Bonjour je possède de longue date un Nikon EM qui a marché fut un temps, mais plus maintenant.
Les piles sont bonnes, les connectiques semblent ok mais je vais faire un nettoyage par acquis de conscience, la cellule répond et est raccord avec mes différents appareils, le mode B et M90 fonctionnent bien.
Mais en Auto, quelque soit l'ouverture sélectionnée et ce que calcule la cellule, l'ouverture semble toujours se faire à la valeur la plus élevée (1/1000s).
Si ça parle à quelqu'un...
Merci.
Jc.
Nikon EM ouverture ne se règle plus
- panda589
Re: Nikon EM ouverture ne se règle plus
Retire l'objectif du boîtier , ouvre le dos et regarde le comportement de l'obturateur face à une lumière pour évaluer les temps de pose de l'obturateur en mode manuel entre la seconde et le 1/1000° de seconde ainsi que la pose B.
Ensuite en mode auto en fonction de différentes luminosités
La progression des vitesses est visible à l'oeil de l'homme nu
Dans le noir total et en mode auto, un Nikon garde son obturateur ouvert pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le barillet soit repositionné en mode manuel
Cela te donnera déjà une idée du fonctionnement de l'obturateur électronique de ton EM
Merci, testé aussi.
Par contre je ne peux pas faire fonctionner la cellule capot ouvert. Cela reset le compteur et la cellule est coupée sur les 3 premiers clichés d'amorce de pellicule. Mais aucune différence à l'oeil et à l'oreille du coin le plus sombre de la pièce à l'extérieur en plein jour...
- apx25
Quelques vérifications et suggestions :
- sélectionner un diaph fermé (f11 ou f16) et déclencher en pose B en regardant si le diaph se ferme bien. (le diaph serait-il gommé, ou gras ?)
- faire quelques aller-retour de la bague de diaph f1,8<-->f16 puis re-tester. (Y aurait-il un problème de transmission de la valeur de diaph présectionnée ?)
- déclencher avec le bouchon : la pose devrait être très longue (de l'ordre de 3 minutes).
L'objectif fonctionne sur mon Nikon FG. Mais je vais quand même tester.
