Problème avec le déclenchement de mon AE1... (encore?...)
guigus
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un AE1 il n'y a guère longtemps dans un super état, avec un 50mm 1:1.4 fd new...
Les tests à vide n'ont posés aucun problèmes, je pose le film avec impatience et pars tester l'affaire...
mais voila, au bout de la troisième prise le déclencheur s'est bloqué !
J'ai rembobiné la pellicule, l'ai sorti pour tester le boitier. mais rien y fait.
J'ai devissé le cul, débloqué manuellement l'electro-aimant, et la... rebellote, je peux declencher que 2 fois, la troisème, l'electro-aimant ne se decolle pas... j'ai nettoyé les 2 aimants, mais le problème persiste aprés le 3° armement...je n'y comprend rien...
j'ai bien fouiller le forum et le net mais j'avoue n'avoir rien trouvé.
Quelqu'un aurait il déjà rencontrer ce problème ?
merci pour votre aide,
bonne soirée,
Guillaume.
PS : je me demande si il n'y aurait pas quelque champignons sur les lentilles, est ce facile a nettoyer ?
bonne soirée,
Guillaume.
- vince33
Re: Problème avec le déclenchement de mon AE1... (encore?...
Salut, cela ne répondra peut-être pas totalement à ta question mais ça peut-être un début : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 14#p605414
guigus
Hello,
merci Vince pour ta réponse, malheureusement ca ne correspond pas. En effet le miroir redescend bien et le problème persiste même sans l'objectif...
En fait il y a un autre truc qui cloche, ca peut etre un indice ? il s'agit du retardateur qui est KO ; en effet l'appareil declenche immédiatement.
A+
A+
- mario88
bonjour
je dirais que c'est la pile.....pour tester la pile presser le bouton de teste pile(noir au dessus de l'appareil et a l'opposé du déclencheur),si la pile est bonne,l'indicateur dans le viseur(qui est la cellule) doit etre en dessous de 5.6,par contre si elle est sur 5.6(l'appareil déclenche 2,3 voir 4 déclenchement et se bloque)si la pile est mauvaise,pas de déclenchement et la cellule doit etre au dessus de 5.6...
amicalement
mario
amicalement
mario
- vince33
Tiens bah justement, j’allais dire… »attendons Mario88 »...
guigus
merci à tout les 2 !
malheureusement la pile est nickel ! l'aiguille indique 4 ... j'en avais déja rachetée une neuve en croisant les doigts, mais niet...
Ca me semble super bizarre ce problème. est ce que ca pourrait pas venir d'un condensateur hs ?
- mario88
bonjour
il est possible que ce soit un contact a l'intérieur de l'appareil,c'est facile a faire mais il faudra démonter le capot supérieur pour pouvoir le nettoyer
si tu veux le faire,je suis a ta disposition
ne démonte pas le capot n'importe comment,il est piéger par canon,il y'a une procédure.....mais c'est dans le cas ou tu veux le faire de toi meme...
mario
mario
guigus
Salut mario,
oué je serais intéressé pour faire la manip, par contre niveau matos, à part des tournevis de précision j'ai pas grand chose...Tu a déja décrit la procédure sur le site ?
Ce qui me laisse perplexe dans l'idée que ce serait un faux contact, c'est le coté super régulier de la panne.
voila ce qui se passe :
1 : j'arme ==> je déclenche : OK
2 : j'arme ==> je déclenche :OK
3 : j'arme ==> RIEN ==> obligé de décoller manuellement l'aimant.
et ainsi de suite...
Merci encore
A+
Merci encore
A+
- mario88
bonjour
est ce que tu règle ta sensibilité normalement? as tu essayer de démonter ton bouton de vitesse?
mario
mario
guigus
Salut Mario,
Il me semble que je règle ma sensibilité normalement... Je l'ai peut être modifié par inadvertance, en modifiant ma vitesse...
En tout ca je n'ai jamais essayé de démonter mon bouton de vitesse...
une idée ??
Guillaume.
une idée ??
Guillaume.
- mario88
bonjour
le problème que tu expose ressemble a la panne d'un cable cassé ou sorti de son logement(c'est a l'intèrieur),c'est un cable qui passe du bouton de vitesse a droite de l'appareil,remonte par dessus le viseur et va de l'autre coté,quand ce cable sort de son logement ou casse il court circuite l'alimentation et un coup ça marche le suivant pas
ça peut arriver quand on on manipule un peu fort le bouton de vitesse.
mario
mario
guigus
Alors du coup je verrais bien un problème de ce genre... surtout ça pourrait peut être expliquer le retardateur HS ?
