Premier développement de film ?
cliclacdu57
Message par cliclacdu57 »
Je préfère commencer un nouveau fil
J'attends encore le boitier MF , mais, j'ai déjà acheté du révélateur Kodak d/76 en poudre
Alors, j'ai des questions
Sachant aussi que mon film sera un Ilford PANF PLUS 50 en 120
Alors, mon révélateur, je crois (je dis bien que je crois) savoir qu'il faut que je dilue le paquet de 415 gr de poudre dans 3 litres d'eau, ce qui me donnera 3,8 litre de révélateur que j’appellerai R-mère, c'est bon ? Je continue, donc, j'aurai besoin pour un premier film de 500 ml de révélateur, alors, je prends 250 ml de R-mère et j'ajoute 250 ml d'eau pour obtenir mes 500 ml de révélateur , je crois qu'on appelle 1+1, ce révélateur une fois utilisé, je le jette (juste pour dire que je le verse dans un bidon , lequel partira une fois rempli pour la déchetterie) Alors, ce que je viens de décrire est-il correcte ? Si, oui, pour le film indiqué combien de temps faudra-t-il laisser le révélateur 1+1 dans la cuve, tout en tournant toute les minutes ? A l'intérieur du carton du film il y a un petit tableau qui, si j'ai bien compris m'indique 1+1 = 8 : 30 minutes , mais y a t-il d'autres paramètres a respecter ? La pochette carton est un peu mal déchiré et le haut du tableau est illisible . Merci par avance pour vos commentaire et votre aide, d'ici fin de semaine le shooting débutera, alors comme les grands sportifs faut se préparer ! Merci , bonne soirée
Re: Premier développement de film ?
Hello,
je ne connais pas le D76, mais je peux déjà te dire que :
- la solution R-mère 250ml + 250 ml d'eau, c'est bien ce qu'on appelle du 1+1
- pour le temps de développement : la température est un (des) facteur(s) essentiel(s)
Pour te donner une idée, voici la grille générique de correction de temps en fonction de la température du révélateur : http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
Pour le N&B, les temps de bases sont donnés pour une température de 20°c
- enfin, de manière générale, si tu cherches un couple film / révélo donné, tu peux te fier aux indications ici : http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=pushproc
Les pros du D76 te diront leur manière de procéder avec ce révélo sous peu je pense :wink:
cliclacdu57
Merci beaucoup, j'ai le lien vers la grille générique dans mes favoris ... je trouve 10,5 mn , or sur le carton du film figure 8,5 mn ... (a moins que ces derniers recommande une température plus élevée ...) Je pense sauf contre indication que je vais me fier au 10,5 minutes à 20 degré l'important c'est que cela fonctionne, si jamais il y a soucis, je rectifierai par la suite ... faut bien démarrer quelque part ... de toute façon la première pellicule sera du rapide, faudra de toute manière un peu de temps pour la prise en main de ce boitier, et , les premières images que je considère comme images tests de toute façon seront loin d'être des chef d’œuvres (qui sait) :lol: Merci et bonne fin de soirée
Je reviens, j'ai bien regardé sur le tableau du carton il y a aussi indiqué 20 ° mais, en haut il y a des chiffres que je ne sait pas ce que cela signifie
il y a une colonne marqué 25/15 et la seconde colonne 50/18 , j'ai pris la référence dans la colonne 50 pensant qu'il s'agissait des ISO ... mais, que signifierait alors le 18 en dessous ... ça ce voit que je suis bleu ! hein !
Modifié en dernier par cliclacdu57 le dimanche 28 juillet 2013 22:25, modifié 1 fois.
