Compatibilité objos sur Praktica
Neil
Message par Neil »
Je possédais jusqu'à il y a peu un Praktica B100 équipé de différents objos Pentacon ou Carl Zeiss. Cet appareil m'a lâché après 25 années de bons et loyaux services (paix à son âme).
Je suis allé sur E-bay me procurer un modèle plus intéressant : le BC1. Il était fourni avec un objo Carl Zeiss Jena 50mm/1,4 comme neuf, le tout à prix canon.
Toutefois il semble qu'une bague d'adaptation (citée dans le mode d'emploi) manque à ce BC1. Quand je fixe mes objectifs dessus (y compris le Carl Zeiss fourni par le vendeur), la mesure d'exposition est inexacte. En fait, l'expo est toujours déterminée par le capteur comme insuffisante ; la vitesse monte par exemple à 1/4 maxi à pleine ouverture, l'objectif dirigé sur l'ampoule de ma lampe de bureau, c'est dire !
Je ne suis pas un grand spécialiste de l'évolution des Praktica, mais je crois savoir qu'à un moment les montures ont changé, rendant les outils de mesure caduques dans le cas d'une utilisation d'objectifs inappropriés sans bague spécifique. Quelqu'un pourrait-il me confirmer ça ?
En fait j'essaye de savoir si le problème vient de là où d'une déterioration de la cellule.
Si une bague est nécessaire, sauriez-vous me donner sa référence, voire une solution pour en trouver une ?
Danker ! :)
pas31
Message par pas31 »
je pense malheureusement que le problème vient de la cellule.
L'évolution de la monture praktica à été :
M42 standart
M42 auto (ou electrique) donc avec les 3 contacts de retour info diaf
puis la baillonette Praktica.
cette derniere n'a pas évoluée, c'est la même sur le
B100 , B200 , BC1 , BX20 ..
ton problème n'est peut-être qu'un mauvé contact mais ca vien du boitier.
charan
Message par charan »
salut,
ce que tu décris évoquerait un problème de cellule selenium fatiguée, plutot qu'un problème de compatibilité, non? sauf en effet si c'est une monture avec la possbilité de mesure à pleine ouverture... auquel cas ???
bon, je ne connais pas ces modèles là et leur éventuelles subtilités (bon, OK, je devrais fermer ma grande bouche, alors. je :arrow: promis je le refais plus).
edit: croisement de post...
Neil
Message par Neil »
Merci pour vos réponses (d'autres avis sont toujours les bienvenus !!!). Ce serait la cellule, donc... Je vais pouvoir vérifier ça dans quelques temps, j'ai en effet commandé un second BC1 avec plein d'accessoires sympas. Mieux vaut prendre des précautions, surtout avec les vendeurs qui n'y connaissent pas grand chose et se contentent de mettre aux enchères le boîtier de papa trouvé au grenier sans savoir vraiment dans quel état il est. En réalité j'ai acheté ce BC1 surtout pour l'excellent objo.
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonsoir, effectivement les B100 et BC1 sont totalement compatibles, le second est un relookage du B200. La cellule des praktica B n'est pas une cellule au sélénium mais fonctionne avec une pile.
Cela le fait-il quand tu règles l'objectif, sur la mesure la plus grande?
Neil
Message par Neil »
Papouleu a écrit :Bonsoir, effectivement les B100 et BC1 sont totalement compatibles, le second est un relookage du B200. La cellule des praktica B n'est pas une cellule au sélénium mais fonctionne avec une pile.
Oui, peu importe l'ouverture y compris quand c'est à fond. Je dois pousser le réglage de sensibilité au maximum et me coller à une source de lumière vive pour voir les diodes d'indication de vitesse daigner monter de quelques crans... ca ressemble bel et bien à une perte de sensibilité de la cellule.
sovietcamera
Message par sovietcamera »
Malheureusement l'électronique de ces boitiers est délirante, j'en ai un qui donne des indications très en sur exposition , mais en mode auto il fonctionne très bien ??? :shock: Je n'ai jamais tenté de l'ouvrir pour le réparer et je ne connais personne qui veuille s'y lancer même contre espèce sonnante et trébuchante.
Le meilleur de la série est le bx 20s qui possède même l'exposition au flash avec contrôle TTl, cependant ( est ce l'effet "good by Lenine) , ils sont assez chers d'occasion.
Sinon les objectifs sont superbes.
allouis
Message par allouis »
Les optiques B sont adaptables sur tous les modèles B de la marque. J'ai testé sur B100,B200 et BMS. Les petits zeiss fournissent de très belles images. Les boitiers, à mon avis sont encore dans le coup (visée un peu sombre) mais sur beaucoup l'électronique est défaillante.
Allouis
Neil
Message par Neil »
J'ai deux sortes d'objectifs pour Praktica : des M42 à vis (installés sur mon MTL50) et des à baîonnette (sur B100, BC1 et tous les boîtiers de la série B il me semble...).
Mon B100 prenait d'excellentes mesures, jamais eu de soucis avec.
Le MTL50 est très bien aussi même s'il est plus dans un esprit "tout manuel" avec son ultra-épuré indicateur d'exposition à double-flêche (qui ne fonctionne que sur une certaine plage de vitesses selon la sensibilité de la péloche). J'adore ce boîtier. Il est hyper-costaud, lourd, et va droit à l'essentiel.
J'attends un nouveau BC1 ; j'aimerais pouvoir continuer d'utiliser mes objos à baïonnette car ils sont vraiment très bons !
Les M42 à vis sont aisément adaptables sur plein d'autres boîtiers via une bague spécifique qu'on trouve facilement sur E-bay. D'ailleurs je recherche des objos focale fixe grand angle et 50mm (>1,8) de ce type, si vous en avez en bon état je suis preneur !
