Débutant tirage argentique avec Meopta Magnifax 4
FabMountain
Message par FabMountain »
Je fais de la photo animalière de 3 ans avec mon Nikon D7000 et quelques objectifs.
A côté de cela, je m’intéresse à l'histoire de la photo et des appareils... j'ai commencé une petite collection d'appareil argentique (de la grosse chambre photographique au 24x36 en passant par les moyens format, télémetriques...)
Mon souhait est maintenant d'apprendre à développer et tirer mes propres photos NB, de faire revivre quelques vieilles boites et aussi des appareils argentiques plus modernes moyens et petits formats.
J'ai acquis un agrandisseur Meopta Magnifax 4 en très bon état avec tête NB à condenseur et 3 objectifs (50 80 105) pour les 3 formats de négatifs qui m'intéressent (de 6x9 à 24x36).
J'ai récupéré la notice de l'agrandisseur en anglais et acheté un livre sur le tirage nb. Je lis... j'apprends sur votre forum et ailleurs mais je pars de 0.
J'ai quelques interrogations sur ce matériel et ses accessoires. J'aurais besoin de quelques confirmations/explications...
- Est-ce que la tête "meograde" est bien une tête multigrade différente de la tête NB dont je dispose ? C'est à dire sur le principe des 2 têtes couleur (éclaire diffus).
- Il est indiqué qu'il faut adapter les "mixing chamber" en fonction du format. Cela ne concerne pas la tête NB ?
- Sur la notice est indiquée l'utilisation du condenseur n°2 optionnel pour le format 24x36 en remplacement du condenseur original n°1. Je vois une optique intégrée à la tête que je suppose être le condenseur fixe (non retirable). Puis je dispose d'un condenseur que je peux insérer dans un tiroir sur le côté gauche à la place d'un tiroir "vide". Je comprends pas pourquoi il est stipulé "remplacement du condenseur original n°1". Est-ce qu'il existe un autre tiroir avec condenseur que ne n'ai pas ? Est-ce que ce condenseur n°2 en tiroir était bien livré d'origine ou comme un accessoire optionnel ?
- Cette tête me permet de tirer des photos avec du papier à grade fixe, si je veux utiliser du papier multigrade, je dois insérer des filtres multigrades dans le tiroir pour gérer le contraste ?
- La taille du tiroir à filtre est de 12x12. Je vois chez caddyphoto des filtres ilford en 8.9x8.9 ou 15.2x15.2... Est-ce que le format 8.9 est suffisant ?
- Le passe-vue d'origine est à vitre avec des réglages manuels. Cela permet donc tout format ?
- Il y a t-il un intérêt important à utiliser un passe-vue sans vitre (sinon il faut racheter tous les formats... !).
- La qualité des objectifs (anaret) est surtout importante lorsque le tirage papier est grand ?
- Je n'ai pas compris la différence entre les objectifs anaret et anaret S
Merci beaucoup pour vos éclairages.
Re: Débutant tirage argentique avec Meopta Magnifax 4
Bon agrandisseur
La tête Meograde utilise des boites de mixage adaptées aux formats des films, c'est un éclairage diffus
Avec une tête classique à condenseur (éclairage semi-dirigé), on utilise pas de boite de mixage, il faut utiliser les condenseurs adaptés au format, voir la notice
je ne connais pas en détail cet agrandisseur mais les condenseurs pour le 24x36 font environ 60mm de diamètre pour le format 6x9 c'est autour de 110mm. la plupart des agrandisseurs utilisent les condenseurs par paire, face plate vers le porte film pour celui du bas et celui du dessus face plate vers la lampe
oui ou devant l'objectif
Les filtres sont en plastique mince genre gélatine, il se coupe avec une paire de ciseaux
Oui, mais personnellement je préfère avoir un cadre au format en bas et une vitre anti anneaux de Newton en haut
Oui il y a moins de soucis de propreté, il y a surement moyen de remplacer la vitre du bas par des cadre en tôle
Les objectifs Anaret de Meopta sont des objectif 4 lentilles de qualité correcte, la gamme au dessus c'est les Meogon à 6 lentilles.
Plus le format de tirage est grand, plus l'objectif doit être de qualité
FabMountain
Merci pour tous ces renseignements.
FabMountain
Effectivement, mon condenseur supérieur mesure 12x8 et à bien regarder le manuel, j'ai l'impression que sur la photo du condenseur additionnel n°2, le condenseur est plus petit (photo 17 de la doc). Le problème est que j'en trouve pas...
