levier d'armement dans le vide
gibou
Message par gibou »
Bonjour J'ai récemment acheté un revueflex ac2 avec le levier d'arment non fonctionnel (il tourne dans le vide)je le savais avant l'achat , et je compte bien le réparer.
mais avant d'entreprendre l'opération ,est-ce que quelqu'un a été confronté a ce petit problème pour éviter d'empirer le mal.
Merci d'avance
Re: levier d'armement dans le vide
Pour ce genre de panne il faut généralement voir sous la semelle. Il y a des chances pour que le cycle d'armement ne soit pas fini, pour une raison ou une autre une pièce n'a pas joué son rôle. Donc, dans le mécanisme de la semelle, il faut essayer de comprendre comment est transmit le mouvement de l'armement, et de voir quel pièce n'a pas "cliqué" ou n'est pas revenu à sa place.
Bon courage, c'est pas facile mais passionnant, et tellement gratifiant quand on trouve la panne !
gibou
Message par gibou »
Bien je vais donc essayer
J'ai bien vu que sous la semelle il y a une vis fendue dans un logement filté
m
gibou
Message par gibou »
bon je reprends (mauvaise manip sur le clavier toutes mes excuses)
le système n'est pas bloqué en rotation par une goupille ? car il n'y a que le levier qui tourne le système d'avance du film ne bouge pas du tout(sauf bien sur si on le fait tourner à la main)
bon dans tout les cas en avant pour le démontage
gibou
Message par gibou »
Donc après démontage le diagnostique est sans appel le système d'entrainement est définitivement hs ; une roue a perdue quelques dents plus d'accroche.Dommage
Arno190
Message par Arno190 »
J'ai le même problème avec un Praktika BMS. Je peux "armer", mais pas declencher. L'obturateur remonte derrière l'oeuilleton, comme pour s'armer, le bouton de declenchement se laisse presser, mais aucun déclenchement ne se produit.
gibou
Message par gibou »
là le problème c'est que le levier est dans le vide il entraine rien : ni armer ni déclencher .
