Canon A1 - Av/Tv diaph bloqué
Colb
Message par Colb »
Je cherche désespérément une solution à mon problème. Je viens de récupérer un Canon A1 quasi neuf.
A priori tout semble bien fonctionner sauf en mode Av/Tv. Quels que soient les réglages le diaph est toujours fermé à f/22 lorsque la prise est déclenchée.
- L'objectif est bien sur "A"
- En mode manuel pas de soucis, il se ferme bien comme prévu quelle que soit la valeur de diaph
- Que ce soit en mode manuel ou Av, l'affichage du diaph dans le viewfinder est cohérent et ce pour toutes les valeurs, idem en Tvm il passe par toutes les valeurs
- Le mode "DOF", avec la petite languette permettant de fermer le diaph avant de shooter n'est ni enclenché, ni grippé
- A nu, la languette en fer sur la partie basse est bien à sa place (c'est à dire devant le point rouge)
- Le résultat est le même avec trois autres cailloux, dont un avec l'ancienne monture fd à bague
- La pile est neuve, niveau mécanique à priori pas de soucis, tout sembler rouler si ce n'est le fameux "squeaze"
Par contre, quel que soit le mode, j'ai dans le viewfinder un "M". J'imagine qu'en mode Av ou Tv il devrait disparaître. C'est peut-être lié...
J'ai beau avoir cherché un peu partout, principalement sur des forums américains, je n'ai rien trouvé de similaire. Ni même dans la doc de réparage de canon...
mario88
Re: Canon A1 - Av/Tv diaph bloqué
Message par mario88 »
bonjour
votre platine automatique est HS,il faudra la remplacer,sinon vous n'avez pas le choix,travailler en manuel
il y'a aucun soucis pour la cellule,il suffit juste d'appliquer en manuel ses indication
si d'autres question prière de ne pas hésiter
amicalement
mario
Colb
Message par Colb »
Bonsoir Mario,
Merci pour ces réponses, on y sent un certain professionnalisme ! :)
Concernant la platine automatique, est-ce la "patte" métallique verticale ou est-ce ce qui actionne la dite "patte" ?
Après observation sans objectif, cette "patte" régit lors de l'armement et du déclenchement, mais reste en position haute. Quand je monte l'objectif et que j'arme/déclenche pour ensuite enlever l'objectif, elle est en position basse.
Par contre, en essayant de la manipuler à la main, elle est clairement bloquée, quelle que soit sa position. Je ne sais pas si c'est dû au mécanisme et donc normal, ou pas.
J'ai un AT-1 qui traîne (aucune idée quant à savoir si il marche encore...), sur celui-ci la "patte" est libre, je peux la bouger à la main, d'où ma question.
Par ailleurs, et en supposant que "platine auto = patte métallique", est-il possible de la changer en utilisant celle de l'AT-1 ?
Si non, comment s'y prendre ? Je continuerai mes recherches demain, notamment dans le guide de réparation de canon... Mais là je tombe.
Je me vois mal faire réparer la bête chez un spécialiste sachant que les frais de réparation risquent de me coûter autant, voir plus que d'en racheter un.
mario88
bonjour
la platine auto d'un AT1 est d'un A1 ne sont pas les memes et ne peuvent pas etres interchanger!
en ce qui concerne l'ergot qui sort du coté droit de l'appareil c'est bien celui de la platine auto et c'est bien celui qui commande le diaph
il vous ai possible de le tester manuellement pour savoir si c'est bien la platine auto qui est en carafe
- retirer l'objectif
-mettre la pose B
- armer l'appareil
ça se complique ici... :D
-placer un doigt sur le miroir pour le bloquer(an bas)
- un 2 eme sur la commande de diaph(celle qui est verticale) en appuyant sans forcer
-declencher l'appareil
resultat
-le commande doit tomber vers le bas :D
-si elle ne tombe pas la platine auto est en carafe.
