double exposistion avec splitzer / spliter
bonjour, j'aimerai essayé de faire de la double exposition avec un splitter fait maison. Mais je suis sceptique, parce que lorsque le splitter, qui fait la moitié de l'objectif, est installé on ne le voit pas ou presque pas dans le viseur... est ce normal?
- Yael
Re: double exposistion avec splitzer / spliter
sur un reflex vu que tu obstrues la moitié de la lentille, oui
- joelc
C'est le même principe que le fait que fermer le diaph ne fait pas réduire l'image en cercle, il faut faire ton dispositif plus grand et plus éloigné du centre optique
tu veut dire qu'il faut que j'éloigne le splitter de l'objectif?
- joelc
Oui, jusqu'à ce que l'effet soit visible.
EDIT: Qu'on m'arrête si je dis une connerie! N'ayant jamais rien fait de la sorte, c'est purement théorique pour moi.
- janot
J'ai fait des doubles-expo il y a quelques années avec un kit "Cokin" : Même avec la moitié de lame près de l'objectif, cela fonctionne, il faut faire des essais avec différentes focales et différents diaphs pour avoir un rendu identique sur les deux expositions... après, il faut un pied (bien entendu)! Ne pas oublier que l'on vise à pleine ouverture et que le flou de la jonction des deux moitiés est moins accentué en fermant le diaph...
Enfin : l'exposition se mesure sans le "filtre", on passe en manuel et on affiche une sous ex de 1 ou 2 IL pour chaque photo.
PS : le modèle cokin : N° IB 181697124825
donc en clair, je dois adapter la "poistion" de la lame jusqu'a ce qu'elle remplisse bien 50% du viseur?
- janot
Commençons simplement :
Tu fais une double expo avec un sujet fixe (une bagnole de face par exemple) et un sujet mobile (une jolie fille...) qui est à gauche de la bagnole.
Tu "dédoubles" en prenant une moitié de photo à gauche (la bagnole et la fille), puis la fille passe à droite et tu réexpose l'autre moitié à droite.
Donc sur l'image finale on voit la fille deux fois de chaque coté de la bagnole... Understand ?
Appareil sur pied, cadrage précis, 2 expos consécutives avec -1 IL chacune, focale 28 ou 35mm et cache près de l'objectif, diaph à 8...
Cela devrait le faire !
désolé de répondre si tard,
oui le principe je le comprend, mais ce qui m'inquiete c'est le viseur: est ce qu'on doit voir une zone "noir" (coupé par le splitter) ou pas?
- janot
Oui, bien sur, on voit plus ou moins la moitié du champ puisque le cache "cache le reste".
On fait la mesure d'expo sans le cache, on expose en manuel...
donnnccc, si le cache ne cache" pas la moitié du visueur, je dois le bouger de manière à ce qu'il remplisse cette dite-moitié de cadre? ^^
(oui je suis tatillons, mais vue mes revenus et le prix des pelochs, je veux pas me louper héhéhé)
- janot
Je pense que tu te poses beaucoup de questions avant d'avoir commencé à tester !
Le plus simple quand on découvre une technique, c'est d'essayer en N&B : c'est ce qui coute le moins cher (encore moins si on développe soi-même).
Il faut aussi avoir une idée en tête, savoir quel type d'image tu as envie de créer.
Pour les doubles expos, le plus simple pour commencer c'est le 50/50 : la moitié gauche (ou droite) de l'image est cachée pour la première expo, et l'autre ensuite en inversant le cache.
Une petite recherche sur le net sur le filtre Cokin "double exposure" pourra aussi te donner des idées:
http://www.cokin.co.uk/pages/speceffects3.htm
Ou encore là dans l'exemple "TIP C" en bas de page:
http://instax.com/mini90/fr/guide/double_exposure_mode/
Pas trop d'hésitations, il faut se lancer, bien noter les paramètres utilisés (Y a pas d'exifs!) pour comprendre pourquoi cela marche... Ou pas !
