panne obturateur sur un ae1
fralou0
Message par fralou0 »
bonjour
je vient d acheter un ae1 j ai mi une nouvelle pile il arme il déclenche mai le rideau reste ouvert pour le refermer il faut appuyer sur le bouton de contrôle de pille ou retirer la pille pouvez vous m aider svp ?
retina
Re: panne obturateur sur un ae1
Message par retina »
salut fralou,
tu peut commencer par vérifier s'il n'y a pas d’oxydation dans le compartiment à pile. S'il y en à, gratte un peut nettoie tout ça . Si les chose ne rentre pas dans l'ordre, c'est possible que se soit l'électroaimant qui soit en cause. Pour le nettoyer c'est assez simple, il faut enlever la semelle de l'appareil, et avec un petit bout de coton imprégné d'alcool tu frotte doucement l'éléctroaimant. normalement tout rentre dans l'ordre
Il y à un sujet bien ficelé la dessus avec des photos http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 13&t=35249
fralou0
j et vu le sujet j ai nettoyer l electro ca ne marcher pas et en desserrant les deux vis de lelectro ça marche mai le changement de vitesse ne semble pas fonctionner 1 2 ET B vont aussi vite que les autres l rideau bouge mai je ne le vois pas s ouvrir
