Canonet QL 17 GIII - correction parallaxe et divers
- laurent M
Juste nouvellement inscrit sur ce très riche forum que je lis en visiteur depuis pas mal de jour, je me décide à poser mon premier lot de questions.
Voilà, je viens de recevoir ma canonet GIII QL 17 achetée sur e-bay.
Etat très correct, mais j'ai détecté les problèmes suivants :
1- contact du compartiment pile un peu oxydé : vite résolu
2- la correction de parallaxe ne semble pas fonctionner. Normalement en faisant la mise au point ne devrais-je pas avoir le cadre du viseur qui bouge nettement pour recadrer le sujet ?
3- le plus genant : en tournant la mise au point, cela fais varier la position de l'aiguille du posemetre dans le viseur surtout à faible distance.
4-l'appareil arme bien mais il n'y a pas de blocage. on peut armer plusieurs fois de suite sans déclencher. Le boutont sous la semelle pour libérer la pellicule est bien sorti et les dents d'entrainement de la pelicule sont bien bloquée. Ca vient donc bien du levier.
Avez vous une idée des actions à mener pour tout cela mais surtout pour le 2 et le 3.
Merci de vos conseils.
Laurent
Laurent
- laurent M
toujour moi
re-Bonjou,
j'ai oublé de dire qu'il y a aussi un très leger jeu àl'objectif qui semble être la cause du mouvement de l'aiguille lors de la mise au point.
SI je maintien bien l'obj. ce mouvement parasite disparait.
Peut-on corriger facilement ce jeux ?
Laurent
Laurent
- Lionel
Bonjour Laurent,
Ca fait beaucoup de choses...
Pour la parallaxe. le cadre doit se déplacer en fonction de la distance. En regardanrt simultanement le cadre et un des repères de sur ou sous exposition, le déplacement est nettement visible.
Probablement que les points 2 et 3 sont liés. Il faut faire plus d'investigation mais cela nécessite de démonter... La dépose du capot et de la semelle n'offre pas de difficulté.
- laurent M
la suite
bon, j'ai démonté le capot supérieur.
Pour la parallaxe, il n'y a rien qui bouge.
Pour l'aiguille sensible à la position du réglage de point, j'ai une piste : en fait il y a un mauvais contact quelque part et en tournant la mise au point parfois je perd un contact qui fait que même le voyant de niveau de pile n es'allume plus. Il y a perte de conductivité qqpart et forcemment cela renvoie l'aiguille en haut comme lorsque il n'y a pas de pile.
Un contact relié au mouvement du levier de mise au point ça vous dit quelquechose ?
Laurent
Laurent
- Lionel
- laurent M
suite
pour la parallaxe j'ai trouvé : il y a un excentrique à régler sur le petit film metallique porteur du cadre devant le telemetre. De plus ce petit film ne coulissait pas bien et donc ne revenait pas en position . J'ai du relacher un peu certaines vis sur les pièces alentour. Ca va bien maintenant.
Visiblement un appareil démonté et mal remonté.
Le petit contact pour le A se voit ou ? Je n'ai rien trouvé qui semble coller. Ca ressemble à quoi ?
Laurent
Laurent
- Lionel
- laurent M
- Lionel
C'est de mémoire... Je confond peut-être avec le Canonet 28
Regarde ici, il y a des infos sur le QL17 : http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html
- laurent M
- Intéressé