Je viens de détecter un troisième point foireux... le compteur de vues se bloque au bout de 8 prises...bref...
Bon dans tout les cas apparemment je dois passer par un démontage du capot.
Je vais essayer de trouver un tuto sur le net.
merci pour les conseils,
A+
guillaume.
A+
guillaume.
- mario88
bonjour
y'a aucun doute c'est ton cable de sensibilité qui est cassé....démonte ton capot supérieur,tu n'auras plus de cellule car il faut remplacer le cable cassé
tu trouveras ton cable entortillé dans la mécanique et le dessous de ton bouton de vitesse,a tout hasard
pour démonter ton bouton de vitesse,place ta sensibilité sur 3200 asa et pose B.
mets quelque photo sur le fil,je te dirais comment faire
mario
mario
guigus
hello,
Demain je m'attaque au capot, et je poste une photo de l'intérieur de la bête.
Juste une question encore... pour démonter le bras d'armement, un pince suffit ? ou il existe un outil étrange à mettre dans les 2 trous ?
merci bonne soirée !
guigus
Bon j'ai démonté la manivelle de rembobinage, le levier d'armement... et la je coince sur la rondelle en dessous avec les 2 trous sur le dessus, aucun moyen de l'enlever. Il y a une astuce ?
merci
A+
guillaume
merci
A+
guillaume
guigus
ou enlever la bague de vitesse d'abord ? mais je vois pas comment faire...
- mario88
bonjour
en principe il te faut un spaner,mais tu peux utiliser une paires de ciseaux pointue,tu place un tournevis de travers juste pour supprimer le point fort ensuite tu dévisses a la main
a plus
mario
PS: ne pas oublier de mettre ton bouton de vitesse sur "B" et ta sensibilité sur 3200!!!!!!!!!!!!!!
a plus
mario
guigus
Bonsoir Mario,
Ca y est j'ai réussi a démonter cette fout...e rondelle !!
1° remarque : rien ne rattache le capot au boitier...?
2° : aucun fil, cable ou autre ne semble cassé... je joints quelques photos en espérant qu'elles t'aideront.
http://imageshack.com/a/img69/9040/q3f0.jpg
http://imageshack.com/a/img827/4717/4v0q.jpg
http://imageshack.com/a/img43/2923/8fud.jpg
http://imageshack.com/a/img547/2996/v3k9.jpg
merci,
a+
guillaume
merci,
a+
guillaume
guigus
Hello,
Bon... après une grosse inspection, j'ai repéré sous la roue de compteur de vues un petit morceau de plastique gris, provenant sans doute du capot ( j'ai pas réussi à repérer d'où il venait). Je l'ai enlevé, passé un petit coup de souflette et la, miracle, il est reparti comme en 40 !
Donc je suis super content ; merci mario pour la motivation à enlever le capot.
Reste le retardateur en rade, et l'optique avec des champignons. Il va falloir que j'en retrouve une...
Bon sinon, juste pour discuter, je suis passé au boulevard Beaumarchais demander aux "spécialistes" ce qu'ils en pensaient...
Le premier m'a dit qu'il s'agissait d'un problème mécanique annonciateur d'une fin de vie irréparable... le 2°, d'un problème d'electro-aimant à 150euro la réparation... Un autre ma généreusement proposé 10 euros pour me le racheter... bref, merci les gars...
Voila encore merci
A+
Guillaume.
Voila encore merci
A+
Guillaume.
- mario88
bonjour
le bout de plastic que tu as trouvé provient du capot supérieur et c'est justement celui du retardateur,sur l'une des photo c'est visible
en tout cas saches que ton appareil est l'un des plus vieux que j'ai pu voir depuis au moins 20 ans,juste sous le déclencheur dans le capot supérieur
une petite tache(blanche de forme rectangulaire) n'est pas de la meme couleur que le reste du capot,c'est l'emplacement du bout de plastique que tu as trouvé dans l'appareil
ton appareil n'a strictement rien,meme le retardateur marche,si tu veux que ton retardateur remarche,il faut changer le capot supérieur
(ne pas tenter de recoller le bout cassé....)!!!!!!
a+
mario
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6897364v0q.jpg
a+
mario
