Eos 50 qui ne déclenche pas tout le temps !
Sheamus
Message par Sheamus »
Salut, en effet mon boitier me fait des trucs plutôt bizarres, surtout en mode p et manuel. Le rond indiquant que la mise au point est faite est là, le couple vitesse/ouverture ne clignote pas, tout est ok mais des fois il ne déclenche pas ! La pile est neuve, je comprends pas ce qu'il se passe...
Zagan
Re: Eos 50 qui ne déclenche pas tout le temps !
Message par Zagan »
Pas de clignotements de l'indication "bc" dans la fenêtre de réglages ?
Si c'est aléatoire sans le clignotement je pense que le bouton déclencheur doit sans doute etre sale et du coup je fais pas bien contact.
$acàpof
Message par $acàpof »
Quand tu dis "surtout en mode P et manuel", ça veux dire qu'il déconne quand même sur tous les modes ?
Essai de déclencher avec un autre objo et sans objo.
Test aussi avec un autre réglage iso, peut-être la lecture DX déconne et donne une valeur "extrême".
Sinon le relevage du miroir n'est pas activé par hasard ?
Sheamus
@ $acapof: en fait je sais pas puisque je me sers pas des modes auto :wink: . Le relevage n'est pas activé
@ zagan: il faudra que je regarde quand ça arrive (puisque c'est une panne aléatoire) pour le "bc". La piste du déclencheur oxydé me semble pas mal malgré le fait que le "pré appui" pour la mesure de lumière et la map fonctionne.
Zagan
Message par Zagan »
J'ai vu un peu la même chose sur pas mal de numerique, le déclencheur a deux niveaux ( un pour map et mesure ) et l'autre pour le déclenchement. Il arrive que le fond soit oxydé sans que le premier niveau le soit. Sans démontage et pour en etre sur faudrait tester avec un grip ou une télécommande.
si jamais t'as un code bc, pas de panique, il existe de multiples causes. Si c'est le cas on essayera de déterminer d'ou cela provient.
T'as le phénomène avec plusieurs objectifs ?
Sheamus
Non j'ai qu'un 24-105 qui était livré avec le boitier. D'ailleurs j'en cherche d'autres.
$acàpof
Je vote pour le déclencheur oxydé.
Essaie de faire un mode bulb pour voir si le contact est continu.