Normalement même les premiers dév ne sont pas sensés être ratés, sauf à partir sur des développements exotiques :mrgreen:
Encore une fois désolé de ne pouvoir te donner plus d'info sur couple le Pan F / D76. Mais de toutes façons, il peut être intéressant aussi de croiser les sources. En voici donc deux de plus (au cas où tu ne les aurais pas déjà en favoris :wink: )
http://www.bw-reeltime.com/c-287-kodak- ... 0-xtol.htm
http://www.pirate-photo.fr/tablesdev/index.php
cliclacdu57
OK, merci beaucoup
J'ai compris avec la fiche du film sur le lien pirate photo que les chiffres 50/18 se référaient au réglage du posemètre, donc, le plus sage c'est d'attendre l'arrivée du boitier et de continuer les essais et investigations après ... ce sera un week-end chargé , le week end prochain ... c'est aussi cela le charme du retour vers l'argentique :lol: merci
Ben tout a été dit :lol:
En général les temps de Massive Chart sont bons 8)
Je viens de vérifier, ils donnent bien 10,5 mn pour du D76 en 1+1 à 25-50 iso.
L'indication 50/18 c'est les ISO et les DIN : une autre mesure de sensibilité. Restes sur les iso, c'est mieux.
Pour la prépa du D76, c'est bien avec 3l qu'il faut diluer la poudre ... de mémoire à 55° (à vérifier si je ne confond pas avec le Dektol ... c'est écrit sur le sachet de poudre) et de préférence avec de l'eau déminéralisée. Celle qui est vendue pas cher pour les fers à repasser en bidon de 5/6l est très bien.
Une fois que le mélange est fait, il faut compléter avec de l'eau pour atteindre les 3,8l (le gallon).
Et laisser reposer 24h.
Après, on peut fractionner cette solution-mère (qu'on appelle "le stock") en bouteille de 1l (plus pratique) à l'abri de l'air (bouchon hermétique) et de la lumière.
Bon labo :lol:
cliclacdu57
Parfait tout cela , j'ai bien mémorisé (me vient une petite question, oui, j'ai lu que l'eau doit être à 55 ° , mais comment vérifier cette tempéraure, sachant que le thermomètre ne va qu'à 45 degré ... me faudrait-il un thermomètre plus élaboré ....
Et le produit obtenu de 3,8 litre (solution mère) se conserve t-elle dans n'importe quel bidon fermé et éventuellement à l'abri de la lumière ?
Bon, on va y arriver petit à petit, désolé, de vous solliciter, mais ma mémoire est complètement ramollie et je ne me souviens plus de rien ou de si peu , étant donné aussi que j'ai pas moi même développer de film a franchement parlé, je laissais mon copain faire les manips (j'aurai du m'y atteler jadis aie aie, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire) c'est l'enfilade sur la spire qui fait le plus peur, mais, je sais que qu'avec un peu de pratique cela ira tout seul (ai-je dit tout seul ? Non, il faut quand même se concentrer sur cette chose dans le noir ... merci beaucoup, y a plus qu'a ... mais, bon le boitier n'est pas encore présent .. il faudra encore le domestiquer, j'ai du pain sur la planche ... Bonne journée
Bon, faut relativiser...d'abord c'est marqué 50-55°, ensuite pour le révélateur "concurrent" et +/- identique (pas frapper bbjm !) ID-11 de chez Ilford ils préconisent là une t° de dilution de 40°. A mon avis si tu dissous à une t° moindre, ça mettra juste plus de temps à dissoudre (...et le fer à dix sous, c'est pas cher... :mrgreen: ). D'ailleurs quand j'utilisais du D76, je le dissolvais comme l'ID-11 et ça ne changeait rien !
