1film 135 = 1 film 120 = ??? PF 4x5
Hello les amis, j'ai déjà vu passer ça quelque part, mais impossible de retrouver où :mrgreen:
je sais que 1 film 135 36p = 1 film 120, mais un PH ça représente combien ?
c'est juste pour savoir quand je vais faire du dev en solution stock ou du dev couleur, au bout de combien de PF je dois rallonger le temps ;)
Merci de votre aide
toutflou
Re: 1film 135 = 1 film 120 = ??? PF 4x5
Message par toutflou »
135-36 poses ::= 567 cm^2 (centimètres carrés) ; Kodak donne 516 cm^2 ;
120 ::= 432 cm^2
PF :
4x5" ::= 123 cm^2
13x18 ::= 228 cm^2
20x25 ::= 560 cm^2
En espérant t'aider.
apx25
Message par apx25 »
Un film 135 36poses mesure environ 1,55 mètre soit une surface de 35mmx1550 = environ 55000 mm2
Un plan film 4x5 mesure 100x125mm, soit une surface de 100x125= 12500 mm2
Et le rapport entre les deux surfaces 55000/12500 = 4,4
En 120 : environ 60mmx1000mm=60000 mm2 (Je n'ai pas la longueur exacte sous la main)
Et le ratio : 60000/12500 = 4,8
Bon, en gros, avec une marge de sécurité : 4 plans films avec la dose pour un film en rouleau...
<edit>
Grillé par touflou :wink:
</edit>
merci les copains ;)
