XTOL
Viavidda
XTOL
Message par Viavidda »
Hi a vous,
J'ai une question C'est surement pas la dernière
J'voulais savoir pour du Xtol pour le rythme d'agitation si il est le même pour tout type de pellicule
Si j'fait 30" puis 5" toute les 30" Es-que c'est bon
Bon Week
Vidda
Re: XTOL
l' Xtol est relativement insensible au mode d'agitation, d'ailleurs Kodak fourni les mêmes temps pour l'agitation continue à la machine, ou intermittente à la main :wink:
Re: XTOL
Jusqu'où est-il insensible ?
Du stand développement à l'opérateur accablé du parkinson ?
:shock:
Re: XTOL
j'ai seulement vérifié entre l'agitation continue et l'agitation manuelle standard, pas de stand dev
Re: XTOL
:oops:
Je blaguais, en effet j'évoquais un révélateur un peu trop "passe partout".
:mrgreen:
summy
Re: XTOL
Message par summy »
Quelle que soit la methode d'agitation retenue, l'important est d'utiliser toujours la même pour avoir un traitement régulier d'un film à l'autre , après il faut adapter le temps en fonction du résultat désiré. Pour vérifier si le développement est bon, le mieux est de faire un test du TER (cf le noir et blanc de Bachelier). Le temps de developpement et celui-ci uniquement doit être modifié selon les films mais il m'arrive de mettre plusieurs films différents dans la même cuve sans voir vraiment de différence de contraste. L'xtol est vraiment un révélateur très souple
Re: XTOL
je l'utilise à bain perdus pur 500ml pour 4 films dans la Cpe et c'est impec 7mn à 20° pour la TX
summy
Re: XTOL
Message par summy »
500ml je suppose que c'est dans une Jobo?
dans une cuve paterson , mon process, c'est à bain perdu 1+1 30"" au départ puis 4/5 retournements toutes les 30" 10mn pour la trix mais j'aime bien les négas un peu contrastés
Viavidda
Re: XTOL
1+1 J'pensais faire ca aussi, C'est le temps qui fait le contraste ?
Merci a vous !
summy
Re: XTOL
Message par summy »
tous les parametres peuvent donner du contraste: le temps plus long, une temperature plus chaude, une agitation plus forte, une concentration de révélateur plus importante
mais pour maitriser le developpement et l'adapter à ses besoins, il est préférable de ne toucher qu'à un seul des parametres .Le temps est le plus facilement controlable et pour les autres être le plus constant possible. Si on touche plusieurs parametres à la fois on ne peut pas s'y retrouver.
Viavidda
Re: XTOL
Ok thanks
j'vais tablé sur 10mins