Pour la conservation, l'idéal est un bidon opaque, à l'abri de la lumière c'est un plus et essayer de le stocker dans une pièce pas trop chaude.
cliclacdu57
Mais, dans quoi je me fourre ? :lol: je rencontre des obstacles à chaque coins de rue :lol: mais, tout est contournable
J'ai vu qu'il existe des thermomètre qui vont plus haut, mais, il faudrait que je touche une seconde retraite, depuis quelques jours, je n'arrête pas de cahuffer ma carte b..... ici, quelques euros, là bas une dizaine, et vite fait le minimum vieillesse est parti, alors que je n'ai pas encore touché le boitier :lol: décidément, il faut que je tienne le moral jusque fin de semaine, le craquage n'est pas loin, mais, j'en ai vu d'autre :lol:
Je ne sais pas encore comment je vais prendre la température de l'eau, mais je vais bien trouver un truc ... ok, je stockerai le produit dans un bidon bien fermer , lui même plongé dans un sac poubelle noir et hop dans la cave ou la température est assez stable , pas trop chaud et pas trop froid ... advienne que pourra, d'ici Noël, qui sait, le bidon sera encore plein, à moins qu'il ne soit vide :lol:
le scanner epson v500 viens d'arrivé, et je constate qu'il va sans doute que je casque encore pour le logiciel vuescan , mais, a chaque chose son temps , je suis impatient de voir arriver le Mamiya ... hélas, il faut encore patienter quelques jours ... jeudi, vendredi sans doute ...
ensuite, viendra le temps de la prise en main .... des premiers essais, pas le droit de me tromper, ce n'est plus du numérique, chaque prise de vue doit bien être réfléchie avent de déclencher bêtement ... çà je sais le faire, mais, je sais aussi shooter sans réfléchir .... allez, merci beaucoup pour votre aide, malgré que ma cervelle bouillonne, je vais y arriver, mais à quoi, ça c'est une autre histoire :lol: arg ... je vais déjà commencer à préparer le premier shooting, cela me changera les idées ! Bonne journée à vous tous
retina
Message par retina »
cliclacdu57 a écrit : le craquage n'est pas loin
Ici on appel ça du Crakotage, ou crakator ( selon le niveau) :mrgreen:
Si tu veut j'ai les driver d'origine du V500, je peut t'envoyer le CD par la poste.
Faut pas mélanger, le cra(c)kotage est l'occupation principale du cra(c)kator. Pour faire simple, le cra(c)kator cra(c)kette...Cra(c)kotage et cra(c)kator ne sont donc pas synonymes...il fallait le dire. :-** ("c" entre ( ) car les deux orthographes sont admises sur le forum )
@cliclacdu57, attends toujours d'avoir un film a développer (enfin 24hrs avant !) pour préparer ton D76...au plus tard tu le prépare, au plus il conservera tard !
P@dh a écrit : Faut pas mélanger, le cra(c)kotage est l'occupation principale du cra(c)kator. Pour faire simple, le cra(c)kator cra(c)kette...Cra(c)kotage et cra(c)kator ne sont donc pas synonymes...il fallait le dire. :-** ("c" entre ( ) car les deux orthographes sont admises sur le forum )
Absolument :lol:
De la meme manière qu'il ne faut pas confondre ID11 et D76 qui sont bien différents ....
L'un c'est marqué Ilford et l'autre Kodak, alors ... :-**
:wink:
En photo et meme en labo, il faut etre inventif ... il y a toujours une solution, sans acheter un nouveau thermomètre :lol:
Disons que ton eau est aujourd'hui à 22° (pour les 3l).
Tu en prélèves environ 1,2l que tu passes au micro onde jusqu'à ébullition.
Ce 1,2l à env. 100° tu le mélanges avec les 1,8 l à 22° et tu obtiens de l'eau à environ 50° :lol:
Pour le V500, le programme d'Epson fourni avec, est à mon gout bien meilleur que Vuescan.
