HELP! mon rollei 35 s "tout neuf" ne déclenche pas! =(
- Intéressé
Bonjour la communauté,
Je viens de recevoir un rollei 35 s
Je l'ai manipulé un peu mais j'étais un peu dérouté par les commandes..
J'ai pu le faire déclencher deux ou trois fois et puis apres plus rien
Je n'arrive pas a enfoncer le bouton et j'ai essayer avec le déclencheur souple..
Pour être précis :
je met le "bouton triangulaire" en dessous qui glisse pour ouvrir le compartiment en position refermé, la manivelle rentré dans son compartiment.
Le "r" a coté du viseur vers le bas. je règle une iso une ouverture un temps de pose. je déploie l'objectif, je le tourne un peu jusqua ce que ca bloque et due l'iris de louvertur s'ouvre (si j'ai mis une ouverture de 3.5 par exemple). L'armement est chargé, je n'arrive pas a le faire avancer plus. Et la je déclenche rien ne se passe...
Il n'y a pas de pile dedans mais j'avais compris que ce n'était nécessaire que pour la cellule...
Que faire? Aurais je oublier qqchose? Il y a t il une astuce?
Merci d'avance!
Pour être précis :
Merci d'avance!
- bbjm
Re: HELP! mon rollei 35 s "tout neuf" ne déclenche pas! =(
Effectivement la pile ne sert qu'à la cellule ...
Dans ce que tu dis tout est bon, je ne vois pas le soucis ...
On est d'accord que tu n'as pas cherché à rentrer l'objectif sans l'avoir armé avant, hein ?
- Intéressé
je ne sais pas..
mais j'ai rien forcé : j'étais en mode découverte de celui qui connait pas donc g juste manipulé pour découvrir à quoi servait les boutons...
- db8x11
Salut.
Commence déjà par charger le mode d'emploi sur "collection-argentique.fr".
Règle importante : l'appareil doit toujours être armé avant de faire quoi que ce soit, comme sortir ou rentrer l'objectif.
Mécanique délicate à manier avec précaution.
Tu ne te serais pas mis en pose B, des fois ?
L'objectif est bien sorti ?
S'il a marché deux ou trois fois, c'est qu'il était en état.
D'autres ont-ils des idées ?
- Intéressé
Oui bien sur je l'avais déjà lu : s'il ne déclenche pas c'est pcq tu n'a pas armer l'obturateur! tu parles!
Pas de pose B.. j'en ai profité pour essayer à l'instant ça n'a rien changé.
C'est normal qu'il fasse des petit bruit qd je tourne la bague de vitesse?
Ce qui est hallucinant par contre c'est que la cellule fonctionne et est relativement juste
- db8x11
Oui, ça fait un petit grésillement quand on change les vitesses, sutout vers les basses. Normal.
Que la cellule fonctionne, c'est normal aussi !
Laisse passer la nuit : tu auras peut-être une idée demain.
- Intéressé
Je l'ai eu hier en fait donc g déja laisser passer la nuit... =(
Je crois que la solution va etre retour au vendeur... =(
En tout cas merci pour vos réponses et surtout leur vitesse!
Par contre piti HS : comment c possible que la cellule fonctionne et soit e=en plus correcte??
du coup, s'use t'elle comme le sélénium si on la laisse a la lumiere mm sans pile??
- db8x11
Oui, la cellule fonctionne ne permanence. Elle est complètement indépendante.
Tiens, au fait, le diaph, il fonctionne normalement (on le voit de l'extérieur) ?
Mais si l'appareil marchait et ne marche plus maintenant, le vendeur va peut-être râler !
- Intéressé
le diaph fonctionne bien j'avais déja vérifié : il evolue normalement
peut etre l'appareil avait il déja ce défaut..
ce qui m'étonne c que je n'arrive pas a enfoncer le bouton : tout est bloqué comme par un mécanisme verrouillant. C'est assez rageant ca donne pas l'impression que quelque chose soit cassé comme s'il suffisait d'appuyer sur un truc pour que l'obturateur se déclenche et que ca reparte
Concernant la cellule à quoi bon des piles alors si elle marche sans (j'avais peut être pas été clair mais il n'y a pas de pile)
- bbjm
T'as ouvert la trappe ???droop a écrit : Concernant la cellule à quoi bon des piles alors si elle marche sans (j'avais peut être pas été clair mais il n'y a pas de pile)
- Intéressé
euh oui..
pkoi fallait pas?
pkoi fallait pas?
- bbjm
Non c'est pas ca, mais effectivement l'aiguille qui bouge sans pile ....
Il est hanté ton truc
- Intéressé
Haha! la "trappe" bien caché qd mm XD
Je pensais que tu parlais de l'arriere!!!
Bon c moi qui sort XD
(à ma décharge elle a pas la tete d'une trappe faut connaitre l'astuce!)
