Rideau Nikon FE2, FM2
Lorenz
Message par Lorenz »
bonjour,
d'après ce que j'ai réussis à avoir comme info, les rideaux des FM2 sont passés de titane gaufré à alu plat.
(je pense, à confirmer, que le FM lui n'a eu que celui alu plat ?)
pour le FE2, il était en titane gaufré, et ma question est, y en a t il eu en alu plat ?
si un FE2 est équipé d'un alu plat, cela ne veut il pas dire que le rideau a été changé ?
merci d'avance pour vos éclairages,
meger
Re: Rideau Nikon FE2, FM2
Message par meger »
Les rideaux de FE2 étaient en titane alvéolé, mais il est possible de monter les rideaux en alu du FM2N.
Celui du FM a toujours été en alu plat.Donc pas modifiable.
Les rideaux du FM2N, FE2, FM3 sont les mêmes et parfaitement interchangeable.
Le FM2 1 ère version est différent, donc obligatoirement alvéolé.La commande des vitesses est différente des FM2N.
Le FM est différent des tous les autres.
Il est possible de modifier l'obturateur du FM2 1 ère génération , mais il faut changer l'obturateur et la commande des vitesses .
Gérard Métrot
Lorenz
merci pour cette réponse,
mais elle me pose un doute,
tu écris :
"Les rideaux de FE2 étaient en titane alvéolé, mais il est possible de monter les rideaux en alu du FM2N."
donc pour ça ok je comprends bien, le FE2 a toujours eu un rideau alvéolé, mais il est possible de mettre celui en alu du FM2N,
c'est là que je ne comprends pas, quand tu écris:
"Les rideaux du FM2N, FE2, FM3 sont les mêmes et parfaitement interchangeable.
Le FM2 1 ère version est différent, donc obligatoirement alvéolé."
le FM2 1ère version est alvéolé comme celui du FE2 ? non ? également interchangeable ?
donc le FM2N, FE2, FM3 ne sont les mêmes d'origine ? sur les trois, seul le FE2 est alvéolé ?
je ne comprends pas bien ?
meger
Message par meger »
Sur le FM2 1 ère génération on ne peut changer les rideaux que par ceux du FM2 1 ère génération.
Les rideaux rideaux des autres FM2N, FE2 et FM3 ont la même dimension, donc parfaitement interchangeable.
Exact un FE2 avec lamelles en alu plat a eu un échange de lamelles.
Gérard
Lorenz
merci pour ces précisions,
c'est plus clair, c'est une histoire de dimensions,
pour ma question, le rideau a donc bien été changé.
merci !