Pour stocker le D76 en "stock" tu peux le verser dans des bouteilles d'eau minérale qui sont compressibles pour chasser tout l'air avant de reboucher. Puis les entourer de papier alu ou dans un sac poubelle :lol:
Ca permet quand tu en enlèves 250 ou 500ml pour développer des films de chasser l'air pour que le stock ne s'oxyde pas.
cliclacdu57
Eh ! oui, fallait y penser, en temps voulu je sortirai la calculette ... (que dois ton faire encore) :lol:
Pour le scanner, j'avais effectivement prévu d'attendre et d'essayer mes premières négatifs avec le logiciel du scanner, en tous cas , l'important sans doute sera de faire mes réglage en manuel (l'automatisme sans doute sera a éviter) mais qui sait ... Merci a vous tous, l'ancien proprio du Mamiya m'a confirmé qu'il a été posté ce jour, donc, plus que trois jours d'attente ... demain encore deux etc ... bonne après midi, je pars chez l'ophtalmo afin de mieux voir à travers le viseur :lol:
cliclacdu57
Bon je suis de retour et bien sur comme d'habitude avec une autre question :lol:
Cette fois ci, le fixateur, j'ai un litre de T-MAX qu'il faut diluer 1+4, ma question est la suivante
Je suis avec ma cuve et son contenu film 120 sur spire en train de se révéler ... bon le temps fatidique arrive, alors, si j'ai bien compris, j'ôte le premier couvercle de la cuve, je renverse la cuve afin de libérer le révélateur ... je pense que jusqu'ici tout va bien, mais, ce révélateur sortira t-il complètement de la cuve ? Faut-il bien secouer etc .... juste avant de remplir de suite la cuve avec 500ml de fixateur, et hop je rebouche entièrement la cuve, agitation, retournement attente .... ouf, c'est long , espérant que ce sera bon :lol: J'ai peur en fait qu'en n'utilisant pas de produit d’arrêt, que cela cause des soucies ... y a t-il une précaution spéciale à prendre ? Merci
Aie aie aie, je cogite grave avant l'arrivé de ce foutu boitier, fort que je prenne l'air demain avec mon bon vieux nikon afin de le faire miauler un peu ... Bonne soirée
Ouh, là, là...tu serais pas un peu tendu toi ?...cool, ça va aller...
Bon, quand le temps imparti est passé, tu vides ton révélateur...et pas besoin de tordre la cuve, tu laisse couler jusqu'à ce que ça soit vide (comme si tu vidais une bouteille d'eau), s'il reste une ou deux gouttes c'est pas un drame.
Par contre ensuite, je ne comprends pas bien pourquoi tu parles de ne pas utiliser de bain d'arrêt...c'est pourtant ce bain qui va stopper l'action du révélateur restant sur ton film (et dans le fond de la cuve s'il en reste !).
Puis effectivement, ensuite tu remplis de fixateur et tu le laisse 5min (tu peux un peu moins, mais 5' je trouve que c'est mieux, il faut toujours bien fixer !) avec le système d'agitation que tu auras choisi...
Ensuite bien sur, vider le fixateur (ça se récupère) et bien rincer (il y a plusieurs méthodes, à toi de choisir) en faisant un dernier rinçage à l'eau déminéralisée dans laquelle tu auras mis un rien d'agent mouillant (ou de liquide de rinçage pour lave-vaisselle si tu préfères).
Et voilà, tu es au bout, ouvre la cuve et sors ton film que tu mets pendre dans un endroit avec le moins de poussières et de circulation d'air possible.
Pour ma part je laisse toujours sécher mes films 24hrs...mais bon c'est peut-être un peu beaucoup... :lol:
C'est encore moi, clique sur ce lien: http://www.ilfordphoto.com/applications ... white+film...bon, en bas de page tu as deux liens pour des PDF, le premier te donne un tableau pour les films Ilford développés avec plusieurs révélateurs (dont le D-76)...comme c'est une docu Ilford, je suppose qu'il ne vont pas donner de mauvais temps pour leurs films ! Tous les temps de ce tableau sont pour une T° de 20°C.
...et le deuxième lien te donne aussi un PDF de tableau des temps de compensation valables entre 18° et 27°.
