Conseil utilisation Metz 45 CL1
ithaca
Message par ithaca »
J'ai acheté une superbe torche/fash Metz 45 CL1.
Il est livré avec la notice, et fonctionne sans défaut, mais je suis une buse et ne comprends pas comment le faire fonctionner.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me dire comment le faire fonctionner ?
Merci beaucoup
clicklak
Re: Conseil utilisation Metz 45 CL1
Message par clicklak »
Ben normalement tu dois avoir un cable synchro non ? Tu branches ce câble synchro sur la prise idoine de l'appareil photo et le tour est joué. N'oublie pas de mettre le barillet de vitesses sur la bonne vitesse.
ithaca
Oui, je branche bien le câble de synchro, mais je ne comprends pas comment régler le flash et lire les bonnes infos à reporter pour sélectionner le bon diaph sur l'appareil :tete:
ALambix
Message par ALambix »
ithaca a écrit :Oui, je branche bien le câble de synchro, mais je ne comprends pas comment régler le flash et lire les bonnes infos à reporter pour sélectionner le bon diaph sur l'appareil :tete:
simple
tu règles les iso sur la roue intérieure.
Tu vois ensuite sur la roue externe les ouvertures auxquelles tu peux travailler, sachant que tu vois aussi les portées limites.
Tu choisis l'ouverture que tu veux et tu la règles sur le flash
tu reportes cette ouverture sur ton objectif
et zou.
clicklak
Et puis rien de tel qu'une notice pour comprendre le fonctionnement du metz. Bon, c'est en anglais...http://www.metzflash.co.uk/pdffiles/45cl1_e.pdf
ithaca
Merci pour tout.
Si je comprends bien, la plage d'ouverture acceptable est comprise entre les deux encoches gauche et droite de la roue marquée Automatic ? Et la portée max est liée à l'ouverture choisie ? Si oui, ca veut également dire qu'en fonction de la sensibilité et de l'ouverture, j'ai une portée minimum sous laquelle je ne peux pas travailler (flash trop puissant) ?
Encore merci de votre patience bienjoue:
clicklak
On peut toujours travailler à très courte distance (macro par exemple) mais pour une mesure précise, il ne faudra pas compter sur le computer mais utiliser un flashmètre. La formule de calcul est f=NG/m où f est bien sûr l'ouverture, NG le nombre guide (à priori 45 pour ton flash) et m, la distance. Ce flash ne sera pas à l'aise en macro mais plutôt en extérieur pour déboucher des contre jours ou pour des photos un peu lointaines. En macro, on utilisera plutôt plusieurs flashes mais de plus faible puissance.
clicklak
La portée est bien sûr lié au diaphragme utilisé.
et à la sensibilité du film et à d'éventuels diffuseurs :wink:
ithaca
Merci :sante:
Je vais tester tout ça ce we.
Je mourrai moins bête (mais le plus tard possible j'espère) !
ALambix
Cette torche est topissime en intérieur en l'orientant vers le plafond (blanc !), à environ 70° vers le plafond et à 45° de l'axe appareil sujet.
ithaca
ALambix a écrit :Cette torche est topissime en intérieur en l'orientant vers le plafond (blanc !), à environ 70° vers le plafond et à 45° de l'axe appareil sujet.
45° vers l'appareil ou opposé de l'appareil ?
clicklak
C'est vers l'appareil. La lumière se comporte un peu comme une boule de billard...
ALambix
clicklak a écrit :C'est vers l'appareil. La lumière se comporte un peu comme une boule de billard...
non, vers le sujet.
45° entre le segment appareil-sujet el l'axe du flash, le flash étant sur l'appareil. Conditions de reportage.
Si la lumière se comporte effectivement comme une boule de billard, il faut considérer que la boule va se briser en plein de petites boules a contact du plafond, créant ainsi un léger contre-jour soulignant la chevelure, et un côté un peu plus sombre.
Après tout, ne sommes nous pas les premiers à dire que les meilleures photos ne sont pas prises avec le soleil dans le dos ?
Idem au flash.
La preuve par l'image:
http://www.flickr.com/photos/alambix/44 ... 5879552791
(numérique, donc lien)
et en NB:
Bien sûr toujours utiliser une vitesse de synchro la plus basse possible, couplée à une grande ouverture ( f4-5.6), histoire de faire monter le fond !
Aprè
ALambix
et de l'intérêt d'une synchro lente...
http://www.flickr.com/photos/alambix/6186871636/
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Où l'inverse si on veut limiter le fond...
