Papier baryté: auxilliaire de lavage absolument nécessaire?
aulmandin
Message par aulmandin »
je viens de faire mon budget de passage en papier baryté 24x30, et je me demandais si l'auxiliaire de lavage était absolument nécessaire?
quid?
merci! :D
TheMaxou
Message par TheMaxou »
Salut Aulmandin,
J'ai peu d'expérience dans le domaine car j'inaugure mon labo ce we normalement... :D Dans le Bachelier, il indique que c'est utile car cela divise le temps de lavage quasiment par deux pour le baryté : Economie d'eau et de temps pour un coût relativement modeste.
aulmandin
tu es en train de me dire que c'est indispensable, c'est ça? :D
thibaud
Message par thibaud »
Moi j'en utilise depuis peu, j'en ai acheté chez fotoimpex, du Lavaquick de Tetenal, et je dois dire que c'est assez efficace. Plus que 10-15 min pour une épreuve au lieu d'une heure, ça vaut le coût.
TheMaxou
Avec ma toute petite expérience (un millimètre tout au plus) je pense que oui. Cela permet un meilleur lavage et en moins de temps. Quand on fait l'effort de tirer en baryté, autant bien finir son travail et bien laver son épreuve :wink:
aulmandin
j'ai compris ce qui me reste à faire! :D
MMP
Message par MMP »
S'il est indispensable, c'est pour permettre une meilleure solvabilité des résidus chimiques du fixateur dans l'eau de lavage. Mais réduire le lavage à moins d'une demi-heure en eau renouvellée, non (je vous laisse les calculs s'agissant de la vitesse de l'osmose entre un prototype vicié et eau pure).
La confection de l'auxiliaire de lavage est des plus simple ; 20g de sulfite de sodium par litre - 18 écus HT les 5 kg chez Prophot, soit 17 cents la séance pour une bassine de 2 litres ; nettement moins cher que les auxiliaires Tetenal et autres (la formule est la même, Sodium bisulfite en sus pour éviter le gonflement de la gélatine pour le traitement des films, inutile s'agissant des barytés). Pas de stock, on largue en fin de séance.
TheMaxou
MMP a écrit :réduire le lavage à moins d'une demi-heure en eau renouvellée
MMP, es tu aussi magnaque pour tes barytés que pour tes péloches ? J'ai cru comprendre que ces dernières avaient droit à presque une heure de lavage avant séchage ?
:D
MMP
Message par MMP »
TheMaxou a écrit :MMP, es tu aussi maniaque pour tes barytés que pour tes péloches ? J'ai cru comprendre que ces dernières avaient droit à presque une heure de lavage avant séchage ?
:D
Oui, 1 heure en laveuse verticale, après auxiliaire de lavage - norme muséale en vigueur chez les fous !
8)
TheMaxou
Re: Papier baryté: auxilliaire de lavage absolument nécessai
Je fais remonter ce post car je me pose la question pour ce week end. Je vais tirer sur baryté mais comment procéder au lavage des épreuves d'un point de vue pratique ? On met l'épreuve dans un bac avec un léger filet d'eau qui coule dedans et on attend une heure ? Dites moi comment vous faites pour ceux qui n'ont pas de machine à laver le baryté !
thibaud
Après le fixage, je plonge mon épreuve 5 mn dans l'eau puis 2 mn dans de l'eau avec du lavaquick de tetenal, puis un dernier rinçage sous l'eau du robinet.
Ca marche très bien !
TheMaxou
Ce n'est pas un peu juste comme durée ? Tu ne fais que plonger ton papier dans l'eau... Pas de mouvement ???? :D
TheMaxou
:( Pas de réponse, tant pis ! Je pars m'enfermer dans mon labo... :D
Papouleu
Message par Papouleu »
Si c'est du baryté, c'est effectivement plus que limite, c'est insuffisant. Tu fait effectievment tremper ta feuille dans une cuvette où coule un filet d'eau et régulièrement tu vide la cuvette. Par contre, la photo suivante qui sort du révélateur, tu ne la mets point dans la même cuvette ...
MMP
Message par MMP »
Hello à tous !
Lavage manuel des barytés :
- après le fixateur, rinçage abondant à l'eau courante durant 1 minutes,
- auxiliaire de lavage (Lavarapidos ou formule maison) 3 minutes, agitation constante,
- lavage final en cuvette, 12 renouvellements d'eau toutes les 5 minutes environ, agitation intermittente.
(- supplément spécial maniaque, dernier rinçage à l'eau distillée additionnée de quelques gouttes d'agent mouillant.)
Sinon, bricoler une laveuse avec une cuvette sacrifiée à cet effet : percer des petits trous (des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous) dans le fond de la cuvette afin de permettre l'évacuation des résidus d'hyposulfite (plus denses que l'eau, ils ne s'évacueront pas autrement et s'accumuleront au fond de la cuvette) et laisser couler un filet d'eau constant, d'un débit identique à celui de l'évacuation, afin de garantir un volume de renouvellement égal au volume de la cuvette toute les 5 minutes (problème de CE2, à vos crayons !).
8)
Larivière
Message par Larivière »
question technique:
quand vous parlez de une demi heure à une heure de lavage, cela se fait dans quelles conditions?
eau courante pendant une heure?
trempage successifs avec bain prolongés et agitation?
MMP
Message par MMP »
Larivière a écrit :question technique:
Nos posts ont dû se croiser, la réponse complète est dans mon message précédent.
Larivière
ok merci!
j'avais pas vu...