Utilisant des films Ilford je me sers régulièrement ces tableaux et n'ai jamais de problème.
ptitboy35
Message par ptitboy35 »
a mon avis tu vas surtout galérer a mettre ton film en spire dans le noir pour la première fois , prépare bien tout ton matos dans l'ordre pour le retrouver facilement dans le noir
je suis de Saverne si t'as besoin d'un cour pratique ...
cliclacdu57
>P@dh
Oui, c'est vrai je suis tendu, je commençais à me détendre un peu, et vlan , voilà le coup de massue :lo:
Cra, si j'ai bien compris, il me faut trois produits ? Révélateur d-76 , j'ai le fixateur T-Max , mais pas de bain d'arrêt :evil: :evil:
Ouh la ! J'avais lu un peu partout que deux produits cela allais bien ... faut que je revois un peu cela, sinon, va falloir repasser une petite commande...
Merci beaucoup pour ce tableau qui indique la durée (et il correspond exactement à ce qui est marqué sur l'intérieur du carton de mon film soit 8,5 minutes) je l'ai mis en sureté ce tableau, il ne m'échappera plus :lol:
Une autre question, pendant que j'y suis
Dans le manchon, j'enfile le film sur la spire , je remets la spire dans la cuve monté sur l'axe, je mets pardessus l'entonnoir noir de la cuve en le tournant jusqu'au déclic , je mets en place la tige d'agitation (et là, il parait c'est marqué sur le dépliant de la cuve que c'est étanche à la lumière, et je peux sortir à la lumière) Je n'ai pas mis le couvercle finale, étant donné que je vais aller verser le révélateur avant de fermer ce dernier couvercle ...
Il paraitrait que c'est plus prudent de mettre ce couvercle déjà dans le manchon de chargement ... qu'en est-il en réalité ? Merci
>ptiboy35
Saverne, superbe petite ville, il y fait bon vivre ... un peu loin pour ma bille, mais qui sait un jour peut-être qu'on pourrait se rencontrer le long du canal :lol: en face du beau château des Rohans .... il fut un temps où je trainais mes guêtre entre Lutzelbourg et Saverne, mais c'est très longtemps en arrière . Merci
Bonne fin de soirée à vous tous et au plaisir
Le bain d'arret est conseillé pour ne pas user trop vite le fixateur, mais il n'est pas indispensable.
Tu peux préparer un broc d'eau du robinet, à environ la meme T° que le révélateur est rincer vite fait à l'eau avant de mettre le fixateur pour l'épargner un peu. Mettre l'eau secouer un peu et rapidement rejeter l'eau pour mettre le fixateur.
La cuve fermée juste de l'entonnoir est censée etre étanche à la lumière (sagit pas non plus de lui mettre une lampe halogène dessus ...)
Perso je ferme avec le couvercle que je n'ouvre que lorsque je met ou je vide les produits.
L'agitation est souvent faite par des retournements (plusieurs écoles sur le rythme ...) la touillette (le baton agitateur ne sert que pour la couleur).
J'adhère à tout ce que dit P@dh, par ailleurs 8)
Tu devrais bouffer du Xanax ou Tranxène avant de faire une crise de Calgon :lol:
cliclacdu57
Ok, de toute façon j'ai prévu d'utiliser le fixateur T-Max dilué à 1+4 qu'une seul fois, donc , je peux me passer du bain d'arrêt, j'essaierai de rincer effectivement la cuve vite fait avec de l'eau propre avant de remplir avec le fixateur, et je prendrais donc la bonne habitude de fermer complètement la cuve, ce petit effort supplémentaire dans la profondeur du manchon ne me ruinera plus non plus :lol:
Une autre question :lol: ce sera la dernière, ou presque, pardon ... le négatif une fois rincé, pour le suspendre on le laisse en entier, ou bien je peux le tronçonner afin de gagner de la place en hauteur, par exemple en trois tronçons de 5 vues, tout en prenant garde de ne pas couper une vue en deux :lol:
Merci, bonne soirée
