruth.com/products/fu ... ros100.pdf
