les objectifs nikon
les objectifs nikon
bonjour, je suis a la recherche de différents objectifs pr mon nikon FM et je souhaiterai savoir que signifie les termes AI, AF, IF,ED IF que l'on trouve dans les descriptif des objectifs?
Bonjour.
Je ne sais pas pour les AI, je n'etais pas ne. Pour le reste je peux t'aider.
AF = autofocus, fonctionne bien sur avec les boitiers AF.
IF = internal focus, signifie que le focus est interne, tu n'as pas de bague directement reliee a l'objectif, tu ne peux pas tourner l'objectif pour regler le focus. Tu as une bague generalement proche du boitier qui te permet de corriger l'AF ou de regler le Focus en mode manuel. Ca veut dire egalement que tu n'as pas de rotation de l'objectif, ca peut etre pratique avec les paresoleil tulipe ou les filtre cokin a visser par exemple.
ED, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais il me semble que c'est un traitement specifique des lentilles pour un rendu plus realiste des couleurs, a verifier...
N.
N.
- panda589
Salut.
Ai: Auto indexing, signifie que ton objectif est muni d'une came sur la bague des diaphs. qui vient se coupler à la bague de ton FM via un index pliable (FM, FE, F3 et F4 sont à mon sens les seuls boîtiers à avoir cette option: index pliable).
Ton FM accepte aussi des objectifs Auto-Nikkor et des pré-Ai dont la bague des diaphs est plus profonde et "déborde" en arrière par rapport à la baïonnette de l'objectif et du boîtier.
Mais dans ce cas, tu dois plier l'index en arrière et tu devras effectuer une mesure à ouverture réelle à l'aide du test de profondeur de champ...Petite gymnastique à adopter
IF: Comme dit Nicolas, c'est la mise au point interne (Internal Focus).
La mise au point se fait par un déplacement de plusieurs éléments ou groupes d'éléments l'un par rapport à l'autre (Un peu comme dans un zoom...).
Cela permet de faire une mise au point fort rapprochée en perdant peu de luminosité (en termes de stops). Certains zooms à mise au point interne parviennent même à garder leur ouverture maximale constante
Cela a un prix, dans un objectif IF focale fixe, il y a un changement de focale entre la mise au point à l'infini et la mise au point rapprochée:
Un 200mm devient un 140mm en vue rapprochée.
Dans un objectif non-IF, c'est tout l'objectif qui bouge en bloc vers l'avant lorsque tu fais la mise au point. Sur un télé, tu perds facilement un stop en mise au point rapprochée. La mise au point est généralement plus "dure". Il y a plusieurs rampes hélicoïdales qui glissent l'une par rapport à l'autre pour avancer l'objectif d'un seul bloc.
La mise au point minimale est moins rapprochée. Elle est globalement de l'ordre de la focale de l'objectif: Un 300mm a une mise au point minimale de l'odre de 3m.
ED: Extra-low Dispersion glass. Objectif possédant un ou plusieurs éléments à faible dispersion (Carbonate, fluorure...). Ces éléments ED sont en principe les lentilles divergentes d'un objectif.
Ces verres ED ont l'avantage de focaliser toutes les couleurs sur le même point focal en rendant les images plus nettes. Au départ les verres ED étaient surtout employés pour les focales supérieures à 135mm.
Par la suite les verres ED se sont retrouvés dans toutes les focales disponibles. Analogie: ED = Apochromatique.
A ne pas confondre avec verres Flint & Crown
Dans les années 1970/1980 les optiques AI-S étaient le haut de gamme de chez Nikon, non seulement en terme de qualité optique, mais aussi en matière de fabrication mécanique : tout métal avec des système de sertissage bien costaux.
Bien sûr, sur le plan optique, certains des modèles étaient vraiment le dessus du panier, dans cette série, et se détachaient nettement des autres versions.
Si quelqu'un est intéressé par une liste...
Cordialement.
Cordialement.
objectif nikon
merci pour les conseils,... même si je n'ai pas tout compris.
Pour les if et les non-if j'ai saisi
Mais je dois comprendre quoi au sujet des avantages? Il vaut mieux choisir les ed ? If? Non if?
Y at il une différence de prix? Qu'est ce qu on a de plus avec un af qu'on a pas avec ed
par exemple
- Tama
Bonsoir;
Y-a-t-il une réelle différence d'optique entre les AI / AIS / AF ?
Pour ton FM s'il a une fenêtre de visualisation de l'ouverture (en haut du viseur), le mieux est encore les excellents AIS, facile à trouver désormais mais tjrs un peu chers.
Mécaniquement ils sont bien plus agréables que les AF qui ont suivis, puyisqu'ils sont étudiés pour les appareils à focus manuel : la bague est progressive, bien démultipliée, ce qui n'est pas le cas des objectifs AF , plus lâche et donc moins précis pour faire le focus manuellement.
D'autre part les AIS sont en métal, ils sont plus lourd ce qui peut être un avantage comme un inconvénient si on en a bcp, mais moi je vois ça comme un qualité.
objectif nikon
MErci TAMA
OK pour les AF, AIS, pré-AI et IF
Hyperfocale, la liste? jsuis pour,
Toujours intéressée par ce qui concerntoe la oho
Mais... Je débute; est-ce que les pré-AI ne sont pas un peu cher??
Cdt
Cdt
- Arnaud
Pour la liste, j'ai trouvé ceci, ça peut aider je pense :
http://www.nikonpassion.com/modules/sma ... ?itemid=50
- Pascal94
site nikon passion
Bonjou à tous,
vraiment pédagogique le site nikon passion
On y voit plus clair au sujet des objectifs
- panda589
Re: objectif nikon
La technologie ED a été appliquée commercialement par Nikon en 1974-75 su les télé-objectifs de l'époque: Construction ancienne exclusivement non-IF avec un nombre restreint d'éléments: 5, 6...kyuju a écrit :Mais je dois comprendre quoi au sujet des avantages? Il vaut mieux choisir les ed ? If? Non if?
Y at il une différence de prix? Qu'est ce qu on a de plus avec un af qu'on a pas avec edpar exemple
Il y avait donc dans ces années, deux types de téléobjectifs: Les non-IF et les non-IF ED.
La construction à mise au point interne (IF) c'est généralisée à partir de 1978 (Avec un nombre plus élevé d'éléments: 10, 11, 12)...Et donc exit les non-IF.
Il ne reste plus qu'un seul non-IF ED disponible à l'heure actuelle:
Le Nikkor*ED AiS f2,8/180mm à mise au point manuelle. Tous les autres objectifs ED sont IF
Après un vraiment (trop) long délai, voici (enfin) la liste des meilleurs objectifs "classiques" de Nikon, c'est à dire dans la série AI-S métal, d'après des tests de l'époque, publiés dans Chasseur d'Images :
35 mm, f/2
50 mm, f/1,8
55 mm, f/2,8 macro
55 mm, f/3,5 macro
200 mm, f/4
Bien entendu, et même dans les meilleurs modèles d'objectifs, il peut toujours se glisser un exemplaire qui est "loupé" et qui ne correspond pas à la qualité que l'on en attend.
Cordialement.
35 mm, f/2
50 mm, f/1,8
55 mm, f/2,8 macro
55 mm, f/3,5 macro
200 mm, f/4
Cordialement.
