J'ai un Kiev 4, les vitesses d'obturation sont bonnes, mais quand j'arme, les deux rideaux se séparent et laisse entrer de la lumière.
Aux vitesses rapides, le rideau du bas ne monte pas en haut (1x sur 10 il monte en haut) et donc laisse passer de la lumière, aux vitesses lentes, il monte en haut mais laisse passer de la lumière en décalage avec l'autre.
Je l'ai ouvert mais je n'ai pas trouver le problème.
Problème rideau Kiev 4
- Mitasalp
- Mitasalp
Re: Problème rideau Kiev 4
J'ai compris le problème, mais je n'ai pas encore réussi à le résoudre:
Sur le rideau du bas, il y a une rainure, quand on déclenche, le rideau du bas descend, puis le rideau du bas doit descendre à son tour dans la rainure.
Lorsque je met le rideau du haut dans la rainure de celui du bas, je peux armer sans laisser passer de lumière, mais lorsque je déclenche l'obturateur, le rideau du bas se lève un peu, et donc le rideau du haut ne rentre pas dans la rainure mais en dessous.
Je ne sais pas comment faire pour que le rideau du bas ne se lève pas.
Merci.
Merci.
- Corto_M
connais-tu ce site : http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... pairs.html
Je ne sais pas s'il y a la réponse à ton pb, mais cela pourra peut être te donner des pistes.
- Mitasalp
Oui je le connais merci.
J'ai réussi en vissant le capot qui cache le mécanisme, il faut doser le vissage pour ne pas bloquer le mécanisme, et permettre le bon déclenchement des rideaux. J'ai encore du mal à passer d'une vitesse (rapide ou lente) à une vitesse plus lente, mais ça marche parfaitement pour passer à une vitesse plus rapide.
