j'en ai confectionné un à partir d'un autre,
lime et huile de coude...
Patrick JJ
Résolu ! levier avancement Fuji baroudeur
- patrickJJ
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 11 septembre 2017 9:28, modifié 2 fois.
- apx25
Re: Recherche levier avancement Fuji baroudeur
J'ai rencontré le même problème de levier d'armement pulvérisé sur un baroudeur HD-S. Ce levier en plastique finit par devenir très fragile avec le temps. La seule solution : j'ai usiné à la lime un nouveau levier dans une chute de Dural. C'est un peu long mais les formes ne sont pas très complexes.
Maintenant c'est reparti pour des années !
J'ai comparé avec le levier d'un Yashica Electro : la forme est en effet très similaire, mais je serais étonné que l'alésage soit aux mêmes côtes. (Je n'ai pas démonté les deux appareils pour vérifier...). Peut-être une piste, mais s'il faut se mettre à l'étau, autant tout refaire.
Modifié en dernier par apx25 le mardi 15 janvier 2013 8:57, modifié 1 fois.
- patrickJJ
Merci du tuyau,
le levier du Yashica sans aucunes transformations permet d'armer le boiter mais c'est pas idéal question emboitement :
juste un dépannage pour finir le film en cours,
ensuite soit j'usine depuis zéro dans une plaque de métal soit je sacrifie le levier du Yashica (il faut amener l'ouverture à la bonne cote)
ou je trouve mieux (peu probable).
On devrait bientôt grâce aux imprimante 3D des Fab-labs (si le matériau est assez dur) pouvoir se faire faire à l'unité ce type de pièces
Patrick JJ
Patrick JJ
j ai ce levier a ta disposition