-si elle tombe vers le bas votre probleme est ailleur :D
maintenant vous serez seul a decidé,c'est votre appareil aprés tout.... :D
si vous voulez utiliser votre appareil en manuel et ça ne vous dérange pas de peter un truc dessus pourqu'il fonctionne seulement en mode manuel
et pour faire des economie sur la reparation :D :D :D
il suffit de casser l'angle droit que forme l'ergot verticale et ne concerver que l'axe interne,tout remarchera mais uniquement en manuel
c'est trés facile a faire..... :D (solution extreme :D :D :D )
si d'autres question,je suis a votre service
amicalement
mario
Colb
Message par Colb »
Bonjour Mario,
Après un test en suivant vos indications, la commande de diaph tombe bien. Par ailleurs lorsque je l'utilise en manuel, il se ferme au diaph choisi. Donc il semblerait que le problème soit ailleurs.
Par contre, j'ai peut-être un deuxième problème : Pendant mes divers tests, j'ai du shooter l'équivalent de 4 à 5 péloches et la pile commence déjà à fatiguer. Est-ce normal ? De mémoire il me semblait qu'elle tenait plus longtemps
mario88
bonjour
sur un autre fil sur ce forum,il y'a une façon sur le comment tester la consommation de pile sur un canon, je ne sais plus très bien ou
mais en tout dans dépannage et réparation.
pour la durée de vie d'une pile 6 v,c'est simple il suffit de lu coller un voltmetre au C.... pour savoir si elle est encore bonne,au dessus de 5.5v c'est bon en dessous c'est bon pour la poubelle (verte)
amicalement
mario
ps voir fil canon a1 glouton
http://img11.hostingpics.net/pics/654179Sanstitre1.jpg
Colb
Message par Colb »
Bonsoir !
Merci pour l'info, je vais m'y coller, ça sera déjà ça de vérifié !
Pas d'autres indices concernant le problème de diaph ? J'ai continué mes recherches mais n'ai rien trouvé qui s'y rapporte :(
mario88
bonjour
le "M" dont vous parlez veux dire manuel,soit votre appareil appareil ne detecte pas le passage en mode auto,soit vos objectif ne fournissent pas l'information de passage en mode auto,si vous mettez une photo de la monture arriere d'un FD et une 2 eme de la face avant de l'appareil
je pourrais vous montrer ou ça se trouve
dans le cas ou vous dites que la came de la platine auto descend bien vers le bas
c'est peut etre du a de la mauvaise manip,je ne sais meme pas ce que vous avez comme objectif,new,fd ssc,fl...
plus vous eclairez ma lanterne et plus je peux vous aider
a+
mario
Colb
Message par Colb »
Bonsoir Mario,
Dans mon cas je dispose de deux objectifs en monture "new fd", les noirs qui à l'époque étaient vendus en pack, ainsi qu'un "fd" classique, à visser avec sa bague couleur métal.
Vous trouverez ci-joint les photos :
Le A1 sans objectif :
Le cul de l'objectif habituellement monté dessus :
Notons que quel que soit l'objectif, le résultat est le même au niveau du diaph avec les modes Av/Tv :(
mario88
bonjour
c'est bien ce que je disais,il vous manque une piece sur votre appareil,c'est justement celle qui commande le passage du mode manuel en mode auto
il s'agit d'un petit axe(voir photo ci jointe)et l'endroit ou il se trouve,n'importe quel axe de ce type sur n'importe quel appareil de serie A CANON est valable(AE1,AV1,AT1,A1,AE1 PRG)c'est très facile a mettre en place,il suffit de démonté le cache avant,deux visses sur le cotés,une en face et une au niveau de la semelle,ensuite la monture baionette (blanche) il y'a quatre visse,il suffit de placer la piece(le petit axe)le faire passer dans le petit trou de la bague blanche et tout remonter a la fin,les quatre visses de la monture blanche doivent etre coller avec une colle ordinaire,si jamais vous oubliez de le faire vous aurez le risque de photo floues,car les visses ont tendance a se dévisser avec l'usage(c'est très important.....)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 1front.jpg
voila cher monsieur,si d'autres question surtout ne pas hésiter
amicalement
mario
