Des bandes sur le bord du négatif
woodywoodpecka
Message par woodywoodpecka »
Comme je le disais sur une autre partie du forum, j'ai trouvé une boîte de révélo en poudre périmé, du Microdol X. J'ai fait un premier essai pour m'assurer qu'il est encore valable puis j'ai tenté de développer une des bobines de mes dernières vacances.
Ça faisait un petit moment que je n'avais pas développé de pellicule et je retombe sur un problème que j'ai rencontré plusieurs fois : des bandes sur le bord de l'image. Après des recherches sur le forum et dans le Cours de Bouillot il semblerait que ce soit lié au fixage. Mais je ne vois pas précisément ce qui foire : agitation insuffisante, chimie périmée... ?
Pellicule : TMAX 100
Révélateur : kodak microdol X
Bain d'arrêt, fixateur : ilfostop, rapidfixer.
Développement : 12,5 min à 20°, 10 secondes d'agitation/min (lentes : 4 agitations).
Désolé pour le scan pas terrible, c'est juste pour montrer les bandes.
Des conseils ?
Merci !
Re: Des bandes sur le bord du négatif
Je dirais plutot agitation insuffisante pendant le révélateur :?
On voit qu'il n'a pas assez agit au dessous des perforations.
woodywoodpecka
Ah peut-être. En cherchant des infos sur ce révélo, j'avais lu qu'il peut donner des négas trop contrastés si on agite beaucoup, j'ai peut-être pris trop de précautions.
Donc a priori j'écarte la piste du mauvais fixage. La suite à la prochaine bobine...
Merci !
woodywoodpecka a écrit : Donc a priori j'écarte la piste du mauvais fixage. La suite à la prochaine bobine...
Oui tu peux, un mauvais fixage laisse un voile laiteux sans forme particulière ...
Là c'est géométrique, donc mécanique pendant la révélation, ca c'est sur !
Mais ce vieux Microdol aurait peut-etre perdu de sa puissance dévellopatrice :?
J'ai aussi une boite rouillée de MicrodolX dans ma réserve ... j'ose pas l'ouvrir :oops:
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
bbjm a écrit :Oui tu peux, un mauvais fixage laisse un voile laiteux sans forme particulière ...
Pas d'accord avec ça. Un fixage trop léger doit aussi pouvoir générer ces marques périodiques. Par contre, je pense qu'elles seraient de phase opposée, je penche donc aussi pour le révélateur.
Dans tous les cas, il ne coute rien de refixer au cas où...
woodywoodpecka
Une bobine développée il y a une semaine ? Ça peut changer quelque chose ?
Lapin Garou
Ce n'est pas l'idéal certes. Je n'ai pour ma part jamais attendu aussi longtemps.
