Vitesses du Fujica ST601
Pantoufle
Message par Pantoufle »
Aujourd'hui on m'a offert un Fujica ST601 qui est en bon état, tout marche pas mal, même la cellule. Mais les vitesses semblent toutes identiques (du moins les lentes qu'on voit à l'oeil nu sont vraiment trop rapides). J'ai l'impression que l'appareil ne déclenche qu'à 1/60ème quelque soit la vitesse que je sélectionne.
Des idées?
Une fois nettoyé il est pas mal et l'objectif, bien que laxiste est optiquement correct.
Modifié en dernier par Pantoufle le lundi 15 juin 2015 16:55, modifié 1 fois.
Pantoufle
Re: Vitesses du Fujica ST601
Autre question, je n'arrive pas à démonter, au moins la partie métallique dessus.
Archer Vert 74
Message par Archer Vert 74 »
Sur l'OM-2, le 1/60 est la vitesse mécanique (quand il est sur off, ou qu'il n'y a pas de piles)... Je ne connais pas ton appareil, mais ça pourrait être une piste...
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
Je crois que le ST601 est mécanique voir cette description :
http://www.pentax-manuals.com/fujica/cameras/st601.htm
donc ce n'est sans doute pas normal que toutes les vitesses semblent identiques ?
Sur l'OM2, et sur les obturateurs électromagnétiques, il n'existe qu'une vitesse mécanique, accessible sans pile, si je ne me trompe pas :wink:
PS : le site cité ci-dessus donne (en bas de page) l'adresse de 2 notices dont une de réparation, je ne sais pas ce que cela vaut ni si cela pourra t'aider :wink:
Archer Vert 74
En effet au temps pour moi...
Tu as tout à fait raison !
Pantoufle
Oui j'ai vu cette page mais mon problème reste que je n'arrive pas à ouvrir cet appareil... Il y a deux vis d'un côté puis le reste tient... je ne trouve rien d'autre à devisser à l'intérieur etc... je suis bloqué...
Pantoufle
Puis les mousses sont toutes mortes. :/
Nicolas31
Pantoufle a écrit :Autre question, je n'arrive pas à démonter, au moins la partie métallique dessus.
En plus de la vis bien visible au dos, il y en peut-être des cachées :
:?: sous la rondelle noire du levier d'armement (c'est le cas chez Olympus sur les OM), mais ce n'est peut-être pas évident de la décoller sans l'abîmer ... prudence ...
:?: peut-être au niveau de la manivelle de rembobinage (à voir en levant la manivelle et en lui appliquant une rotation complète pour voir en dessous , là aussi, il y en a chez Olympus).*
:?: le sélecteur de vitesse joue peut-être aussi un rôle dans le maintien du capot ?
Pantoufle
J'ai eu ces 3 théories également, mais/
_Le sélecteur de vitesses qui est grippé n'a ni vis ni quoique ce soit.
_La manivelle de rembobinage (qui est souvent la solution) semble serti comme les bagues d'objectifs (je vais essayer avec le spanner, je n'avais pas vu avec la crasse...)
_J'ai déjà essayé d'enlever la pastille noire mais à par tordre le métal autour ça n'a rien fait...
(Au passage j'essaye de démonter mon zénit mais même combat)
EDIT: feu mon Zenit.
PhilB
Message par PhilB »
A priori tous les Fujica de cette époque sont montés pareil :AZ1,801......
Il te faut démonter le levier de rembobinage ,un tourne-vis ou autre dans la fourche boitier ouvert et tu tournes le bloc manivelle.
Il faut dévisser la partie circulaire chromée qui est dessous .Attention le plastique est fragile,j'ai cassé celle de mon AZ1 au remontage et je n'ai pas forcé rien qu'à la main le plastique avait mal vieilli,l'appareil avait de trop gros problèmes donc pas grave.Si c'est dur pinces sur papier masquage peinture par exemple.
Idem sur levier d'armement,il faut dévisser la partie du dessus.Même technique ou chambre à air.Attention je crois que ça visse à gauche.
J'avais trouvé ces renseignement sur le Web,en cherchant sur le 801,rien ou presque sur l'AZ1.
Les deux vis et si me souviens bien le capot doit se démonter.
Bon courage.
Pantoufle
Bon.... après quelques tentatives, j'abdique. De toute façon j'aurai pas sû comment réparer ça. Si qqun le veut je lui donne contre les fdp.
blar
Message par blar »
-L'oeilleton, peut-être à dévisser, peut être bloque t'il?
-Des fois (pour le Canon A1) il faut démonter la façade (ou il y a la monture), des vis peuvent se cacher dessous.
Mais si comme dis Phil B, tous les Fujica sont montés pareils... ça doit pas être ça! :(
(par contre si personne n'est intéressé, je veux bien tenter ma chance :-** :hello: )
Pantoufle
Un membre l'a déjà réservé hier! ^^' Désolé
J'en ai récupéré un il y a quelques mois aussi, et en le testant sans pellicule j'avais aussi eu l'impression que les vitesses étaient les mêmes.
Mais une fois chargé, tout se passe bien, la première pellicule est passée comme une lettre à la poste, et de surcroît bien mieux exposée que celles que produit mon (relativement) récent Nikon F80.
Une très heureuse surprise pour un appareil qui commence à dater pour de bon.
L'as tu essayé autrement qu'à vide?
Pantoufle
Non je suis trop fauché en pelloche et en argent pour prendre le risque ^^
Parce que si ça se trouve il fonctionne parfaitement ^^
Pantoufle
Trop tard j'ai donné ma parole :)
Ça fera au moins un heureux dans ce cas :)
Moi j'ai été bluffé par le rendu, l'objectif (d'origine je pense, le même que sur la photo) est en fait pas mal du tout!
Photo prise avec pour info (et les deux suivantes aussi) :
https://www.flickr.com/photos/l-oeil-du ... ed-public/
blar
Message par blar »
Pas de problème, premier arrivé, premier servi! :bienjoue:
:idea: Et si c'était tout simplement le sélecteur qui "n'accroche plus" le mécanisme en dessous?
