Et en voilà une première
Vous ne supportez pas que l'on puisse remettre en cause votre chef d'oeuvre... alors c'est ici que vous publiez votre photo ! Celui qui répond s'engage à n'en faire que des louanges. Rires assurés !
J-leg
Message par J-leg »
j'ais le la la joie, le plaisir, l'honneur de vous présenter une photo faite en numérique (je parles du scanner bien sur, je ne ferais pas l'erreur 2 fois),
il s"agit de ma première pellicule, et de mon premier développement et tirage, suite à 3 essais avec le papier foma RC 311, voilà le meilleur des résultats:
100 iso, ilford Delta 100 Nikon EM avec 35 mm f1.8
La pellicule est à moitié ratée, car l'appareil photo (Nikon EM+35mm 1.8 ) a mal exposé du début à la moitié...
Bon, mon scanner est vraiment mauvais donc entre le papier et celle-ci il y a tout de même une différence!
Eusaebius
Re: Et en voilà une première
Message par Eusaebius »
Elle a des défauts, mais pour une première ce n'est pas grave ! Bravo et continue sur cette voie ! :sante:
Gobs
Message par Gobs »
Tu as réussi à franchir toutes les étapes jusqu'au résultat final par toi-même: Bravo J-leg! :sante:
Enthousiasmant, non!?
Effectivement, comme tu dis, ton scanner n'a pas l'air terrible :roll:
Peux-tu nous dire si les zones surex/très blanches proviennent du scanner ou bien sont sur ton tirage?
Peux-tu aussi nous donner les détails de ton traitement du film: révélateur, dilution, temps, température, etc...
Enfin, bon, des détails d'un peu tout, quoi...
J-leg
Message par J-leg »
Merci!
Je me suis vraiment amusé à développer et tirer! Pour la surexposition, elle n'est ni dut au scanner ni au tirage, et je le regrettes dut à l'appareil photo très probablement. Il a un défaut (on m'a dit assez fréquent) qui fait que quand on charge le négatif, il ne tourne pas toujours avec, donc très probablement il s'agit d'une sorte de double exposition(à moitié), et comme je l'ais dit en plus il n'expose pas bien.Conclusion: 15 photos sur 36!
Le film:
Traité avec le d-76 (solution stock), diluée ensuite en 1+1 et développé en 12 minutes à environ 20° (shake shake shake toutes les minutes et les 30 premières secondes de la première minute), ensuite bain d’arrêt au vinaigre(1+3) 30s, ensuite fixateur Kodak (qui fait papier et films) pendant 8mn; suivit de rinçage à l'eau pendant 10mn et enfin un dernier lavage à l'eau déminéralisée. Puis l'ouverture et séchage (rapidement avec les doigts d'abord) dans le débarrât pendant pas plus de 4-5h ce qui a suffit, car je n'ais eu par la suite aucun problèmes!
Modifié en dernier par J-leg le dimanche 25 janvier 2015 20:31, modifié 1 fois.
J-leg
Message par J-leg »
Des détails sur le tirage?
Elle est belle cette photo :lol:
Et puis ces 2 petits rayons de soleil viennent égayer le temps maussade actuel :rire:
Bon, sinon je pense que tu as une entrée de lumière par le dos de ton appareil ... certainement les mousses du dos à changer, elles doivent etre poisseuses ou parties (soupons du coté de la bobine réceptrice) :-**
J-leg
Message par J-leg »
Merci, j'ais dut attendre longtemps pour obtenir cet effet recherché(le temps que le soleil soit du bon cotés).
Même avis qu'Eusaebius : il faut une première.
Depuis, tu as eu d'autres résultats ?
J-leg
Message par J-leg »
Et bien depuis, il y a des travaux chez moi, et je ne peux plus rien faire depuis 1 moi (travaux dans la salle de bain) et ma chambre a une baie vitrée comme fenêtre, donc bonjour la lumière!! Mais c'est bientôt finis et je ne manquerais pas de publier de nouvelles images!
Retourner vers « Cirage de pompes »