Pour ceux qui chercheraient la doc pdf, j'ai cherché longtemps avant de la trouver car elle a été retirée du site meopta. Elle est dispo en lien en bas de cette page :
http://dedius.free.fr/index.php?post/20 ... urs-MEOPTA
Merci pour votre aide Oriu.
Pour avoir des renseignements plus précis sur le Magnifax, il faut contacter le membre avec le pseudo fujicator, il a un magnifax dans son labo
FabMountain
Voici ce que j'ai trouvé :
They say that existed a Condenser nº2 but the former (nº1) is so good to print 35mm that there is no need to buy it. The only difference could be a longer time (maybe seconds) to print 35mm.
http://www.apug.org/forums/forum43/1167 ... nsers.html
Il semble que le condenser n°1 (le plus large dont je dispose) permette de faire également le 24x36 mais peut-être avec un temps d'expo plus long. Dans ce cas, le n°2 (le plus petit, ref 392 8212 20131) n'est pas indispensable. Enfin j'espère.
GuGuY
Message par GuGuY »
J'ai aussi un magnifax 4, Il n'y a, à ma connaissance qu'un seul condenseur qui fait tout les formats. C'était bien la question?
Pour les filtres c'est jouable avec du 8.9x8.9 mais c'est galère. Mieux vaut découper des 15x15 au format du tiroir à filtre.
N'hesites pas si tu as d'autre question.
FabMountain
Bonsoir GuGuy et merci pour ton aide,
Dans la doc il est écrit :
§17. Additional condenser n°2 for f=50 and 30 resp.
The additional condenser is used together with lenses of focal distances f=50 and f=30 resp.
Je suppose que c'est pour cela qu'il est dans un tiroir.
Merci,
J'ai un magnifax 4 (que j'utilise peu depuis que j'ai mon Priox) mais je regarde ce soir ! là je dois me préparer pour le travail... :wink:
On peut se servir d'un agrandisseur équipé pour le format 6x6 ou 6x9 pour faire du 24x36, la luminosité est seulement plus faible que si l'on installe l'équipement 24x36.
C'est pour ça que les rares agrandisseurs vendu directement avec l'équipement pour du MF ont la possibilité de rajouter un autre condenseur pour tirer le 24x36, c'est le cas du Priox 9x12, du Krokus 69 et d'autres probablement. Pour le Magnifax je ne comprend pas totalement la notice, ce n'est pas très explicite, mais le condenseur est dit additionnel et installé dans un tiroir :roll:
Je suis à la bourre pour aller vérifier mais dans mes souvenirs il n'y a qu'un seul condenseur, un seul tiroir et c'est un gros.
Il couvre le 6x9 sans soucis et je crois me souvenir avoir aussi tiré du 35mm sans soucis non plus.
Sur mon Opemus 6, c'est la même chose le condenseur semble tout faire du 35mm au 6x6...
ce condenseur additionnel semble être un accessoire, peut être que tu ne l'a pas, comme je l'ai expliqué, c'est seulement la luminosité qui augmente pour le 24x36, seulement utile pour les 30x40 ou plus
GuGuY
Message par GuGuY »
Je confirme à nouveau, tout comme Fujicator, un seul condenseur du 135mm au 6X9. Dans le tiroir ont peut utiliser un verre anti chaleur et des filtres 12X12
FabMountain
Merci pour ces infos.
Par contre, sur le mien, il y a 2 condenseurs qui se font face, 1 fixe (celui du bas) et 1 dans un tiroir (celui du haut, tiroir sur la gauche) + 1 second tiroir pour les filtres (en face) : donc 2 tiroirs en tout.
Exactement comme on le voit sur le schema du message d'Oriu de 02/2011 : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=30985
A moins que le condenseur en tiroir dont je dispose soit justement le condenseur optionnel à n'utiliser que pour le 24x36 malgré sa grande taille ? D'autant que je dispose d'un cache pour fermer le tiroir sans condenseur.
Dans tous les cas, je note que le gros condenseur du haut peut être utilisé pour le 24x36 avec une lumière peut être moins condensée et des temps plus long.
Merci,
Merci,
C'est tout à fait ça, qui peut le plus en format peut le moins, à la luminosité près.
Pour pinailler il peut y avoir d'autres inconvénients mineurs, mais je ne veux pas trop embrouiller :wink:
